Поляризация антенны Nanostation loco M2
Есть ли возможность переключения поляризации антенны в loco M2? На линке в паре ФА-20 работает нормально только если ФА-20 расположить вертикально!
vi /etc/persistent/rc.poststart
iwpriv wifi0 txchainmask 1
iwpriv wifi0 rxchainmask 1
iwpriv ath0 tx_chainmask 1
iwpriv ath0 rx_chainmask 1
chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
cat /etc/persistent/rc.poststart
cfgmtd -w -p /etc/
0 вродь горизонтальная поляризация,1- вертикальная,2 -МИМО
Спасибо hamachi. Но вот далек я от SSH и VI
Может есть возможно объяснить действия более подробно.
Используйте микротик, там поляризация меняется с помощью мышки и никаких SSH и VI не нужно, все же 2012 год на дворе.
Цифру в каком из параметров необходимо изменять "wifi0" или "txchainmask 1".
txchainmask
В принципе во всем разобрался.
Но вот для меня это положительного эффекта не имело т.к. в вертикальной поляризации сигнала нет, а в горизонтальной и МИМО он одинаково слабый т.е. какой и был изначально.
Slowesno
Проверьте все;
1.С помощью проги WinSCP что файл /rc.poststart создан . Когда откроеш файл - там четире строчки
2. Ну и возможно, методом втыка 1 - горизонтальная, 2 вертикальная, 3 мимо.
Подобный метод применялся на OpenWRT для Тплинков 741 для отключения внутренней антенны. И те кто применял его - советовали точку после скрипта перегрузить.
Edited by uraso
uraso
Нет все работает все переключает. Просто у меня далековато и видимость не очень. Из-за этого и эффект низкий.
Сейчас думаю о подключении внешней антенны
не совсем.. если у тебя sxt c одной стороны - и омни обычная с другой то chain 0 не отключить. выкрутас только если оставлять chain 0 RX, chain 1 TX+RX..
На loco M2 все таки антенна никуда годится. Это я уже убедился и сам. Для усиления сигнала я ставил loco M2 на офсетную тарелку диаметром 60см и 90см. На соседнем форуме вообще выводили наружную антенну самостоятельно.
Угу вот падлюка, на 5-10-20 км (нужное подчеркнуть) работать не хочет.
За свои деньги данная железка в положенных для ее режимах работает великолепно,
если не пытаться ее подключать из-за "угла"
Рекомендую использовать на тарелке в 2 метра, может заведется:)
Edited by sokrat
  • 6 years later...
Доброго дня всем!
подскажите какие манипуляции можно провести с поляризацией в случае плохого приема через препятствие или ткните в букварь.
В теории слаб!
Edited by Andrey75
1 час назад, Andrey75 сказал:
Доброго дня всем!
В теории слаб!
Никакие.
17 минут назад, Saab95 сказал:
Можно антенну боком на 45 градусов повернуть.
Это даст эффект при наличии помех от других устройств. Если по трассе припятствия, как ни крути, толку нет.
19 часов назад, Andrey75 сказал:
Топор в случае деревьев, перфоратор в случае строений.
Перенос точек для обеспечения нормальной видимости. По отраженному каналу работа всегда будет лотереей.
Если есть препятствие, то надо из режима МИМО перейти на одноканальный режим, в этом случае устройства через обе антенны передают одинаковые данные, и тут повышается энергетика и достоверность доставки данных, т.к. если любая антенна примет сигнал, то он будет распознан. На устройствах UBNT для этого нужно ограничить канальную скорость Max Tx Rate до MCS7.
6 часов назад, Saab95 сказал:
антошка! у локи одна антенна (поляризация) , с нанкой не путай.. )))))
3 часа назад, Constantin сказал:
Это ты путаешь, у локо две поляризации, одна у аиргрида и лайтбима м5.
