Доброго времени суток.
Установили в качестве маленького PPPOE BRAS RB/MRTG (RB450G внутри).
С недавнего времени начались проблемы - примерно раз в 2-4 недели жезелка подвисает, трафик по всем портам становится - 0, помогает только перезагрузка по питанию.
Т.к. железка стоит далеко, обслуживающий персонал отсутствует (тока продавцы, обученные выкл./вкл.) - подцепиться консолью никак.
Вопрос - может кто знает, куда копать? сталкивался с подобным?
Конфиг ниже...
RouterOS 5.2, стояла изначально. Абоненты прописаны ppp secret (радиуса нет).
mikrotik_problem.txt
Была похожая проблема на PPPoE NASах (RB1000),ткнув консолью
обнаружили что закончилось место route-cache
 ip route cache print
Судя по теме MT ошибку подправили в 5.6.
После обновления виснуть перестали.
В железке есть Watchdog, он может контроллировать как само устройство, так и пинговать что-то внешнее.
Но обновление на более новую версию ПО обычно решает все проблемы.
1) обновить прошивку?
2) блок питания штатный? на сколько вольт?
3) частота процессора 680mhz или 800mhz?
4) если всё остальное не поможет - попробовать перезапускать по расписанию каждую ночь.
therinus
Весьма, кстати, вероятно - чаще всего подвисает в период большой активности, возможно не хватает кеша.
Ilya Evseev
2 - Блок питания 24 Вольта (18POW)
3 - 680Mhz
4 - уже думал, если ничего не поможет - буду писать скрипт
по поводу 1 - обновления - возможно вопрос дурацкий, но...
на офф. сайте - 5.14, на железке 5.2... что я понимаю неправильно?
