Вопрос 1:Поставил 2 точки в режиме wireless bridge с шифрованием 64bit WEP. При пинге, особенно флудом (ping -f) появляются повторные пакеты, выглядит примерно так:
PING 10.xxx.xxx.1 (10.xxx.xxx.1) from 10.xxx.xxx.250 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.xxx.xxx.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=166.591 msec
64 bytes from 10.xxx.xxx.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=168.624 msec (DUP!)
64 bytes from 10.xxx.xxx.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=173.630 msec (DUP!)
64 bytes from 10.xxx.xxx.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=60.008 msec
ping 10.xxx.xxx.1 -f -c 100
Warning: no SO_RCVTIMEO support, falling back to poll
--- 10.xxx.xxx.1 ping statistics ---
142 packets transmitted, 100 packets received, +16 duplicates, 29% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 70.244/127.780/183.699/21.338 ms
Откуда они берутся вообще и как с ними бороться?
Вопрос 2:
Перестаёт работать Wireless-канал на 2000AP+. Собственно, сам девайс откликается. Как только жмёшь кнопу "Apply", даже не изменяя настройки, то wireless начинает работать, но через некоторое время (от 10 минут до 240 часов) опять повторяется. Как лечить?
На каком растоянии стоят твои линки???
До 1 км в бридже работает нормально только антены нужны нормальные.
Проверь поляризацию антен, попробуй одну покрутить.
Правда пинг большеват, какой примерно трафик идет в этот момент через линк?
Посмотри.
У нас WEP отключен в бридже завязка по мак адреса. Больше по-моему не надо.
Работает стабильно если со светом проблем нет.
Поляризация в данном случае не имеет места быть причиной, равно ка и настройка антенн, я спрашиваю не про размер пинга, а про повторные пакеты.
AndrewIG,
Судя по приведенному пингу(64байта идут 160мс) у тебя очень плохое качество сигнала. Попробуй антенны поставить получше.
Вопрос 2:
Попробуй поставить маску сети в настройках АП 128.0.0.0. А также совет 1.
Маску поставил, антенны покручу, спасибо. Однако ж пинг велик только в моменты нагрузки большой. Расстояние - максимум 1 км. Антенны 18dBi - решётка с одной стороны и волновой канал на 15 дБи с другой стороны, может имеет смысл волновой канал решёткой заменить, хотя на другом линке работает нормально.
Есть такая проблема с типичными клонами ентого 2000+.
Пинг возрастает, когда обращаешься к внутреннему http server, и когда на интерфейсе крупный трафик.
У меня на линке стоит 24dbi Conifer с обоих сторон, расстояние 800м и поляризация на H, и диапазон полностью чист в этой поляризации. :)
Все равно проблема остается. Вынужденно установил пингулятор.
