Не могу найти (в гугле и доках) какие значения должны принимать параметры IDCell и Preamble group и за что они отвечают , надо ли их вообще "трогать" при настройке сети состоящей из одной базовой , включающей в себя 3 сектора ?
cell id должен быть разный.
Он должен быть разным на разных секторах? Если да то можно ли просто поставить , на одном 0 на другом 1 и на 3-м секторе 2 ? Хотелось бы понять физический смысл этого ид . Единственное что нашел в доках: The Cell ID (IDCell) used for preamble selection. The range is from 0 to 31. The default is 0
ага. то я походу попутал BS ID с ID Cell,
ID Cell и Preamble group - это параметры, используемые для PUSC/FUSC, в стандарте иногда под IDCell понимается preable id
физический смысл пояснен на стр.747, 751, 917, 918 документа IEEE 802.16-2009 8.4.5.3.13 DL PUSC Burst Allocation in Other Segment IE и 8.4.6.1.1 Preamble
IDCell определяет, какая из PN Sequences будет использована для preamble, PUSC делит FFT на 3 сегмента: 0,1,2
каждая комбинация Segment number и ID Cell имеет уникальную PN Sequence - таблица 438 для 10МГц.
Еще можно почитать тут, по смыслу - IDCell должен быть уникален для каждой DL Zone.
Ainy , спасибо за ответы. Существует ли литература где не просто на теории а в практике объясняется как всего лучше "скрестить " в одно целое столько ингредиентов как idcell , preamble group , magor group , permutation, чтобы понять как настроить этот ffr и pusc ?
если речь об одном сайте на 4 сектора - то оно вам просто не надо.
У меня проблема в нехватке частот . Сайт на 3 сектора , а частота только 10 Мгц , никак не делится на 3. Можно ли без PUSC заставить работать два сектора на одной частоте , без значительного падения производительности ? Или лучше все таки сделать 3 сектора на одной частоте 10Мгц с использованием ffr ?
1 сайт на 3 сектора можно настроить в PUSC 1/3 для работы на одной частоте, но скорости это вам не прибавит.
если есть поддержка ffr и она работает - это может улучшить ситуацию для близко расположенных/находящихся абонентов,но не более того.
В FFR принцип реюза состоит в том, что если мощность на передачу низкая, т.к. абонент близко, то использовать все субканалы, иначе - PUSC 1/3.
Т.е. за пределы законов физики оно не выходит, если просто снизить мощность - то можно и без FFR работать так же на одной частоте.
До скольки можно снизить мощность - определяется стандартно, ЭМС для секторных антенн.
