Есть пару помещений, разделенных кирпичной стеной и большой проем.
В офисе около 50 беспроводных устройств. Сейчас работает 4 точки tp-link wa701n,
использующие все каналы.
Проблема в том, что если на одной из точек кол-во клиентов достигает 22 штук, то
она не подключает новых. Да и работают через passive poe не очень хорошо, периодически виснут.
Есть свободные три точки linksys wap 200.
Может заменить ими текущие или добавить к текущим, но непонятно где еще каналов взять.
К сожалению, что-то другое нет возможности купить. Нужно как-то существующее использовать.
Если поставить авто выбор канала на всех точках, это может улучшить ситуацию?
Думаю увеличить кол-во точек до 6. Выставить среднюю мощность излучения.
Не знаю только, что будет лучше - использовать 4 канала (1,5,9,13) или 3 (1,6,11) ну
и распределить их между точками. Проблема еще в том, что на всех должен быть одинаковый SSID.
Трудно сказать, как поведут себя клиентские устройства, если будут точки с одинаковыми каналами и SSID.
Edited by edc
Это штатный режим функционирования, работать будет, но, если клиент подключился к одной из точек, то не отключится от неё ока сигнал совсем не исчезнет(что приводит к проблеме дохлого клиента: у всех клиентов ухудшается связь)..
Чтоб такого не происходило -- я на юбикьюти писал спец. скрипт, монторющй уровни сигналов клиентов и убивающий дохлых + стоял порог отсечки, если уровень клиента ниже его -- точка клиента не пускает
Да, замена ТП-лнков на линсюсы может улучшить ситуацию...
Вроде при этом стандарт G переходит в B для клиента. А если на точке разрешен только G, то клиент должен сразу отвалиться.
Да хоть чисто Н, если сигнал от клиента очень дохлый (-84 и ниже, в зависимости от чувствительности БС), пинги у всех взлетают за 300+
3, только мощности на минимум, размещать так, чтоб было максимальное разнесение в пространстве точек, работающих на одной частоте.
