Приветствую всех.
Подскажите, кто сталкивался с NEC'ом Pasolink v4, где можно посмотреть список его IDU и ODU (соответствие обозначений и характеристик). Ищу комплект 1+1 на 15 ГГц, 8 или 16 Mb, с E1 и LAN.
И попутный вопрос. LAN в данном случае передается в предопределенных тайм-слотах или конфигурируется? То есть можно ли с одной стороны линка подключить IDU к локалке, а с другой - снять те же данные с портов E1?
Помогите, кто чем может))
  • 2 months later...
Приветствую всех.
Советую обратиться в NEC (спросите Максима Чернятинского. www.nec.ru)
Кстати, в МТС этого добра демонтировано тысячами (по всей территории РФ)
Edited by alex_1_08
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Добрый день!
Напишу здесь, чтобы не плодить новые темы.
Поделитесь пожалуйста документацией на iPasolink200.
Заранее огромное спасибо!
Edited by Sqquirrel
Спасибо, особенно полезна оказалась таблица с рабочими характеристиками.
В принципе она преднастроена и большая часть нативно понятна. Но вопросы есть, поэтому и прошу поделиться документацией, чтобы не надоедать в форуме )).
А есть мануал с описанием Alarm-ов,режимом обслуживания (maintenance mode), контролем петли E1 и др. функций?
по Alarm-ов что то было поищу... Вам мониторить саму релейку надо или использовать аларм-входы релейки?
По всему остальному сильно не разбирался Е1 некто просто не контролирует :) вообще PDH и SDH кольца у опосов не популярны- я не видел не одного кольца как по мурзилке- чисто точка точка... или дерево...- опосы на это забивают :) Настройки тупо пробросить этот Е1 поток от сюда до туда... кросконнект...
  • 1 month later...
А есть мануал по настройке ?
Интересует прописка синхронизации по E1. При настройках по умолчанию iPasolink гадит E1 потоки, если выставить синхронизацию с E1 со стороны RNC/BSC все становится на места, но заказчик неумно топотит ногами и брыжжет слюной что так не правильно. Вот и хочется ткнуть его в мануал (а сам он по понятным причинам мануал не дает)
Обычно в мануалах не пишут о частных случаях в конкретной сети. И нахера там синхра если Е1 прозрачно передаётся через РРЛ при TDM? Или там PWE?
Схема участка сети есть где с синхрой вопрос возник?
В общем если нужна помощь пиши в ЛС с деталями, или в форум.
Интересует именно мануал, так-как я со всем уже разобрался.
При настройках по умолчанию iPasolink тактирует выходящие E1 своим внутренним генератором (с немного разными частотами с разных сторон пролёта). Отсюда идут ошибки в потоке.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте !
Подскажите умеет ли pasolink neo работать с MTU > 1500 byte (есть ли такая фича как jumboframe)?
p.s. на одном из участков "трассы" стоят сабжевые железки задача прогнать через них qinq vlan + mpls.
  • 1 month later...
почем? антенные 0,3...1,2м есть? или как всегда радиоблоки есть, а антенн нету- покупайте...
Почём это уже другой вопрос :)
ДА тут как у всех блоки ODU\IDU есть с антеннами помочь врятли, сам вытаскиваю излучатели и в повторное использование.
аська, мыло есть в профиле- кидайте предложение... пообщаться надо...
  • 1 year later...
Срочно нужны пара штук NEC Pasolink ODU TRP-7G-3A (Поддиапазон любой, но только LOW).
Любые бэушные, но исправные.
Предпочтительно поддиапазон D (Subband D).
Жду предложения!
Edited by potyakin
