Подключение через vpn и RDP - странно работает, нужна помощь
Здравствуйте. Опишу свою проблему.
У меня дома стоит роутер Zyxel Keenetic Lite. В него входит шнур моего провайдера Интернета.
От роутера через разъем LAN отходит шнур к сетевухе моего компа (далее COMP1) (3-х ядерный атлон, 4 Гб ОЗУ, сетевая карта 1Гб).
В настройках роутера настроен проброс порта 1723 на IP-адрес моего компьютера 192.168.1.40) остальные порты закрыты.
Также в настройках роутера указываю за МАС адресом сетевухи COMP1 постоянный адрес 192.168.1.40. На компьютере установлен Windows Server 2008.
В разделе Сетевые подключения настроено Входящее подключение - для приема входящих подключений через vpn.
Мой провайдер Интернета выдает мне динамический ip-адрес и для удобства я использую сервис www. no-ip.org, который позволяет наложить
доменное имя типа X.NO-IP.ORG и тем самым мой динамический адрес делается статическим.
На компьютере с которого я подключаюсь (далее COMP2) удаленно к компьютеру COMP1 сделано так:
настроено vpn-подключение к своему компу, в качестве адреса указываю ip - который динамически выдается моим провайдер интернета т.е. указывают MYDOMEN.NO-IP.ORG
В настройках подключения "Использовать основной шлюз в удаленной сети" галочка снята
VPN - подключение проходит без вопросов.
После подключения VPN, на COMP2 запускаю RDP - подключение через удаленный рабочий стол. Ввожу логин и пароль. Происходит подключение к рабочему столу COMP1,
но все дико тормозит нажимаешь на какую-либо менюшку она отрисовается очень долго. Интересно то, что в другой день коннект может проходить нормально и работает все нормально.
В чем может быть проблема (скорость Интернета достойная - на COMP1 (входящая 5-10МБит/с, исходящая 4-5 МБит/с); на COMP2 (входящая 7-15МБит/с, исходящая 5-7 МБит/с)?
Пожалуйста, помогите, решить проблему
мту на впн соединениях поставьте 1400.
Не поможет - изучайте статистику ошибок на впн сервере и пробуйте без впн.
И лучше использовать L2TP или вообще без впн обойтись.
спасибо за ответ.
Где поставить в настройках роутера (уже стоит 1400) или же где-то еще ставиться?
Где ее можно посмотреть в Windows или в web-интерфейсе роутера?
и пробуйте без впн.
Без vpn не могу это же определенная защита безопасности, ведь если оставить только RDP
(подключение через удаленный рабочий стол), то это по сути прямое подключение - т.е будет
большая дырка в безопасности моего COMP1.
И как через L2TP будет выглядеть настройка? Но и все же хотелось бы разобраться почему через vpn работает криво
Edited by usr-net
Если попинговать роутер, какое будет время отклика ? а если попинговать сервер, после поднятия впн ?
Кинетик ведь тоже поднимает тоннель ? Какое MTU стоит на тоннеле, который поднимает кинетик ?
Может оказаться так, что на кинетике тоже стоит 1400. В таком случае нужно уменьшить на впн-тоннеле до сервера.
Тут обсуждается тема инкапсуляции при использовании различных тоннелей:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49725
Тогда 1300, в настройках впн сервера/впн клиента. НЕ В РОУТЕРЕ.
И в веб морде роутера и в стате впн сервера.
Без vpn не могу это же определенная защита безопасности, ведь если оставить только RDP(подключение через удаленный рабочий стол), то это по сути прямое подключение - т.е будет большая дырка в безопасности моего COMP1.
Глупости.
Если оч страшно - расшарте снаружи его на другой порт, а не на 3389.
Сейчас не могу у меня выключено в роутере разрешение на пинг из вне (я сейчас не дома).
Среднее 20мсек, потери 0%
В настройках роутера я указал 1400
А где это делается?
Либо в настройке vpn-подключения на ПК, который подключается к серверу.
Либо, что даже более правильно, поменять значение на Вашем впн-сервере. Не подскажу как именно это делается т.к. под рукой нет ничего подобного.
А где это ставиться, я не нахожу. Вот к примеру окно-настроек клиента при подключении к vpn.
См. вложение и где там ставить?
В веб морде роутера нашел, а стат впн сервера в windows'е где храниться, как его посмотреть?
Edited by usr-net
вот вроде решение:
http://support.microsoft.com/kb/826159/ru
Спасибо
Т.е. это тот же vpn только по протоколу L2TP, а не по PPTP, правильно я понял?
Я пробовал до этого в роутере настроить через L2TP сделал проброс порт 1701 на ip-своего компа,
но коннект установить так и не удалось - при подключении vpn выдавалось сообщение о необходимости работы GRE, для этого сделал,
по-моему проброс порта 47 (порт на котором работает GRE), но и это не помогло - в итоге забил на L2TP. C PPTP такого геморроя нет.
Edited by usr-net
тогда повесьте rdp на другой порт, ограничьте доступ только с COMP2 правилами фаервола на роутере и наслаждайтесь....
Т.е. отказаться от vpn?
А как это делается, т.е. там же где я указывал в роутере проброску порта 1723 на ip-своего компа, вместо этого указать порт rdp и ip-своего компа
нда... провайдерский форум говорите... А у вас там техподдержка вообще умерла?
Вы пробрасывали порт 1723 на порт 1723. А вы пробросьте порт 13389 на порт 3389
Ну и коннектесь rdesktop -k en_US -f ip:13389
PS. Номер счета для оплаты услуг ТП сказать?
