Как запустить SFP-порт на 100 Мбит?
100Мбит SFP на авто заводятся, не надо ничего писать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3com 4200g посылает найух ))) speed not supported by hardware :) LX 1000mbps китайцы
Изменено пользователем vladimirslk
Ссылка на сообщение
Ну не только 4200,
у меня есть 3com 3824 и Planet 2416sf, на них тоже никак на 100 не запустить, зато на последнем 100 Мбитный трансивер заводится в ручном режиме на 1000 Мбитах :)
Ссылка на сообщение
Подскажите как на 3100-24TG включить 100 мбит на гиговой SFPшке?
Никак. Надо ставить SFP на 100Мбит и после этого на порту сказать:
conf port N speed 100_full
спасибо. пришлось детально вчитаться в тему, а то там писали что без проблем это делают...У меня даже скорость выставлять не надо - он сам нормально детектит 100 мбит
Ссылка на сообщение
Исходя из собственного опыта предпочитаю скорость всегда выставлять явно ручками
Ссылка на сообщение
На самом деле всё исходит из спецификации оборудования. Чтобы оптический порт поднялся в 100full, необходима поддержка этого режима. Например, если рассмотреть D-Link DGS-3627G - там только 1000Base-X, а вот Huawei S5300 - 1000/100Base-X. Так написано на сайте производителя, в инструкциях, и действительно, так оно и работает:)
Ссылка на сообщение
Свич:
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 84:c9:b2:3f:3c:03
IP Address          : 192.168.11.230
VLAN Name           : common
Subnet Mask         : 255.255.254.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.28
Hardware Version    : b1
Поставил ему 100Мбитную "наговскую" SFP и облом:
DGS-3100_Mira52# conf ports 21 speed 100_full
Port 1:21 is a 1G-Fiber port and its speed can be configured only as 1G
Failed to set speed.
Fail.
В другом сегменте стоит такой же свич с более ранним hardware и прошивкой и кушает эти 100М-sfp легко:
MAC Address         : 00:24:01:3a:80:a5
IP Address          : 192.168.254.3
VLAN Name           : mng_vlan
Subnet Mask         : 255.255.255.128
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.00.43
Hardware Version    : 04
Интересно - можно сделать даунгрейд Firmware: залить старое Firmware на новую Hardware ? Есть шанс получить труп?
Ссылка на сообщение
А линк с другой стороны светит? Просто у меня 3100 сам выставляет скорость
Ссылка на сообщение
С другой стороны стоит "наговский" конвертор. На сколько я помню Link и TX на нем горят, RX - нет, что вобщем-то понятно.
DGS-3100_Mira52# sh ports 21
Port  Port       Settings                Connection              Address
     State      Speed/Duplex/FlowCtrl   Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
1:21  Enabled    1000M/Full/Disabled     Link Down               Enabled
Fail.
DGS-3100_Mira52# conf ports 21 speed auto
Success.
1:21  Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
DGS-3100_Mira52#
Помнится получалось переводить в 100Мбит через disable порта, но и тут облом:
DGS-3100_Mira52# config ports 21 state dis
Success.
Fail.
1:21  Disabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
Fail.
DGS-3100_Mira52# config ports 21 state ena
Success.
Ссылка на сообщение
используем на волокно в котедж
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/04962.SNR-S2970G-48S 31тысч
При подключении клиента тратится:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/03064.SNR-SFP-W35-3 450р
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/03065.SNR-SFP-W53-3 450р
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/05574.SNR-CVT-1000SFP-V2 1400р
=2300р
Максимальное количество клиентов 46 человек.
итого один клиент 2300+(31кр/46)680=2980...
Клиент может подключится на 10/100/1000...
Ссылка на сообщение
Заработало с 3100-24TG. Спасибо за помощь.
Каким образом удалось победить?
На днях пытался поднять еще один линк 100М на соточных sfp в DGS-3100-24TG
Свич sfp увидел:
29 18-May-2012 12:24:43 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:9 SFP status is present.
С соточным конвертором линк не поднялся. Конвертор стоит тут же, соединен со свичом патчкородом 1 метр
Скорость вручную выставлять не дает:
DGS-3100# config ports 9 speed 100_full
Port 1:9 is a 1G-Fiber port and its speed can be configured only as 1G
Fail.
Пробовалось так же шаманство
config ports 9 state dis
config ports 9 state ena
Тоже не помогло. При том, что в соседних портах этого же свича соточные sfp прекрасно работают:
DGS-3100# sh ports
1:8 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
1:11 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
1:13 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
1:24 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Все sfp из одной поставки из shop.nag.ru
Свич такой:
sh sw
Serial Number : F3Q3196000222(unit 1)
Что еще попробовать?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Имеем DES-1210-24 и DES-1210-16, взлетит ли на них SFP WDM 1000Base-BX?
Ссылка на сообщение
- скажите, у вас картошка на посадку?
- не, бл@ть, на взлет!
простите, навеяло.....
Ссылка на сообщение
А почему не взлетит? )
Ссылка на сообщение
Если кому пригодится, то для свича
VLAN Name           : common
для задействования 100Мбитных sfp в гигабитных портах сработало не
и
config ports 9 speed auto
Ссылка на сообщение
Также потверждаю что DGS-3210-24SC работает с 1000Мбит SFP в режиме 100_full при принудительной настройке.
Проверяли сейчас связку:
Коммутатор D-link DGS-3120-24SC rev /B1AEI /A2AEI --> SNR SFP-W35-3 -->оптика
С другой стороны EDRD 3.C -> медь -> SNR-CVT-100B-V3-->оптика
VLAN Name           : common
и
Ссылка на сообщение
Подниму тему.
DGS-3120-24SC, гигабитные sfp и config ports 9-24 speed 100_full со стороны коммутатора, у клиента 100 мегабитные медики (разных производителей)
У кого наблюдается такая проблема: после включения комутатора у некоторых клиентов иногда не ходит трафик, пока не переподнять порт (disable и сразу enable), перезагрузка медика не помогает.
Реже после выключения и включения медика порт не возобновляет работу, повторная перезагрузка медика проблемы не решает. Помогает только перезагрузка порта или всего комутатора.
Проблема носит случайный характер и проявляется на случайном порту и свичах всех ревизий, где скорость порта выставлена в 100_full (в работе около 50 комутаторов).
Кто встречался с такой проблемой, и как побороть?
Ссылка на сообщение
Встречается....Мучаю саппорт по этому поводу - вся проблема в воспроизводимости. Я у себя пол дня на стенде порты дёргал - не получилось. Версия длинка в ошибке согласования speed/duplex SFP с конвертером.
Ссылка на сообщение
Наиболее часто такое встречается при холодном старте комутатора. Вот только для воспроизведения в лабораторных условиях нужно найти 23 медика, 23 роутера и подёргать питание, наблюдая за пингом.
Кстати, в случае проблемы частенько медиаконвертер не видит линка, а комутатор видит. Бывает, линка не видят оба.
Ссылка на сообщение
Попробуйте перешить сфп. Программатор "5 проводков" на LPT (Philips-образный), сфп корзина из дохлого свича/медика, питание 3.3В, драйвер i2c_parallel.. Софт я выкладывал в ветке по прошивке SFP.
Ссылка на сообщение
Знанть бы, что поможет. Порты сбоят рандомно, в среднем 1 sfp сбоит примерно раз в несколько сотен дней.
Разве что запаковать в несколько свичей перепрошитых SFP и поставить на контроль, будут ли проблемы в течеиии, например, месяца.
Или собрать стенд и ребутить свитч с SFP на разных прошивках...
Ссылка на сообщение
А с другой стороны конвертеры все одинаковые стоят?
Ссылка на сообщение
Разные, от конвертора не зависит. Если вместо SFP подключаю медик - линк работает.
Ссылка на сообщение
А мне кажется, что ещё как зависит. Потому что у нас это проявляется, когда абонент уходя домой выключает медик. Сутра приходит - включает - и ничего не работает, пока порт не перевключишь
Ссылка на сообщение
У кого втречается эта проблема на DGS-3120-24SC прошу описать свои наблюдения на форуме поддержки:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=167568&p=917431
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
