Задача:
Требуется узловой свич с количеством SFP-портов >4 штук с возможностью работы на 100 Мбит. На оконечке в некоторых случаях стоят 100 Мбитные конверторы.
Вопрос:
Есть ли такой свич, у которого SFP-порты могли бы работать на 100 Мбит, может быть есть соответствующие прошивки?
Что уже было апробировано:
D-link des 3028 - прекрасно справляется с работой на 100 Мбит в авто-режиме даже при вставленном гигабитном трансивере. SFP-портов всего 4. Мало!
D-link dgs 3627g - SFP-порты отказываются работать на 100 Мбит, аналогично Planet 2416sf, 3com 3824.
  • Replies 81
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
D-Link DES-3200-28 а на DES-3200-28F аж 28 SFP на сотке работают.
DGS-3120-24SC то же все SFP могут работать на сотке.
Edited by biox
в DGS серии 100Mbit не выставить если SFP на 1Gb, это же 1Gb серия коммутаторов, если только купить и поставить SFP на 100Mbit, хотя нужно проверять.
DGS-3100-24TG и DGS-3120-24SC работают в 100мбит режиме даже с 1Г SFP. Правда не все 1Г SFP умеют переключаться в 100мбит режим, надо пробовать с разными sfp.
Всем огромное сасибо за помощь!
DES-3200-28 не подходит, нужно больше SFP-портов
DES-3200-28F не подходит, нужно больше TP-портов
В том, что серия DES работает на сотке - сомнений нет!
Проверял, не помогает, все равно запускается на гигабите, даже соточный трансивер.
DGS-3100-24TG, на нем не получилось запустить 100Мбит ни с одним из имеющихся трансиверов, не подскажете конкретную модель, которая с ним бы работала на 100?
В связи с этим есть сомнения относительно DGS-3120-24SC, он же ведь тоже DGS, опять же интересует конкретная модель трансивера. Но так как у него, в отличие от 3100-24tg, 8 портов именно комбо, то скорее всего они-то и будут работать на 100, а у 3100-24tg комбопортов нет, там чисто 16 SFP 1000 и 8 TP 10/100/1000.
Edited by vipro
Какая у вас версия свитча?
у нас:
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.28
Hardware Version    : b1
все нормально заводится, и нормально выставляются скорости, если 100мбит sfp так и есть:
1:11  Enabled    100M/Full/Disabled     100M/Full/Disabled
Если гиговая SFP, там надо вручную ставить...
DGS-3100# conf ports 1:12 speed
Command:  config ports 1:12 speed
 auto                 auto
 10_half              10_half
 10_full              10_full
 100_half             100_half
 100_full             100_full
 1000_full            1000_full
sfp либо наговские, либо старые opticin или carelink, конкретно модель не скажу..
Немного уточню, какие порты требуются:
6 портов TP 100/1000 Мбит
5 портов SFP 100 Мбит для работы с оконечкой в виде Planet FT-706A15 (B15)
7 портов SFP 1000 Мбит
На примете есть два свича, которые возможно удовлетворили бы этим требованиям - это 3100-24TG и 3120-24SC.
Проводился эксперимент с 3100-24TG, а именно в SFP-вставлялся гигабитный трансивер Opticin WDM 5.10, свич определяет наличие трансивера и в настройках дает возможность установить либо auto режим, либо 1000 Мбит, но ни в одном из этих 2 режимов он не коннектится со 100 Мбитным Planet FT-706A15. При этом, например, DES-3028 при аналогичном подключении запускается моментально без проблем в auto режиме.
Сейчас я купил для теста якобы 100 Мбитный трансивер Fibertool SFP-155M-WDM-SC20, но уже нет в наличии 3100-24TG, за ним надо далеко ехать. Вставляю этот якобы 100 Мбитный трансивер в 3028 и что я вижу, он также прекрасно работает с гигабитным конвертором, как и со 100 Мбитным. Вот теперь не уверен, что он заработает в 3100-24TG.
Spruce заверяет, что 3100-24TG с определенной прошивкой работает через SFP на 100 Мбитах. Поеду все-таки за свичом, посмотрю какая на нем прошивка и опробую на нем трансивер Fibertool SFP-155M-WDM-SC20. Spruce, к Вам можно будет обратиться за помощью в настройке порта, если это как-то хитро делается, а не через web-интерфейс?
Теперь вопрос по 3120-24SC. В том, что на 3120-24SC комбопорты заработают через SFP на 100 Мбитах - я уверен. Но, если я займу 5 комбопортов SFP трансиверами, то доступных TP портов останется только 3 штуки, а мне надо 6. Вы уверены в том, что не комбопорты смогут работать на 100 Мбитах, сами проверяли?
Во, снова про какую-то хитрую прошивку.
Отвечу еще раз.
Лично у меня во всех 3100-24TG с различными прошивками, кончая последней версией 100 мбитные модули работают сразу и гигабитные тоже сразу. Или сто или гигабит, переключаться между скоростями он не умеет. Если вы хотите втыкать гиговые модули со стороны агрегации и 100 конвертора либо гиговые модули с обртной стороны - ваш выбор 3120-24SC.
Vurd, т.е. либо он все порты запускает на 100, если вставлены 100 Мбитные трансиверы, либо он все порты запускает на 1000, если вставлены Гигабитные трансиверы, так? Т.е. нельзя вставить 5 штук 100 Мбитных и 5 штук Гигабитных?
А относительно 3120-24sc Вы в курсе, могут ли не комбопорты работать на 100 Мбит? Т.е. могу ли я использовать 8 портов под витуху + 5 портов некомбо SFP на 100 Мбит + 5 портов некомбо SFP на 1000 Мбит?
OMG... Какой SFP модуль будет вставлен в 3100 или 3120 на такой скорости он и будет работать! Не важно в какой дырке.
Покупайте у Нага модули, 100 работают как 100, 1000 как 1000.
Shiva, значит для 3100-24TG я могу использовать 8 портов под витуху + 5 портов SFP на 100 Мбит (вставляя 100 Мбит трансиверы) + 5 портов SFP на 1000 Мбит (вставляя 1000 Мбит трансиверы)?
Но Вы читали то, что я писал про 3028, да? Он умеет работать с Гигабитным модулем на 100 Мбит. А 3100-24TG получается тупее более дешевого свича.
Edited by vipro
1. Каждый порт сам по себе. Вставляйте как хотите, хоть 8 медь + 8 сто + 8 гиг.
2. Не комбопорты могут работать на 100 мбит. Вы можете вставить в коммутатор 24 гигабитных SFP модуя, при этом некоторые из них (любые) переключить на 100 мбит. Фишка в этом.
Заработало с 3100-24TG. Спасибо за помощь.
Только вот со свичом что-то странное происходит, очень медленно работает web-интерфейс и часто выдает такое сообщение:
Access Error: Data follows
Form is not defined
Прошивку обновите. По скорости ничего не скажу, я даже не знаю как там веб выглядит...
У 3100 морда сверх тупая, от браузера это не зависит))
А по теме - 3120-24SC во всем лучше старенького 3100-24tg, замечательно работает принудительная установка скорости 100м для 1g модулей.
почитал решил тоже попробовать... вообщем можете не пробовать - проще два конвертера с адаптерами купить и не скрещивать слона и бегимота.. 3com 4200g <-> 100mbps конвертер. в режимах просто пишет 100mbps not supported и дозвидоз ))) что и требовалось доказать
Баловались по всякому скрещивая медики с SFP. И DES и DGS... Медики и SFP разных производителей. Получается как Ужа с Ежом. Пришли к такому-же выводу - покупать медики с SFP слотами и вставлять в них что нужно.
Проблем пока не возникало.
Edited by ruri
