Guest Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 привет Всем! Так получилось что пришлось проложить линк двумя кусками П-296. Растояние критичное (до 180м)- два куска ~ равные. Пошлите куда нибуть почитать, или расскажите - Как правильно скрутьть два П-296, надо-ли заземлять. Спосибо - за ответы. Вставить ник Quote
mvalidol Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 Два куска П-296 110м + 60м, кабель спаян, жилы паяли лесенкой (минимум нарушения симметрии), медная оплетка также спаяна, все в муфте. Работает 100Мбит, 2 года. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 А сможеш ? торец в торец запаять ? ;-))) ну вот "теоретическое" описание "идеальной" скрутки 1.зачищаем вершнюю оболочку 2. распутываем екран и железные проводки (не обрезаем) 3. надрезаем вдоль полиетилен (не обрезая) 4. раздираем провода пласкогубцами - расстояние 5 сантиметров 5 зачищаем провода приблизительно 1 см Вот ту можно сделать скрутки лесенкой - тойсь обрезать жилы так чтобы спайка каждого провода была в другом месте приблизительно так : _______ ____ ______ _____ _____ ______ ____ _______ только не промахнитесь с длиной суммарная длина всех жил должна быть одинаковая !!! 6 часть проводков жилы обрезаем около 60 процентов 7 скручиваем жилы вдоль (не в сторону) - и пропаиваем - стараясь так чтобы диаметр скрутки был равен диаметру провода и длина проводов была одинаковая . (самая херовая операция и она именно "теоретическая") при обпайке ненадо наливать много припоя чтобы не висели капли и старясь пропаять обрезанные проводки жилы . 8 изолируем жилы - так чтобы диаметр изоляции был одинаков по длине 9 растягивем кабель так чтобы жилы сошлись , обрезываем полиетилен чтобы он был встык можно поробовать прогреть его так чтобы он немного сплавился главное чтобы диметр вышел такой же как и у кабеля . 10. екран разделяем на 3-4-5 частей и спаиваем по отдельности - тут можно просто скручивать "в сторону" . 11 стальные проводки по усмотрению - я бы их откусил 12 Тщательно обматываем дорогой изолетой в несколько слоев . 13 Если срутка долна висеть на воздушке - делаем петлю ____О____ петля должна быть диаметром около 20-30 см петлю можно срутить автомобильными хумутами несколько штук. PS Это как сказка о сороножке - легче сделать чем описать ;-))) Вставить ник Quote
mvalidol Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 Sirco, очень хорошо описал процесс, которому нужно стремиться, обычно какой-нибудь провод все таки длинее или короче =) Вставить ник Quote
Шаман Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 Sirco, согласен но зачастую не у всех хватает терпения возиться(а зря, повидимому они не знают чего теряют). Вставить ник Quote
A l e x Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 Пробовали сращивать 2 Пешки, правда на солидных по длинне линках, не заводится... Вставить ник Quote
zoro Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 перед монтажом второго куска нужно учитывать следующее.. дело втом что не льзя разрушать повив если повив нарушен то пипец как вы нестарайтесь но у вас нечего нормального не заведеться... я знаю из практики.. в связи если повив нарушен(при монтаже) то или перематывают барабаны либо начинают идти с другова конца(практически не применяеться).. Вставить ник Quote
Guest Posted July 18, 2004 Posted July 18, 2004 А кто может показать фотографии ? Всем списибо за ответ пошел переделывать Вставить ник Quote
jab Posted July 18, 2004 Posted July 18, 2004 А в стык спаять ацетиленовой горелкой или электросваркой ? Правда надо сварщика найти непьющего. :-) Вставить ник Quote
Sirco Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 перед монтажом второго куска нужно учитывать следующее.. дело втом что не льзя разрушать повив если повив нарушен то пипец как вы нестарайтесь но у вас нечего нормального не заведеться... я знаю из практики.. в связи если повив нарушен(при монтаже) то или перематывают барабаны либо начинают идти с другова конца(практически не применяеться).. Да вот Зоро прав на счет повива . Только повив в П296 предназначен для того чтобы провода имели жесткую конструкцию . тойсь чтобы соблюсти расстояния между проводами. Другими словами: 9. растягивем кабель так чтобы жилы сошлись , (доплняем) вращая один кабель относительно другого стараемся чтобы повив срутки был аналогичен повиву кабеля , (и дальше по тексту) . Вставить ник Quote
