shpas Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Ну открытым же текстом сказано "...с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт". Значит, речь идет не о мощности передатчика, а об ЭИИМ. При антенне в 27 dBi мощность передатчика должна быть в таком случае -7dBm или 0,2 мВт. Не видел я в природе устройств (кроме Радвина 2000), где есть такая выходная мощность. Если вы поставите мощность 1дбм линк не будет работать на таком расстоянии, поэтому никаких разговоров о работе в допустимых ЭИИМ не может быть и речи, все равно в них нельзя вписаться. О чём я и говорю - на свой страх и риск. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yell Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Я так понял, что: - получать разрешение на использование частот 2,4ГГц в любом случае не надо (или нужно, но получение происходит по какой-то упрощенной схеме. без частного разрешения ГКРЧ... короче, нихрена не понятно!). - регистрировать оборудование нужно, если оно более 100мВт При этом никакой информации о тарифах я не нашел. Т.е. это бесплатно. Просто заполняется заявление, в котором указывается какое оборудование, его характеристики и где планируется разместить. В ответ в течении 10дней получается либо добро либо отказ. Или я в чем-то не прав? Отсюда вопрос, к тем кому приходилось эту процедуру проделывать. В связи с чем могут выдать отказ? Какую мощность излучателя указывать (так чтобы они не охренели) и чтобы выглядело правдоподобно? Я так понял в одном заявлении можно указать сразу две точки. Т.е. будет понятно фактическое расстояние. Я тут посчитал эквивалентную мощность: Выходная мощность R52nM - до 23 dBm (а для RB711-2HnD указано вообще 30dBm) Бестер параболик 27 - 27dbi Получается 23dBm + 27dBi = 50dBm = 100Вт (смотрел по таблице http://cxem.net/izmer/izmer55.php) Изменено 7 апреля, 2012 пользователем yell Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shpas Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Не регистрируется только устройства малого радиуса действия, с соответствующими ТТХ и только в диапазоне 2,4 ГГц. Перечень устройств можно посмотреть на сайте grfc.ru, на главной странице есть единый справочник РЭС и ВЧУ. Здесь чумачечий товарисч описывает всю процедуру. Думаю, с тех пор мало что изменилось. ЭИИМ подсчитана верно - именно 100 Вт. При таком смешном риске для частных лиц оборудование регистрируют только организации. Но если есть желание - флаг в руки. Стоимость - от 60 тыр и год ожидания без гарантий успешного завершения задачи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
