Имеется пров- Utel,раздающий инет вафлей. Получение адреса и пр. по DHCP.
(Подключаются кто чем бог послал. Связь и инет глюкавый, но другого нет)
Хочу использовать для подключения NS2. Посоветуйте с выбором режима NS2 ?!
Station или Station WDS. Важно, что: Авторизация у прова в броузере
при открытии первой любой страницы.Услуга похоже к мак адресу не привязана,заходи чем хочеш, только авторизуйся логин-пароль.
И еще, главная задача: инет то надо раздать по дому хотябы на два компа.
Я правильно понимаю: Если NS2 в режиме Station WDS и Network Mode: Bridge, то тд повторит открытую формально сеть Utel для каждого компа (только авторизация разумеется на разных лог пассв)?
А если режим Station (без WDS) и Network Mode: Router, то любой комп авторизовавшийся за натом откроет доступ в инет остальным?
Можно конечно попробовать, но хотелось бы определится с перспективой решения этой задачи.
Edited by Serg32
В режиме Station WDS работать не будет.
А по подробнее? Ставят же сохо роутеры на ютел и раздают хотябы себе,как то? Поделитесь опытом и впечатлением от результата :-)
Наверное слово ютел оскорбительно для большенства спецов WF))
Edited by Serg32
ubnt.com/wiki, изучайте.
В режиме Station WDS работать не будет.-
А с чем это связано? Собственно беспокоит режим авторизации. Режим Роутера на NS2 организован стандартно или ? Кто пробовал?
Вики почитайте там есть ответы.
С вашего позволения вставлю ответ на свой вопрос. Может кому пригодится. Недостаток практики не замещает даже замечательный фак)
Так вот: подключился сегодня к ютелу NS2. Режим Station и Network Mode: Bridge не заработал,
режим Station (без WDS) и Network Mode: Router-также не работал,а вот режим Station WDS и Network Mode: Router- заработал. WAN понятно DHCP.Сеть без шифрования-открытая.
Непонятно другое:почему без WDS не хотел подключать, ведь прову все равно какой Мак адрес клиента,авторизация через логин пароль на первой страничке броузера.
И еще может кто поделится опытом как написать или купить программку чтоб: одна из машин пускай всегда молотила, логинилась и следила за обрывом и снова поднимала соединение?!
Edited by Serg32
Соединение с чем? С интернетом по туннельному протоколу отличному от PPPoE? Поставьте роутер, например Mikrotik RB750 и на нем настройте подключение с провайдером, он сам перезвонит при обрыве интернета.
Соединение с чем?
Вот и я хотел бы знать! Механизм подключения я описал,провайдер вообще не в состоянии чего нибудь обьяснить. На компе, даже если WFсвистком подключаешся, никакого ВПН не поднимаешь, клиента-авторизатора тоже нет,сеть повторю открытая, авторизация через кабинет прова или при попытке открыть 1ю страницу.
Edited by Serg32
Там наверно не надо держать окно с авторизатором открытым. Значит достаточно один раз авторизоваться и потом только поддерживать активность, например отправляя командой ping пакеты в интернет.
Так то оно так,но вы не знаете нашего "дорогого" прова ютел. И мне бы не знать. Хотелось бы четко знать Природу такой авторизации, а потом придумывать методы облегчения изьянов. К стати основная природа глючности такого хот спота- это зоопарк устройств к нему подключаемых- побороть нельзя.
И еще Saab95, если можно,просветите:
Сочетание режима Station WDS и Network Mode: Bridge - это клиент моста-бридж (WDS дает прозрачность по мак адр.),а Network Mode: Bridge -это режим трансляции, когда точка является промежуточной в цепочке AP WDS1- Station WDS2-LAN2-LAN3-AP WDS3-Station WDS4-Да? Тогда Network Mode -это режим LANа NS2,либо роутер либо бридж.
Тогда вопрос: что за режим у NS2-Station WDS и Network Mode: Router. Это роутер без нат, с трансляцией маков за роутером прову- билиберда какая то?! А без WDS неавторизуется- странно.
Edited by Serg32
Что, никому неинтересно. По авторизации (was ist das?) кто нибудь намекнул бы в какую сторону копать. По Station WDS и Network Mode: Router кто нибудь выскажется? В этом режиме со стороны прова видно одно устройство или все?
Edited by Serg32
Режим Station отличается от режима Station WDS тем, что в последнем может полноценно проходить трафик по L2, то если радиоканал в этом случае представляет собой как бы длинный-длинный кабель.
Режим Bridge - просто режим моста, в этом случае компьютеры за точкой могут иметь доступ в сеть напрямую. Со стороны провайдера будет виден компьютер, подключенный к точке. Если за точкой поставить коммутатор и подключить туда несколько компьютеров - все они смогут иметь доступ в сеть и авторизовываться не зависимо друг от друга, со стороны провайдера так же будут видны все компьютеры.
Режим Router - отличается от Bridge тем, что трафик напрямую через устройство (точку) не проходит. В этом случае устройство выступает посредником между сетью оператора и кабельной сетью, подключенной к нему. Со стороны провайдера не видно компьютеров, и никак нельзя попасть в кабельную сеть. Однако со стороны кабельной сети можно попасть в сеть оператора, в этом случае точка перенаправляет запросы в сеть провайдера, тем самым давая возможность работать в интернете. Этот режим называется трансляцией сетевых адресов или NAT. Если один из компьютеров авторизуется в сети провайдера - все другие так же станут авторизованы (если к точке через коммутатор подключено несколько компьютеров).
Saab95,спасибо за развернутый ответ. Но это мне и так ясно.
Не ясно другое, почему режим Station (без WDS) и Network Mode: Router не позволил авторизоваться, а режим Station WDS и Network Mode: Router -позволил авторизоваться.По мнению SSD должно быть наоборот. Не было возможности подключить второй комп за роутером.
Провайдер гонит: один Логин- один комп. Но по логике вещей за роутером не должно ничего быть видно.
А сам механизм авторизации на таком хот споте что собой представляет? Необходимо автоматизировать авторизацию программно.
За роутером будет DVR и спутн. ресивер.
Edited by Serg32
По ходу идёт привязка МАКа к логину и паролю если в режиме роутера(с НАТом) не сработает, то более одного ПК подключить просто так не удастся, а для остального есть wireshark :)
Пардон за может глупый вопрос: А чем тут сниффер может помочь, что конкретно надо посмотреть в трафике?
Однако наверняка чтото вроде авторизатора уж давно придумано.
Погуглю хот споты авторизаторы.
Edited by Serg32
