Фирма достраивает новое здание, а с СКС ничего толком не решали. До моего вмешательства вообще рассматривался вариант "если розеток не хватит, поставим там свитч какой-нибудь". Услуги интеграторов даже не рассматриваются. Теперь не можем определиться что ставить и как тянуть. В качестве howto используем материалы с 1labi.com
Здание — 3 этажа и цоколь. На 2 и 3 этаже до 24 возможных рабочих мест — пока решено сделать настенные шкафы с коммутаторами от которых в серверную пойдут 1-2 кабеля витой пары. На 1 этаже около 10 рабочих мест — кабеля от мест подключений пойдут сразу в серверную. Серверная в цоколе. Кто будет предоставлять интернет и каким образом неизвестно (вполне возможно, что это будет pptp). Вероятнее всего в здание будет 2-3 разных фирмы, возможно 2 фирмы в пределах 1 этажа.
Вопросы:
1. Какие коммутаторы ставить на этажах? Netgear FS726T будут в самый раз или перебор?
2. Нужно ли ставить отдельный коммутатор на 1 этаже, как это сделано на 2 и 3?
3. Нужно ли ставить какой-нибудь L3 коммутатор в серверной? Если ставить, то нужны ли управлямые коммутаторы на этажах?
4. Нужен ли аппаратный маршрутизатор? Под софтроутер всё равно придётся покупать железо.
В целом открыт для любых высказываний.
Edited by Althathwe
мы решили ставить такие:
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/05031.SNR-S2950-24G
плюс вот такие там, где совсем мало портов нужно:
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/07374.SNR-S2940-8G-v2
привлекло наличие CLI, SNMP - в общем всё "как у взрослых". при этом пассивное охлаждение.
я стараюсь уменьшить количество проводов, если дополнительный свитч поможет в этом - конечно стоит.
L3 - сомневаюсь, а вот управляемый гигабитный - крайне желательно.
мы выбрали dlink 3120
это дело вкуса, у нас будет софтроутер.
PS: учитывайте, что через несколько лет потребность в портах может вырасти в некоторрыых комнатах в разы - подселение, ноутбуки, сетевые принтеры, ip-телефоны...
кстати - Вы про телефонию не забыли?
http://shop.nag.ru/c...1.SNR-S2950-24G
Видел, заинтересовали. В данный момент ориентируюсь на HP 1905-24.
А так надо будет шкаф вешать на первом этаже. Решили, что протянуть провода проще и дешевле.
Выбирали под будущие расширения? Тут пока не определились.
Учитываем. Про традиционную не забыли, по ней вопросов нет. Хотя пока не разобрался, как быть с системными телефонами.
Edited by Althathwe
Скорее недобор. Судя по описанию, это Вебсмарт.
Лучше доплатить по 500рэ за D-Link DES-1210-28.
Нет.
Одно с другим не связано. Управляемые коммутаторы лучше ставить везде, за редкими
исключениями (ограничение по габаритам, выгорание портов, воровство, отсутствие финансов).
По цене без разницы.
Софтроутер + недорогой коммутатор для агрегации стоят примерно столько же, сколько многопортовый маршрутизатор от Микротика.
Какой вариант выбрать - тема бесконечного религиозного спора.
Скорее недобор.
В чём именно?
Можно пример?
HP 1905-24 для доступа и HP 1910-16G для агрегации хватит?
Edited by Althathwe
Скорее недобор.
В чём именно?
Нет управления через Telnet, хотя в Вашем случае это вряд ли существенно.
В Веб-интерфейсе наверняка будет отсутствовать какой-то функционал.
Например, у DES-12xx нет команды для очистки таблицы mac-port ("clear fdb").
Можно пример?
Бюджет жмёт, функционал нужен по минимуму, но позарез нужен гигабит до доступа - DGS-1210-24.
Бюджет жмёт, функционал нужен, гигабит до доступа не нужен - DES-1210-28.
Бюджет не жмёт, функционал нужен, гигабит до доступа не нужен - DES-3028.
Бюджет приличный, функционал нужен, отказоустойчивость нужна, гигабит до доступа нужен - DGS-3120-24TC.
Доступ: bdcom s2226g (perfect-ltd.ru ~$100)+ Агрегация: d-link dgs-3120-24TC (~$800)+ Граница: Routerboard RB450G (mikc.ru ~$150).
В дальнейшем на доступ можно ещё по одному коммутатору добавить.
Edited by biox
PC или TC?
Виноват. Конечно DGS-3120-24TC. Хотя.... м.... Может он питать телефоны или камеры надумает по витухе......
Они уже сильно дешевле $800, но даже за нынешнюю цену их функционал для данной задачи imho не востребован.
RB/1100 в центре рулит.
м.... опять прокол.. мы то 24sc покупаем за 800......
1100 всяко предпочтительней. Хотя до 20-30 сотрудников на офис и RB-450Gскорее всего хватит.
1) может не хватить портов и топикстартеру придется геморроиться с агрегацией через дополнительный свич.
2) может не хватить производительности. толщину внешнего канала топикстартер не указал, но вряд ли 450g вытянет больше 20mbps pptp+nat+pcq (40 без pptp).
Хотя если есть уверенность, что 4 lan-портов на центральном устройстве хватит надолго, и внешний канал останется в пределах 20 мегабит, тогда rb/450g в самый раз.
RB1100AH видимо будет для нас лучшим вариантом в качестве и агрегации, и границы. Потому что покупать отдельную железку на агрегацию не особо хотят.
Edited by Althathwe
Имеет ли смысл использовать FTP до розеток, если известно, что будут перпендикулярные пересечения с силовыми кабелями? Если да, то какие нюансы при монтаже?
Силовые это офисные 220? При монтаже именно перпендикулярно я считаю сгодится utp. Наводки имели место бы быть при параллельной прокладке. И то при высокочастотке или высоковольтке.
Нюанс только один - нужно выровнять потенциалы земли на всех розетках рабочих мест. В том числе и в первую очередь, выровнять потенциалы земли на розетках сети выделенного питания и на патч-панелях.
Смысла (реального выигрыша в скорости, конкретной пользы, экономии при эксплуатации, недостающей защищённости) в этом всём, с моей точки зрения, нет. Однако есть у таких систем поклонники, например, немцы.
Как выровнять потенциалы земли за разумные деньги, например, в небоскрёбе, не сильно понятно, поэтому, можно так предположить, янки экранированные СКС не строят/строят намного реже.
В вашем случае, силовые кабели на СКС влиять не будут ровно до того момента, пока вы не проложите экранированные кабели (свойство симметричной/"витопарной" линии заключается именно в изначальной устойчивости к помехам, последние, наведённые одновременно/одинаково на раздельные проводники одной пары кабеля, просто вычитаются друг из друга). Проложите FTP - нужно будет решать проблему земли и наведения помех на экран :)
Понятно, что это не касается линий от распределителя здания (ядра сети) до этажных узлов (уровня распределения), где потенциалы земли достаточно просто/недорого выровнять по радиальной схеме. Тем более, завтра/в светлом будущем именно там скорости могут существенно возрасти.
Ну и надо понимать, что до прокладки экранированного кабеля у вас вся система была гальванически развязана. После его прокладки вы гальванически свяжите каждое рабочее место/порт с активным оборудованием сети. Если пользователь, например, подключается двух проводниковым шнуром питания без заземления (у меня, например, такие шнуры есть у принтера и ноутбука), то к экрану кабеля (через развязку БП) может прикладываться 110 В. Вспомните, как напряжение наводилось на экран в прежних коаксиальных сетях. Есть ли логика в том, чтобы уйти от приснопамятного гальванически-связанного "искрящего" коаксиала и вернуться назад, к FTP?
Однако "страшилки", типа изложения выше, помогают лишь сделать выбор в ту или в другую сторону. На практике всё будет определяться исключительно вашей последовательностью и пряморукостью. Если хочется жить "по немецки", - смело прокладывайте FTP и закладывайте медные шины заземления. Заодно не забудьте заменить в здании пластиковые трубы на паянные медные (по немецки, так по немецки до конца :).
Да, обычные офисные 220 В.
Никаких поклонений, заинтересованы только в защиты от наводок. А заземлять со стороны коммутатора не вариант? Обязательно нужно двухстороннее?
Edited by Althathwe
Логично. Тогда отталкивайтесь от возможности/смысла выполнения качественного заземления. Если оно недостижимо/дорого, то с FTP вероятность наводки у вас только увеличится.
Вариант. Именно так решается задача/проблема выравнивания потенциалов земель, например, в аналоговом видеонаблюдении.
Я считаю, что ничего страшного не будет. Кладите utp. Про негатив stp,ftp написал labi
Althathwe
Не обязательно. С двухсторонним действительно есть проблемы выравнивания потенциалов, поэтому мы всегда только с 1 стороны заземляем. Тут тоже момент: заземленный с 1 стороны фтп в разы уменьшает вероятность выгорания портов в свичах, когда медь между зданиями.
Про "рядом с 220" - метров по 20 лежит нормально обычный utp, только необходимо, чтобы они не соприкасались - требования техники безопасности. В кабель-каналах на несколько "подканалов" нормально лежит. 380 - пересекать можно спокойно, там наводок не будет, а вот вдоль - тут надо смотреть уже стандарты и на месте приборами.
Если же кабель ВЧ или высоковольтный - действительно нужен ftp и выше или оптика, причем на многомоде выходит не сильно дороже, но хоть около 110кВ клади, ничего ему не будет.
Edited by playnet
