g7001 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Чувак уже столько бабла потратил, что можно было домой нормальний инет провести с оплатой на 2 года. Что только не делает с людьми жадность. +100 Ведь в айфоне есть и wifi на 5Ггц ! и народ уже давно ставить дома роутеры на 5. первый раз такое слышу.Интересно кто видел роутеры на 5ггц?? В продаже ни встречал.Да и жалоб на то что "фиг ловит в туалете" у продавцов будет больше. К тому же на ноутах я вобще не встречал 5ггц чего то,только на древних Dell и прочих амерекосах. Не скажи дружище, этот tp-link одна из лучших в данном сегменте, со съемной антенной. Скажем так-они у всех одинаковые,те же 5-7 стандартных чипов которые используются для этих целей. Отличее-Софт,Качаство сборки,количество сыкономленных деталей. По чувствительности разницу не ощютите что dlink,что tp-link,что прочее. И работает она очень даже хорошо, со своей пипеткой на 5dbi результат лучше, чем подключенная к ней антенна d-link... Значит проблема у вас с пигтейлом! Проверяйте на обрыв и т.п. Вы вот говорите "пипетка работает лучше чем 18дб панель",так вот. Достаточно часто приходилось тестить оборудование на 2.4,всякое разное.Так вот разница между пипеткой,и любой другой(колинеар,панель,сетка,тарель) видна на лицо. А вот если на девайсе выгорел антенный комутатор от статики,то разницы нет. Думайте! Изменено 6 апреля, 2012 пользователем g7001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g7001 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба со дня покупки d-link антенна, толком ничего не ловит. Вроде все новенькое в комплекте, и пигтейл... Я не говорю что вообще ничего не ловит, ловит, но хуже чем 5dbi... Ну у вас либо что то с пигтейлом-может отвалилось там,не контачит,вылезло. Либо в аннтене что то отвалилося,при транспортировке(маловероятно). Если есть китайский тестер,можете проверить попробовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g7001 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Тестер вот такой например.Купить можно в любом радиомагазине,у нас стоит как 4 литра пива) Хотя если вы первый раз слышите про прозвонку цепей,то вам проще воспользоватся лампочкой,батарейкой,проводом иголкой. думаю будет дешевле,можно вынуть светодиод с батарейками из зажигалок,и проверить на обрыв сам пигтейл. Посмотрите внимательно на средний контакт разьема пигтейла который в usb свисток вкручивается,на опресовки-не повылазило ли где чего.Иногда помогала поджимка среднего контакта иглой(очень нежно! не поломайте).Бывает контакт залазит внутрь. Как вариант-убрать на свитске мощность в нуль,и просто прикрутить пигтейл без антены,и сравнить с 5дб антенной. Кстати у некоторых свистков бывает еще и встроенная антенна,смотрите что бы он сам там вам не переключал что как хочется ему. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем g7001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба g7001, со дня покупки d-link антенна, толком ничего не ловит. Вроде все новенькое в комплекте, и пигтейл... Я не говорю что вообще ничего не ловит, ловит, но хуже чем 5dbi... А еще бы на разъемы пиктейлов, как зорький сокол, взгляни лиловым глазом, там случаем не лизбиянки или гей попались. Был такой случай. А то при таком раскладе на все антенны можно мудить.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Как у вас антенна стоит на фото и смотрит поперек окошка - она нормально не будет работать=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g7001 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Кстати да. Слово поляризация о чем то вам говорит? Судя по стрелочки на антене-она у вас стоит в горизонтальной,там обычно мало кто работает. А так антенна в стену смотрит,а не в окно) неужели 25dbi??? http://baza.farpost.ru/10427282.html 18dbi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Правильно она стоит. Просто у этой антенны есть верх и есть низ, если ее перевернуть вверх ногами она вообще ничего в эфире не покажет. Если открыть корпус можно будет увидеть, что внутри плата антенны состоит из хитро загнутых треугольников, а не квадратиков как в обычных антеннах, поэтому имеет хорошую развязку по поляризациям. Из-за этого она и не применима для задачи - ловить сигналы от домашних точек доступа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nimnul_ Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба И этих точек мало?? О_о Сигналы конечно ужас, но... найти направление и вперед, я вообще тырю за 2 км от себя, и о такой направленной антенне только мечтаю :) . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Не надо мечтать о такой антенне - за те же деньги можно микротик в антеннабоксе на крышу повесить=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
