Пожалуйста, помогите советом!
Очень хочтся подключить многоквартирный жилой дом к оптоволокну и далее сделать разводку по квартирам 5-й категорией.
Т.е. оптоволокно в шкаф, из шкафа 5-я категория.
Квартир в доме 100. Нужно предусмотреть возможность подключения второго такого же дома через шкаф в первом доме, посредством оптоволокна.
Подскажите пожалуйста состав оборудования необходимого в шкафу для этих целей, предпочтительные марки/модели и, если кто знает, примерную стоимость этого удовольствия...
Если можно детальнее про оборудование, т.к. я далеко не профессионал в этой области.
Заранее благодарен, Алексей.
Квартиры все будут подключаться к вам? Даже бабушки с дедушками?
3-4 коммутатора, я бы посоветовал D-link DES-3200, DES-3526, но есть и другие достойные варианты, просто мы работаем с этими, мне так привычно.
ЗАС+ИБП (желательно)
Силовой кабель+автомат.
Минимум 1 SfP (джибик)
И ящик, чтоб все это влезло.
Ящик крепится на анкеры, ко многим ящикам нужен замок.
На вскидку вроде бы все.
По стоимости - зависит от того, какие составляющие выберите. От 15-20 т.р. при самых говеных составляющих и до....
Имхо, конечно.
Edited by Lets
Коммутатор D-Link DES-3028.
Если требуется сразу подключить все 100 квартир - то два DES-3052.
SFP-трансивер из http://www.dlink.ru/ru/products/1/706_o.html или совместимый.
Какой именно, зависит от трансивера у провайдера.
UPS.
Говорю вам самый дешевый и рабочий вариант. Любой медиаконвертор 100 мбит пара , рядом любой неуправляемый коммутатор на 48 портов. Модели любые. Лучше взять у нага. Обойдется все максимум до 200 баксов.
А все предложения повыше дороже этого. Делайте как можно дешевле.
Подключить одно, но не забывайте, что по этому оптоволокну нужно что-то ещё пускать ;)
Как минимум без маршрутизатора и хотя бы одного аплинка не обойтись.
Я бы посоветовал поставить узел связи у себя в квартире, а в ящик вынести только коммутаторы с ИБП.
Через 1 sfp порт свитчи будут стакаца, а другой будет идти к Вам в квартиру на маршрутизатор.
почему все в ящике не поставить? зачем оптика?
Маршрутизатор в ящике
Только хардкор
Можно и без оптики. Я же не говорю, что без оптики не будет работать....
Но надёжней и кангал шире будет между маршрутизатором и свитчами.
С чего вдруг 1Г на меди медленнее 1Г на опте?
Это вопрос не ширины, а дистанции.
Edited by biox
А почему не этот путь советуешь
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74779
LTE в отдельно взятом доме ;)
с БС на каждом этаже )))))
два дома - самое дешевое неуправляемое и оптика между ними - на первое время за глаза ) и pppoe
Edited by vladimirslk
3028/3052 можно использовать только тем людям, которые знают особенности работы этих маршрутизаторов и знают, как учитывать эти особенности
из длинков на доступ:
3200-ХХ
3528/3552
3526/3550
в зависимости от необходимой ёмкости портов
terrible 3200-28 стоит 11 тысяч, для обычной сети доступа это дорого. Проще уже тогда 1210 использовать - функционал у них вполне нормальный, коллизий хеша тоже нет, насколько мне помнится (может я неправ? Поправьте, если что), а стоит в 2-3 раза дешевле.
Главная их особенность, которую надо знать - то, что это не маршрутизаторы, а коммутаторы.
Других особенностей не замечено.
Близкие к идеалу коммутаторы уровня доступа.
3200-ХХ
3528/3552
3526/3550
35xx - это коммутаторы с поддержкой стекирования, дублирующего БП, увеличенным набором ACL+QOS, sflow и т.д.
На доступ их ставят либо в богатых сетях с требовательными клиентами, либо в середину гирлянды
(т.е. кроме клиентов через него надо пустить линк к другому устройству доступа).
des-3200-xx по цене и функционалу занимают промежуточное положение между 3028/3052 и 3528/3552.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72731&view=findpost&p=680658
Ilya Evseev финансы как раз поджимают, а все остальное через Net::Telnet. Я тестировал 1210 для нашей сети (у нас правда vlan pper user + qinq, поэтому насчет коллизий хеша не в курсе), так вот в принципе все, что надо он умеет.
Если отсутствие консольного порта, "clear fdb" и текстового конфига не напрягает, то вперёд и с песней.
Из не б/у для бюджетных решений imho самое оно.
В сторону TL-SL2xxxWEB от TP-Link не смотрели? CLI отсутствует, но чисто гипотетически, WWW::CURL рулит.
