Используем неродные SFP+ трансиверы для соединения двух Intel X520-DA2 (чип 82599). Трансиверы определяются, линк поднимается, но на одной из сторон наблюдаем растущий счетчик rx_crc_errors. Потери 1%. При этом два свитча на этой же линии, и на этих же трансиверах работают без потерь, бюджет линии в норме. Куда копать?
читал о том, что модели карточек отличаются какими-то таймингами, зашитыми в драйвере. нужно подправить драйвер, чтобы он думал будто бы это sr2 или lr2.
типа на direct attach кабеле задержки ниже и поэтому они чаще не заводятся на sfp+ модулях. сами, чтобы иметь меньше проблем еокупаем сразу sr2
Умник
При загрузке драйвера оно определяет, что именно вставлено в порт - DA кабель или SFP+. Если патчить, можно пропатчить не тем типом, будет ли оно работать и как в таком случае не проверял, но проверить, что тип правильный стоит в любом случае.
Аndrey, интересный эффект. При смене трансиверов местами потери исчезают. К чему бы?
Хм, такого я не предполагал)
Как вариант в голову пока только приходит, что разные ревизии Intel и FW/PCB на SFP+ и одна из них чем-то не нравится одной из карточек...
