Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при включении питания на передней панели загораются все системные индикаторы: syst, rps, mastr, stat, duplx, speed, stack. Собственно в таком состоянии 3750 и остается.
При подключении через консоль на экране ни какой информации не отображается.
В интернете нашел похожую тему, но там как-то не внятно написано...
Лог консоли:
Opening serial device COM4
Configuring baud rate 9600
Configuring 8 data bits
Configuring 1 data bits
Configuring no parity
Configuring RTS/CTS flow control
или
Configuring XON/XOFF flow control
Edited by garmonik
у нас на нескольких 3750 после нескольких работы их нас сети были замечены те же симптомы. после включения загораются все индикаторы и на этом все.
отдали нашим спецам, они их разобрали и починили. насколько я понял там со временем рассыхается электролит где-то в цепи питания. так что придется разбирать железку...
  • 4 years later...
Да здравствует некропостинг.
Сегодня, обесточив 3750, получили такую же проблему, в консоли тишина.
Что это - память, конденсаторы, фласш?
Главный вопрос - стоит ли чинить или превратить в снаряд для "соревнований на дальность"?
bike, ну как минимум открыть и внимательно осмотреть плату и БП. Попробовать по возможности запитать от другого аналогичного БП.
Это понятно, вскроем, померим и поменяем.
Вопрос в чем - если это питание починим, своими силами, если это память/фласш имеет ли смысл дальнейшее разбирательство?
  • 2 weeks later...
Была такая проблема с 3750, но другая модель. Проблема была в БП. Работать может сколь угодно долго, но при выключении питания больше не включается. 4 штуки надо было перенести в другое место, все 4 поехали вместо этого в ремонт.
было такое же с 3750 и аналогично с 2960
ремонт БП помог.
ремонт БП помог.
Чаще всего всё таки память вылетает. Cisco официально подтверждали брак
http://www.cisco.com/c/en/us/about/supplier-sustainability/memory.html#~overview
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
У меня сдох БП в 3750g-16td-s. Будешь свой коммутатор выкидывать, то свисни и я блок питания возьму :)
Как сдох ? взорвался полевик и ШИМ ? Или просто молчит, не включается ? Предохранитель (FUSE) на БП цел ?
А какая разница? Шлите, починим.
Переставил БП с рабочего, не помогло.
Значит память? На помойку теперь?
Также, шлите. Возможно, починится.
Куда слать? Хоть адрес в лс киньте. Или могу его вам отправить и денег сверху, а мне такой же марки в ответ отправьте отремонтированный
Я отписал в личку.
