Имеется: небольшой хостинг, ~150 мелких сайтов, 2 портала, пару фтп. Три гигабитных линка на местных провайдеров. Средняя нагрузка на все сайты - 4-6 мб/с, порталы - 10-20 мб/с, фтп - от 20 до 400 мб/с. Естественно, количество отдельных сессий большое. По моим прогнозам в течение года ожидается двукратное увеличение трафика сайтов и порталов (трафик фтп искусственно ограничиваю на 400 мегабитах).
Сейчас все это разруливает софтроутер с opensuse и несколькими 4-х портовыми гигабитными сетевушками. По netflow снимается статистика по трафику.
Сейчас будет приобретаться своя AS, которая будет анонсироваться в 2 провайдера + статические маршруты в другие 4 прова. Сеть будет делиться на мелкие подсети для разных ресурсов, поэтому маршрутизатор должен или иметь много портов или уметь маршрутизацию между разными адресами на одном интерфейсе (в opensuse с этим сложности). Все это должно уметь BGP, фильтрацию по портам и, если это железка, то иметь резерв (например, 2 одинаковые железки).
Посоветуйте, пожалуйста, железку под эти задачи с хорошим запасом производительности. Бюджет - до 200 тыс. рублей (может двигаться в бОльшую сторону).
Возможен и вариант использования 2-х железок: первая - BGP и провайдеры, вторая (софтроутер) - фаервол, IDS (использую snort), netflow.
В Вашем случае разница будет в основном в стоимости (если брать новое). Более дорогой, более простой, но и менее гибкий вариант - современный L3 коммутатор от Cisco. Для настройки софтроутера требуются гораздо бОльше опыта и времени.
Но я, всё-же, наверное, отдал бы предпочтение какой-то старенькой L3 железке: дёшево и сердито.
Edited by andryas
от 2 провайдеров нужен fv или как один как резерв или извратные схемы балансировки исходящего без fv? Какое у вас соотношение по входящему/исходящему?
IDS что именно у вас делает?
Один как основной в глобал, второй - резервный. Планировал побить свою сеть на мелкие и анонсировать их в основного, а всю сеть одним куском - в резервного. Вроде как получится то, что хочу. Никаких балансировок не нужно. Исходящий примерно в 10 раз больше входящего.
Новое или Б/У значения не имеет если будет резерв (от нас до большой земли только самолетом и любая железка в случае поломки будет идти долго). IDS пока что только детектит (уведомления на почту) и скриптом банит ip, долбящие ssh. Большего от него особо и не требуется.
1) Нужна физическая изоляция - vlan
2) С маршрутизацией как раз сложностей никаких. Если понимать, что делаете.
Если IDS оставить на серверах, то вам нужно брать L3-свитч с функцией L4 acl
И BGP на софтроутере? Просто хотел сделать наоборот - BGP и провайдеры на железке, а дальше свой софтроутер или железка.
Слышал, что не каждая железка может нормально обслуживать AS, если AS появилась недавно. Посоветуйте конкретную модель железки под BGP и двух провайдеров по гигабиту (в идеале ~8 портов (3 гигабитных) + policy routing чтобы переход с текущей схемы на новую был максимально простым).
Be_HaPPY
Нет, bgp многие L3 свитчи умеют(особенно если не забирать fv). Если у вас будет AS 16бит, то 2xWS-C3750-48TS-S б/у можно купить за копейки или найти аналогичную по функционалу китайщину не б/у.
Поставьте двухпортовую сетевую 10G и свич L2 с 10G портами.
Должно получиться хорошо.
Если сетевые и свич будут включены по меди (через CX4), то еще и недорого.
Edited by MMM
Какие?
imho порты и bgp - это две задачи для двух разных железок, агрегации и шлюза.
На агрегацию оптимален D-Link DGS-3120, шлюзом при Ваших нагрузках может быть софтроутер с нормальными сетевыми.
Если хочется отказоустойчивости, тогда DGS-3120 объединяются в стек, подключаются к RPS,
между софтроутерами настраивается VRRP или CARP. Все устройства, кроме второстепенных,
подключаются к стеку LACP-транками, причём один кабель транка идёт в мастер, а второй в слейв.
Объясните мне, зачем нужны говнософтроутеры, если не нужен fv?
Хороший layer2 + софтроутер сейчас стоит в разы меньше, чем хороший layer3.
layer2 + брендовый софтроутер стоит столько же, сколько плохой layer3 типа dgs3627.
Возможно, с новыми Микротиками соотношение изменится, но пока imho до 2-3gbps аппаратный layer3 экономически невыгоден.
Про самодостаточность, гибкость и прочее достаточно говорилось в http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74229
Ilya Evseev
Применимо к данной задаче, даже dlink dgs3627 подойдёт, L3 в нём "плохой" лишь в контексте построения arp cache и обработки arp-трафика, а форвардинг на нём такой же аппаратный, как и на других L3, поскольку в него будут включаться сервера, а не абоненты с вирусами и мусорным трафиком, то нормально он будет работать.
Просто не нужно пихать свои самоделки туда, где они не нужны. Сказал человек, что fv ему не нужен, будет дефолт+статические маршруты, это задача явно для L3-свитча. Тем более это хостинг, а не физ.лица, над которыми можно проводить эксперименты, развлекаясь со своими поделками.
Вы цену на 3550/3560 знаете? )))
Тогда уж лучше сразу DES-3828.
Для того, чтобы запустить софтроутер, уже давно не нужны ни поделки, ни эксперименты.
Аптаймы по 500 и 1000 суток для комбайнов с netflow+shaping+acls+... за $800 являются нормой.
Хостинг в этом отношении даже проще. Например, на нём не нужен nat.
Я Вам отправлял заветную команду, полностью парализующую layer3 в любом Д-Линке?
Не приходилось видеть, как dgs3627 убивается левыми dhcp-ответами на скорости <1kpps?
Ilya Evseev
Верю я в то, что control-plane в нём можно убить, но перечитайте задачу - это хостинг, а не мусор с завирусованных домашних ПК и кривых cpe.
Тоже верю, но вот беда - надо знать какую матплату, какой cpu, какие сетевые карты брать среди всего того барахла, который продаётся на рынке(при этом нет ни одного полного описания сбора этих "комбайнов" - купить это, поставить такую-то ОС, запихнуть в sysctl то и т.д.). Советовать с этим разбираться человеку, не осилившему маршрутизацию в opensuse это просто кащунство.
Вы думаете, хостинг не подвергается атакам и заражениям?
1) Это можно спросить здесь.
2) Фирм, способных под заказ качественно собрать сервер с заданными характеристиками, сейчас достаточно.
Хостингу в любом случае придётся иметь с ними дело.
Человек, который в состоянии без предварительного опыта разобраться, какая Циска за $6-7k ему нужна,
тем более в состоянии разобраться в материнских платах за $100. А вот обратное не факт.
А хостинг для кого, может, с другой стороны, на эти сервера и лезут те самые у которых "мусор с завирусованных домашних ПК и кривых cpe"???
Олег Кривицкий
Да пусть лезут, arp-то и bcast dhcp вы всё равно не можете извне послать, мусор это то, что не IP и живёт в пределах L2-сегмента до точки терминирования. Извне фактически приходит только IP.
Олег Кривицкий
А по L3 dlink dgs3627 неубиваем? Я просто не в курсе его уязвимостей ... Буду хоть знать где их можно ставить, а где не стОит :)
У всех DGS-3xxx функции роутинга удалённо убиваются маршрутизируемым юникастом.
По крайней мере, в http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=71530 этого так и не опровергли.
Олег Кривицкий
извне есть риски в случае только при отправке трафика на ip самого свитча или на ip, которые dc, но их нет в arp-cache. от второго можно защиться прописав статические arp на те адреса, которые пока не используются(приемлимо для хостингов, но не для isp). по поводу защиты от первого лучше уточнить у более опытных людей в сношениях с длинком.
Там много всего. Давайте более конкретно. Да и к тому же меня не удивить атаками на control-plane, мне удавалось убивать оборудование куда серьёзнее, чем dgs3627, но это не означает что железка говно, надо искать пути решения проблемы.
