А Во из соседней темы,
Эта антенна именно мимо, у самого такая прикупленная месяца 3 назад, у нее 2 разьема ММСХ,
вот просто карточки на тот период на 2ггц небыло. Лежит и ждет своего времени.
Добавлю, чтобы миф развеять, а то пишут всякую хрень.
http://beecomp.ru/ca...2G12_mimo_mmcx/
Мы вели разговор про RF Elements, а вы привели ссылку на китайский клон Sunparl'а.
Тогда в чем отличия этой антенны http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/sector-aerials/maximus-d-2400-16-120.html
от этой http://beecomp.ru/catalog/products/Sector_antenna_2ghz/antenna_Extralink_Sector_2G_16_120/
ну и скажем от этой http://www.lanbowan.com/products/en_vpro.asp?id=520
Еще оказывается один Maximus Sektor есть, только в другой интерпретации.
Порыться по инету думаю еще с 10 подобного можно нарыть.
Редкостное г-но... ваш Maximus Sektor - приезжайте отдам затак... в сравнении с RFE уровни сигналов на томже оборудовании и мачте (соответственно и абонентах) сигналы уменьшаются на 12-18 дб. RFE стоит как замена Бестер-сектору из за большей диаграммы по горизонтали - уровни сигналов одинаковы, что говорит о одинаковых усилениях.
Edited by supp
Я так понимаю что Бестер намного лучше Maximus т.е. его в любом случае нельзя ставить но где же взять Бестера? Они у нас не продаются!
Вот этот максимус/экстралинк - MAXIMUS-D 2400-16-120 - самая дешевая и качественная антенна для диапазона 2ггц.
Радиокарта R52Hn в диапазоне 2ггц работает хуже R52n-M.
Всякие там RFE и прочие поделки могут иметь немного другую диаграмму направленности, поэтому замена их на более лучшую антенну может уменьшать уровни сигналов. Ведь клиенты устанавливались еще на старую антенну.
Клиентов еще практически нет это новая база а вот у вас цены намного ниже наших, может кто то сможет помочь с покупкой у Вас и передачей к нам?
У них очень хорошо работает доставка почтой и различными транспортными компаниями. Позвоните и уточните возможность доставки в ваш город/регион. Только стоимость доставки может съесть всю разницу в цене.
Так же когда будете настраивать базу не ставьте мощности выше 18дбм, в 2ггц выше и не нужно.
Разницу они быстро съедят. Может кто то живет возле границы с Украиной
  • 4 weeks later...
На не большую дальность, порядка 3-5 километров можно использовать. Проблемы начнутся если захотите повесить 3 таких антенны на одной мачте.
какие проблемы?
Антенны будут мешать друг другу. Особенно если нужно работать на стандартных частотах, на 1, 6 и 12 каналах. Разнос по частотам между ними не достаточный для исключения взаимного влияния. Поэтому размещать такие антенны надо не на мачте, а на стене зданий, загораживая элементами конструкций этого здания антенны друг от друга. Как вариант - повесить ниже уровня крыши на металлических кронштейнах, или на стены лифтовой будки.
И естественно не задирать мощность выше 18дбм, если при подключении клиента не получается добиться хорошего уровня сигнала, нужно либо отказать ему в подключении, либо использовать более узконаправленную антенну с его стороны. Но хороших направленных MIMO антенн мало и стоят они дорого.
какие проблемы?
хм... значит если самая дальняя точка подключения 2км то норм? один из плюсов этой антенны это наличие бокса под микротик.
а что лучше 90 или 120 градусов?
Что лучше мандарин или апельсин?
Грейтфрукт :)
Зависит от задачи и будущих планов.
Если клиенты находятся не большими группами, например в 3-х поселках, то можно поставить 3 антенны по 90 градусов, направив их точно в нужные направления. Клиенты каждого поселка будут работать через свою отдельную антенну.
Если клиенты находятся равномерно по кругу, тогда 3 антенны по 120 градусов будут оптимальны - и 360 градусов работы обеспечите, и по частотам можно разнестись. С 4-мя 90 градусными антеннами это будет сделать сложнее.
Если вам не нужна круговая зона покрытия, тогда отличие 90 от 120 градусов только в меньшем усилении и меньшей ширине работы.
Что бы определить что вам нужно - откройте в интернете на гугле или яндексе карту вашего города, отметьте точку где будет установлена антенна, проведите 2 линии ограничивающие потенциальных клиентов и по транспортиру посчитайте сколько градусов убирается между этими линиями - так и определите подходящую антенну под свои задачи.
Плохие антенны. Даже не потрудились на картинках заднее излучение нарисовать, как будто его там нет совсем.
Ну вот народ сделал кандидатскую на эту тему(Идеальная секторная антенна)- провели НИОКР, сделали пробную партию, а тут раз и обломали... :) Жестокий вы человек :)
