производитель позиционирует их как Carrier Ethernet Switch Routers
ТТХ в соответствии с http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3600x_3800x/software/release/12.2_52_ey/release/notes/ol23402.html
до 80к маршрутов в 3800 и до 20к маршрутов в 3600, умеют MPLS-коммутацию и много другого.
кто-нибудь уже тестировал/эксплуатировал данное железо в виде BRAS на аггрегации? сколько реально можно на нем провернуть IPoE/DHCP абонентов? на сколько корректно работает функционал MPLS - VPLS/EoMPLS (в первый раз встречаю у cisco mpls в 1U)?
также хочется понять, будет ли dhcp6 snooping, чтобы можно было давать абонентам dualstack также удобно как и ip unnumberes ipv4? все же ipv6 будет и надо о нем думать сейчас.
ценники встречал в интернете 400тыр за 3800 и 200тыр за 3600, но это условно без информации о лицензиях.
Мне кажется, что из нее будет трудно сделать BRAS.
А там вообще есть ipv4 unnumbered ?
BRAS в смысле авторизация и изоляция. полисинг и контроль доступа на другом железе.
ip unnumbered стандартная фитча у L3-коммутаторов cisco. вплоть до древних 3550
Юзаем 34-ки как дистрибьюшн. С 36хх/38хх лицензии обязательны.
Edited by denis_vid
  • 4 years later...
Все нормально с VPLS у них
Если речь конкретно за 3600, то увы нет, есть куча приколов. Только alks спрашивал за 3800.
Про приколы на 3600:
- routed vpls не предсказуем (сегодня работает - завтра, после малейшего чиха или перезагрузки уже нет);
- ospf через routed vpls так же не предсказуем - сегодня работает как ospf network point-to-point, завтра кроме как через point-multipoint уже не взлетает (лечится перезагрузкой)
- иногда ругается на local access circuit not ready (xconnect/vpls естественно не взлетает), зачастую лечится через shut/no shut на интерфейсе;
- пару раз наблюдал очень странное поведение на xconnect - на 3600 в апе, в то время как на ответке нет (на ответке физический был в дауне);
- ну и прикол в рамках mpls - если вдуть больше меток, чем он может съесть (забыли нарисовать allocate global prefix-list), mpls может умереть вплоть до перезагрузки.
Приколы на 3600 разнятся от железки к железке и от версии софта к версии, бывает стоит железка ее никто не трогает, а на ней приколы чуть ли не раз в неделю, а бывает годами работает без нареканий.
Откровенно говоря, железка очень сильно разочаровала своей сыростью.
3600 как купили в комплексе с ASR903, честно пытался изобразить VPLS, конфиги простейшие были.
Постоянно какая-то хрень случалась, то работало то нет.
Плюс НАИДЕБИЛЬНЕЙШЕЕ ограничение по количеству портов в split-horizon group в 16 при 26 физических портах. Тому кто так спроектировал нужно руки оборвать. Элементарная изоляция портов превращается в гемор.
В итоге один вообще на полку убрали, второй тупым свичем работает.
Спасибо парни, про 3600 в принципе понятно и неоднократно слышал кучу матов в ее адрес - но вопрос все-таки был про 3800
чем отличаются оба свича? я пока нашел только это http://c2n.me/3wBOfJR
ссылка http://d2zmdbbm9feqrf.cloudfront.net/2014/eur/pdf/BRKSPG-2209.pdf
Т.е. шина одна и та-же, железо в большинстве своем тоже, получается только буфера? У кого-нибудь есть доп информация по отличиям?
Если отличия на этом заканчиваются то с большей долей вероятности можно сказать что 3800 не менее глючная чем 3600
ASR920
У ней синтаксис немножко отличается от 901. Скажем так, она ближе к asr1k по синтаксису (bdi вместо vlan, например).
Да и черт с ним с синтаксисом, посмотрим как она работает, там кстати ограничение есть нехилое в 20к маршрутов, но все плюшки с mpls vpls присутствуют, вопрос как оно стабильно работать будет
насколько я понял это писюк на интеле плюс асики для дата плейна
  • 1 year later...
Никто не в курсе, что означает выделенное жирным при загрузке:
...done Initializing flashfs.
%No working directory set
Tmpdisk creation successful, status = 0
flashfs[18]: 0 files, 1 directories
flashfs[18]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[18]: Total bytes: 1935360
flashfs[18]: Bytes used: 1024
flashfs[18]: Bytes available: 1934336
Control Processor Memory Error detection enabled
Waiting for I2C Bus Check...Complete
Это ошибки (проблемы) или норма?
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv02810
Symptom:
During bootup following logs are shown on ME switches:
Conditions:
boot logs
Workaround:
Cosmetic issue, no workaround is required
Похожая фигня есть у 4500X. Ещё тогда интересовало - что за такие разрабы, которые не могут убрать эту ошибку, если это косметик
Человекочасы тратить на косметический баг, когда есть более серъезные вопросы? Это сообщение в продакшене видят два-три раза за всю жизнь железяки. А начнет индус его чинить - сломает ченить другое.
ShyLion, спасибо. Получается это несущественный баг, который устранен в ios 15.6.
вендоры это называют "косметический дефект", такие баги часто не фиксятся вообще. Иногда конечно фиксят, когда у разработчиков доходят руки до low-priority кейсов
Да это может быть вообще не баг. Напрмер некий процесс проверяет наличие каких-то параметров и использует значения по умолчанию, но сообщает об этом в консоль для отладки ПО, а народ нервничает. Это же не hello world написать.
ShyLion, s.lobanov,
Благодарю, успокоили!
Начиналось всё с того, что загрузка останавливалась на распаковке ios, когда пишет loading flash:... и бегут собачки. Так вот примерно на половине обычного количества собачек процесс стопорился, и более ничего не происходило, дальнейшие действия сводились к перезагрузке по питанию.
Удалил всё из флеша, залил ios 15.5, стал заружаться, но вот с этим, как выяснилось, дефектом.
Edited by vipro
