Добрый день Уважаемые ! В общем
Взяли 1 волокно в аренду, расстояние около 1 км , нужно было сделать 4 канала по 1 гбит для одной организации в связи с чем было куплено
Мультиплексор CWDM одноволоконный 4-канальный (trx:1610-1550, 1470-1530) 2
Шасси для оптических модулей 2
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1470нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1490нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1510нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1530нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1550нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1570нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1590нм 1
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1610нм 1
Конвертер оптический SNR-CVT-1000SFP 8
Шасси конвертерное SNR-CVT-CHASSIS 2 блока питания 2
Mini USB SFP программатор 1
Патчкорд оптический LC/UPC SM Duplex 3 метра 8
Патчкорд оптический FC/APC-SC/APC SM 5 метров 2
Аттенюатор SNR-ATT-MF-FC-05dB (Male-Female)2
Все установлено все 4 канала завелись , но по 2 каналам (2 других еще не тестили) наблюдаются небольшие потери
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 88f0.777a.f4b1 (bia 88f0.777a.f4b1)
Description: Link to Build 28
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000BaseTX SFP
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:02, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 14:54:14
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 73000 bits/sec, 10 packets/sec
5 minute output rate 47000 bits/sec, 16 packets/sec
407456 packets input, 474120303 bytes, 0 no buffer
Received 26764 broadcasts (12626 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
907 input errors, 28 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 12626 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
596242 packets output, 64779577 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Сейчас стоят по 1 аттенюатору с 2 сторон
Вопрос, можно ли один аттенюатор снять ? не будет ли засветки и т.д.?
Ошибок быть недолжно, темболее на таком коротком расстоянии...
Вы аттенюаторы включили после мультиплексоров (в линию)? Какой уровень сигнала приходит на SFP?
аттенюаторы включил после мультиплексоров (в линию)
Уровеньсигнала в сфп посмотреть не могу , они стоят в неуправляемых конверторах
Еще вопрос эти сфпшки если воткнуть в 2960 заведуться или шить их надо?
все зависит от прошивки sfp
Как вариант, может с аттенюаторами перебор. Вам бы взять обычный измеритель мощности и посмотреть все уровни.
В 2960 должны так заработать.
Померяйте рефлектометром те цвета, на которых возникают ошибки - если вносимого затухания аттеньюатором недостаточно - модули могут слепить (кстати, очень болезненный момент в 10G-cwdm), а если перебор - модули работающие на пределах тоже не есть хорошо. Если у вас SFP приходит в медиаконверторы, и уже с них медью уходят на коммутатор - попробуйте заменить патчкорды, а по возможности и вовсе откажитесь от дополнительной точки отказа.
