Покрытие площади 10 кв. км в лесу. Непрямая видимость. Организация видео трансляций.
Здравствуйте, налогоплательщики.
Есть задача по организации видеотрансляций с пары десятков камер, установленных в лесу, в основном, на деревьях. Видимость при организации радиолинков -- непрямая.
Планируется большая территория для пейнтбола, где-то 3 на 3 км.
Поток от камер будет порядка 1-2 Мегабит. Итого, в эфире будет порядка 50 мегабит. Может, меньше.
Запитываться системы вещания будут от автомобильных аккумуляторов.
Где-то на территории будет стоять палатка, где будет размещена система приёма видео, а также видео-стена.
Какие из технологий можете посоветовать? Если намекнёте на вендоров, буду благодарен. По ценам тоже сориентируйте, пожалуйста.
По поводу видеокомплекса тоже размышляем...
Edited by burlakasv
Если видимости нет то wimax в 2ггц, или на 700-800мгц. Но одна база в uplink 50мбит не прокачает, нужно 3-4 использовать.
Камеры подключаете к Outdoor CPE которые могут питаться от аккумулятора, базы ставите на телескопических мачтах в лагере. Вся затея выйдет около миллиона рублей.
Протянуть кабели питания и оптики к каждой камере так же выйдет в эту сумму, а может и меньше.
А не сп@$дят ли эти камеры,когда организаторы соберут палатку и поедут домой? или каждый раз будете на деревья лазить.
"Гуляя по лесу,скалолазы заметили бесхозную камеру,и даже не поленились залезть на 30м сосну..к вечеру колектив дружно отмечал добытый трафей" )))
Что у вас там за лес? елки,дубы?
Вобще можно конечно и wi-fi камеры совместить с ubnt оборудованием,только много надо наносов.
Может витуху проще размотать? а то себестоимость 1 наноса =600м витой пары.. можно пол леса обмотать.
Кстати!!
А почему цифра? Найдите какие нить китаезные камеры со встоеным аудио/видио модулятором,скажем на диапазон 200-500мгц,с нормальной мощностью.
Поставте "штырь" в операторской палатке.В комплекте с камерами обычно идет приемник,собераете поток на обычном видео регистраторе,пишете видео сразу на винт.
Камеры цветные бывают,да и цена должна быть дешевле чем цифру развешивать.
Только вендора нужно подобрать,на тест просите-а то там бывает на приемнике частота плывет,задолбетесь ручки крутить.
Если это решение на несколько часов-тогда проще автомобильных видео регистраторов накупить,развешали,собрали,посмотрели.
Вобщем все зависит от цели.
Edited by g7001
Трансляция должна быть live... на сколько я понимаю... потому и регистраторы не канают.
Каждый раз система разворачивается на новом месте на 1-3 дня. Потом демонтаж... и на другой объект
Edited by gooddeaduser
Затея бредовая.
1) Да, трансляция live
2) Да, организация на пару дней. Потом перемещаемся ну другую точку.
3) Объекты достаточно удалены от населённых пунктов -- грибники/туристы со стороны вряд ли появятся.
Ну тогда накупити мощных китайских радокамер на тв диапазон,любой лес точно пробьет.
Например такое http://www.spycams.ru/2-kamera-mini.html (цветная кстати вроде бы) оснащенные вот этим http://www.spycams.ru/4-usilitel.html
Бютжет вы не озвучили затеи.
если цифра нужна то как уже сказали
и то результат прийдется проверять эксперементально в хорошем хвойном лесу с большими и пушистыми "елками" Edited by g7001
те камеры извините, отстой полный по качеству картинки и по оптике. ими с 1-2 м можно снимать. а с 30 м сплошное мыло будет.
я тестировал решение на базе приличных IP-камер с PoE и PTZ, 720p, до 8Мбит на поток, 720p уже начиная с 2М можно смотреть, мультизонный детектор движение и всякое такое. камеры попроще - от $700, с приличной оптикой - от $900.
потоки шли через WIMAX, outdoor CPE 5GHz, а база тянет до 9 камер если тщательно подойти к делу, аплинк должен стоять как вкопанный, тогда картинка нормальная. Есть также камеры заточенные под динамику и с высокой разрешающей оптики - типа 1200ТВЛ, используют для распознания номеров автомобилей или там слаломиста фиксировать при прохождении трассы можно. Как для пейнтболла - то наверное надо как раз такие. от $2k...
Можно под заказ интегрировать штук 20 камер в outdoor CPE вместе с аккумуляторами и солнечной батареей. Варианты возможны как 700МГц, так и в 2.3, 2.5, 3.5, 5ГГц. Но надо учесть, что фикс решение 5 или 3.5 позволяет использовать до 75% емкости под аплинк. в 2.5 Тоже вариант есть похожий, на 70%.
Здравтвуйте, налогоплательщики.
Если вам нужны только изображения с камер, которые будут связываться вайфаем, то почему не бросить кабель обычный?
Либо вы хотите чтобы пейнтболисты так же получали изображение, ходя по лесу с айфонами ?)
Вопросы действительно есть. Насколько быстро надо сворачивать/разворачивать покрытие. Каков бюджет решения.
Бюджет -- 1 миллион российских рублей. Но пока идёт только прикидка. Может, и 2 миллиона выйдет. Зависит от многих факторов. Надо будет оговаривать с организаторами мероприятий. Понятно, что окупаться будет пару лет.
Радио надо, т.к. планируем масштабировать потом и на гонки на квадриках и т.д.
Предполагается развёртывание системы на 3-5 дней. Потом демонтаж. Переезд на новую точку.
У вас монтаж\демонтаж сожрет большую часть бюджета.
