Выбросил в помойку сгоревшие M5, хотел взять Mikrotik Sextant, думал это тоже самое что SXT 5HnD но с бОльшим усилинением антенны (18 против 16ти dB)
начал изучать - заметил что в Sextant нет USB) Возникли вопросы - что лучше взять и в чем разница кроме усиления антенны? Расстояние линка небольшое, 800м.
Даташит изучить не судьба? Отличия только в антенне.
SSD
платы разные но при этом параметры у них одинаковые? http://www.netbym.ru/catalog/1/16/product-1020.html тут USB порта нет. Или он не считается отличием?
Инфа с даташита "Inside is the brand new RB711-5HnD dual chain wireless device"
Edited by pandel
SSD
Проц, RAM, NAND все одинаковое, радио так же. Наличие или отсутсвие юсби не показатель. Вполне возможно он есть на плате просто не выведен.
Покупайте RB\SXT для вашего расстояние самое то, так же будет экономия по деньгам.
хотел поставить wi-fi адаптер USB )
Чтобы настроить на нем точку доступа для одного клиента?
В чем экономия, они ровно на 6 русских дороже.
да и на моем расстоянии нет смысла в большем усилении
смысл всегда есть!!! зато счас фоните в 2 раза больше чем если бы потратили на 1к деревянных больше, да и мусора эфирного тоже больше собераете. )))
взял две RB\SXT, действительно дешевле (75$ RB\SXT, 90 -SEXTANT ), да и на моем расстоянии нет смысла в большем усилении
Да-да ровно на 6 рублей...
http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/besprovodnye-marshrutizatory.html
Помогите определится. Расстояние 1.2 км.
видимость прямая, но попадают провода 220в на столбах и деревья в первой зоне...
СХТ мне кажется будет слабоват...
брать секстант (которого вроде нет в наличии, хотя может уже и есть), или лучше одну поляризацию, но еще больше усиление, например.
вот
антеннабокс 20
или
это как аналог секстанта если его нет в наличии...
на раздаче будет омнитик.
Антеннабокс на 20 или dualbox будет не сильно лучше SXT.
Чтобы наверняка берите - Maximus Dual Dish 5G 28dBi with BOX - и вставляйте внутрь нужную RB711.
Но из практики установки SXT известно, что и на 3км можно получить 100мбит, и на 1км с перекрытой видимостью так же можно получить 100мбит. Определяется опытным путем.
хм. вот где вы были раньше)
я имел в виду тот факт, что будет собирать помехи и фонить))
извините, вообще то вроде как аксиома, чем шире диаграмма антенны тем больше говна отдает и принимает....
тем более вы берете железо на линк точка-точка
Так же есть аксиома что чем уже диаграмма антенны тем больше она собирает помех из конкретной точки направления.
Как интересно. Что еще умного добавите?
не разочаровывайте меня, если взять одинаковые условия, то какая антенна будет ХУЖЕ работать с широким или узким лепестком????
Лучше будет антенна с узким лепестком. Но если вы направите клиентскую антенну с узким лепестком в сторону города с расстояния 10км, то она кроме вашего сигнала примет и все помехи с этого города, ведь раскрыв антенны на таком расстоянии будет довольно широкий. Это надо учитывать. Если вы будете использовать со стороны клиента антенну с широким лепестком, то ее усиление будет меньше и следовательно она меньше поймает помех с города. Потому что усиление антенны слабое, да и помехи на расстоянии 10км почти затухли.
Но имея более узкую антенну можно повысить мощность и получить достаточный уровень сигнала, чтобы исключить влияние помех, с широкой антенной вы так сделать не сможете.
Первое апреля вроде уже закончилось.
