Нужна помощь.
Тестируем проверку Opt-82 через RADIUS сервер (FreeRADIUS 2.1.11)
В Access-Request исправно попадают атрибуты Agent-Remote-Id и Agent-Circuit-Id. В Радиусе, в таблице authcheck_table, должны быть записи с правильными значениями для этих атрибутов.
Собственно, вопрос.
В каком формате должны храниться эти значения? Поделитесь примерчиком, плиз.
Agent-Remote-Id = 0x0006000dedb73d80
0006 это длина 6 байт, 000dedb73d80 это мак коммутатора\релея
Agent-Circuit-Id = 0x00040900000a
0004 это длина 4 байта, первые 2 байта 0900 это влан. следующие 2 байта 000a это номер порта
Если есть возможность, что вас поймут неправильно - вас поймут неправильно.
dwemer, спасибо за ответ - но это моя вина, что я невнятно задал вопрос.
Я хотел узнать, как эти атрибуты "запихнуть" в БД.
INSERT INTO
 `authcheck_table`
SET
 `UserName` = '00:12:23:56:78:9A',
 `Attribute` = 'Agent-Circuit-ID',
 `Value` = ??????,
 `op` = '=='
Что должно быть вместо вопросиков? '00040900000a'? Или 0x00040900000a? Или CHAR( 0x00, 0x04, 0x09, 0x00, 0x00, 0x0a )?
Так никто и не ответил - пришлось разбираться самому.
 `Value` = '0x000403FC0017',
Именно в таком виде: шестнадцатеричное число, записанное как строка.
  • 4 years later...
Коллеги, я заметил, что на разном оборудование формат Agent-Circuit-Id может отличаться. Отсюда вопрос, каким образом вы заносите Agent-Circuit-Id в базу (radcheck)?
обычно стараются приводить формат circuit-id к единому знаменателю путем настройки свитчей. если это невозможно, то пришите sql-процедуру, которая будет определять формат и приводить к нужному
У меня DHCP сервер на Perl это умеет парсить: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=64849
Опция 82 - контейнер и может содержать много других опций, поэтому тупо матчить/вырезать по оффсетам не самый хороший вариант.
Приведу свое решение. В базе у пользователя (radcheck) сделал столбцы opt82_remote_id, opt82_circuit_unit, opt82_circuit_port и opt82_circuit_vlan, заполняются через юзер-интерфейс, названия, думаю, ясны. На сети доступа свитчи Zyxel и D-Link.
Написал скрипт на Python для парсинга Agent-Remote-Id (который по нашим внутренним договоренностям - IP-адрес свитча, это важно для этого скрипта!) и Agent-Circuit-Id (скрипт написал на скорую руки, продвинутым питонщикам не судить строго, плс!), opt82_parse.py:
#! /usr/bin/env python
# Kalinin Mikhail, morfair@gmail.com, 2016-09-21
from optparse import OptionParser
args_parser = OptionParser()
args_parser.add_option("-r", "--agent-remote-id", help="Agent-Remote-Id RADIS attribute wo '0x'")
args_parser.add_option("-c", "--agent-circuit-id", help="Agent-Circuit-Id RADIS attribute wo '0x'")
return_parts = ["remote_id", "unit", "port", "vlan"]
args_parser.add_option( "-p", "--part", help="Return option 82 part: %s" % ", ".join(return_parts) )
(opts, args) = args_parser.parse_args()
#~ print opts
if not opts.agent_remote_id or not opts.agent_circuit_id or not opts.part or opts.part not in return_parts:
print "ERROR in arguments"
import sys
sys.exit(1)
r = opts.agent_remote_id
c = opts.agent_circuit_id
p = opts.part
def is_ip(s):
a = s.split('.')
if len(a) != 4:
	return False
for x in a:
	if not x.isdigit():
		return False
	i = int(x)
	if i < 0 or i > 255:
		return False
return True
def parse_dlink_format(r, c):
try:
	res = {}
	res["remote_id"] = r[4:].decode("hex")
	res["unit"] = int(c[-4:-2], 16)
	res["port"] = int(c[-2:], 16)
	res["vlan"] = int(c[-8:-4], 16)
	res["info"] = ""
	return res
except:
	return False
def parse_zyxel_format(r, c):
try:
	res = {}
	res["remote_id"] = r.decode("hex")
	res["unit"] = int(c[:2], 16)
	res["port"] = int(c[2:4], 16)
	res["vlan"] = int(c[4:8], 16)
	res["info"] = c[8:].decode("hex")
	return res
except:
	return False
def generate_out(res):
#~ print "Tmp-String-1 := %s" % res["remote_id"]
#~ print "Tmp-Integer-0 := %s" % res["unit"]
#~ print "Tmp-Integer-1 := %s" % res["port"]
#~ print "Tmp-Integer-2 := %s" % res["vlan"]
print res[p]
parse_zyxel = parse_zyxel_format(r, c)
parse_dlink = parse_dlink_format(r, c)
if is_ip( parse_zyxel["remote_id"] ):
generate_out(parse_zyxel)
else:
generate_out(parse_dlink)
Далее FreeRADIUS, policy.conf:
opt82_generate_attrs {
 if ( Agent-Remote-Id && Agent-Circuit-Id ) {
   #update control {
   update request {
     Tmp-String-1 := "%{exec:/etc/freeradius/usr/opt82_parse.py -r %{hex:Agent-Remote-Id} -c %{hex:Agent-Circuit-Id} -p remote_id}"
     Tmp-Integer-0 := "%{exec:/etc/freeradius/usr/opt82_parse.py -r %{hex:Agent-Remote-Id} -c %{hex:Agent-Circuit-Id} -p unit}"
     Tmp-Integer-1 := "%{exec:/etc/freeradius/usr/opt82_parse.py -r %{hex:Agent-Remote-Id} -c %{hex:Agent-Circuit-Id} -p port}"
     Tmp-Integer-2 := "%{exec:/etc/freeradius/usr/opt82_parse.py -r %{hex:Agent-Remote-Id} -c %{hex:Agent-Circuit-Id} -p vlan}"
После этого добавляем "opt82_generate_attrs" в начало authorize {}:
authorize {
И используем атрибуты Tmp-* при создании запроса SQL.
Edited by morfair
