Свитч DES-1008D rev. G1.
Проблема основная у них одна, при вуходе из строя одного из портов эта гадина начмнает флудить в сетку и миунт за 5 укладывает весь сегмент.
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
2 paki:
проблема как я понимаю у всех приблизительно одна - загорается неактивный порт и начинает флудить на сетку. Но вот что интересно дальше.
Я пробовал закорачивать все контакты такого порта между собой. Свитч нормально работает, но если начинается серьёзная нагрузка - дохнет (все приложения работающие в сети начинают жутко тормозить). Попробовал другую штуку: закольцевал "псевдоактивный" порт и другой на этом же свитче. После этого свитчи разделились на три лагеря:
1. два этих порта начинают судрожно моргать и работе остальных портов не мешают :-)
2. оба гаснут и свитч так же отлично работает
3. какой-то полтергейст начинается: то оба порта заработают, то отключится один из них, то у одного пропадёт индикация FD, но нагрузку свитч держит почти хорошо, только переодически пропадает связь на промежуток времени до минуты.
Вот что можно сделать с последними типами свитчей?
можно выкинуть
можно в сервис
а еше их можно отдать врагуж-))
а вот это уже интересно :)
будем с хвостами бегать :)
Методы лечения: Заткнуть неработающий порт RJ-45 замкнутыми 1-2 и 3-6 контактами. Этот метод не нов, но помогает в 50% случаев. Не забывайте перезагрузить свитч после "лечения".
Если не помогает, разбираем девайс, находим дорожку, по которой подается питание на выходной каскад сгоревшего порта (через средную точку тр-ра), и снимаем напряжение питания с него. Как правило эти методы снимают 90% проблем.
Есть еще одна разновидность повреждения: при включении не загорается ни одна лампочка, свитч выглядит совсем "убитым". Разбираем, меряем питание на АР34063. На 6 ноге - 8-9 вольт, на 2 - 5 вольт. Если 5 вольт нет, а микруха греется до 90-100 градусов - вывод: пробит накоротко один или два усилителя портов. Ищем и отключаем. Если нагружает не по цепи усилителей, а по питанию ядра контроллера, то уже ничего кроме его замены не поможет. Но таких неисправностей не более 5%. Впринципе может погореть и сама АР34063, лечим заменой, но это тоже редко бывает.
Ремонтировать и использовать. Или, если хорошие отношения с Д-линком, менять по гарантии.
Если у кого-то встретилась неисправность, описания "лечения" которой здесь нет, пишите.
Во какое класное описание - может на его основе фак собрать - ремонт свичей ???
С УРЛ на доки микросхем итд итп ...
У нас их установлено 400+. Дохли и раньше, но мало, считались у нас вполне надёжными. Но. Где-то с прошлой осени от производителя повалили свичи уже совсем дохлые. Вернули продавцу около 30%, причём некоторые свичи дохли на глазах при первом включении. Отмазки, типа офисный свич, мол, не предназначен, НЕ КАНАЮТ. Все свичи стоят в отапливаемых помещениях, условия эксплуатации строго соответствуют паспортным. Про воздушки отмазки тоже не канают, свичи прекрасно дохнут и без всяких воздушек, прямо в офисной сети из 5-ти машин. Перегрева тоже не бывает. Свич жрёт меньше 4-х Вт, температура в ящике всего на пару градусов больше температуры помещения.
Симптомы смерти бывают различные, но самый частый - активность свободного порта + срач в сеть. Смотрел осциллой на ноги микросхемы. При болезни на больных ногах появляется незначительная помеха. При отрезании дорог, ведущих от микросхемы к развязке в 80% случаев болезнь проходит. Таким образом получаем живой 7-мипортовый свич. От безысходности приходилось так поступать. Грешил на развязку, думал, может её статикой убивает. Хрен там, развязка абсолютно живая.
Свичи продолжают постепенно дохнуть.
Поэтому мы забили на Длик совсем - задолбал он. Представители производителя делают вид, что проблема не существует. Теперь ставим гораздо более дорогие Allied Telesyn, с сертификатом из недорогих остались только они.
Свои слова в начале темы о том что у нас такие свитчи сетку не клали - беру обратно. :( :(
Вот и у нас такой попался , ревизия G1 один порт горит постоянно , подсеть в которой он стоял , ложилась полностью :(
Правда первый за всё время , но легче от этого не стало.
Спасибо парни. У меня аж 10 свичей лежала с битыми портами которые фонят. Убрал ножку на питание, и писец. Свитч как новый. Только без одного порта, да и то зашибися.
Спасибо за описалово.
  • 2 weeks later...
lol
Хоть и нахлебался я с ними, но реально чем заменить не знаю. По ценам и ассортименту в нашем городе другой альтернативы нет.
Старый Длинк простоял год с грозозащитами все тип-топ. Электросеть как всегда питанием моргнула и парочку свитчей повисла, сбегал ребутнул.
Подхожу к Длинку горит 2 порта. Начинаю перетыкать провода реакция нулевая. Вырубаю из сети и затем включаю горят 2 порта. Ну думаю приплыли.... Вырубаю иставлю замену иду к юзеру проверять сеть. Дома врубаю лампочка питания горит, а тест портов не проходит (обычно все порты мигают поочредно). И чего с ним стало фиг знает.
У 3COM младшие модели НЕ сертифицированы. Т.е. сертифицированная замена DES1008D только одна - AT-FS708LE.
Итог. По некоторой информации в 4м квартале будет новая ревизия этих свичей.
Интересно наскокльо новая?
Вот сейчас доставал свитчи из партии что пришли неделю назад, заказывал 5 штук.
Один оказался уже версией G2, заставило задуматься.
DiBrain, необходимо произвести вскрытие G^2, фотографирование... результаты такого действя выложить в форум+фотки внутриностей послать нагу...
Хех гарантии лишаться не очень хочеться....
Вот борюсь с этой мыслью.
А ревизия G1 есть сфотканная изнутри?
есть, на наге помойму лежит
Вообщем вскрыл,
по сравнению с этой ( http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/des1008/004.jpg) фоткой ничего не поменялось.
На главном чипе написанно:
D-link
DL 1008
0413SE19
FIF4198.1
Характерный свист при подаче питания точно такой же как на G1.
Вообем походу только с микросхемой чегото сделали, но видимо не сильно, ибо вся остальная обвязка и разводка не изменилась.
порадовали....
вчера 25 штук оплатил, 1008....
до сих пор 1008 показали себя как самые надежные из недорогих. хотя работало всего 4 шт., но весь грозовой сезон прошел без потерь и зависаний, причем как по питанию, так и по статике...
Недавно тестировал Г2
Выбил 5 портов, путем прямой подачи 12 вольт на RX, 3 порта "загорелись" и начали гадить в сеть, 2 порта просто неработают. "Затычка" в отличии от Г1 помогает. Сейчас этот самы свич сидит у уменя в сети. Жду результатов.
В итоге... что-то они все-таки поменяли.
Mancubus,
Ну да судя по изменениям на маркировке чипа, чето поменялось в нем, но не сильно как я уже говорил ибо вся обвязка осталась неизменной.
Читал, читал...
... В позапрошлом году мы засадили 10 га пшеницы, и усю пожрал долгоносик.
В прошлом году мы засадили 30 га пшеницы, но усю пожрал долгоносик.
Но ничего! В этом году мы засадим 100 га пшеницы, и нехай долгоносик подавится!
