Доброго времени суток всем. Подскажите решение проблемы.
На данный момент такая схема: 9-ти этажный дом, с 4 этажа на крышу идёт кабель "витая пара" 25м. подключёный к D-link Dir-300 с антенной D-Link ANT24-1200 12dBi
кабель до антенны 1,5м. направленная точно на частный дом, расстояние не больше 1км прямой видимости, препятствий нету,
на окне стоит репитор ASUS WL-330gE для нескольких компьютеров, всё запоролино. да чуть не забыл скорость нета 25-30мб/с ночью до 50.
Теперь проблема: 2 года работало более менее скорость давал 1,5-5мб/с потом репитор накрылся, купили такой-же два месяца работал нормально,
потом скорость упала до 300-400кб/с через два месяца накрылся.
Подскажите: в данной ситуации что можно придумать в место репитора ASUS WL-330gE по бюджету не более 4т.р.
(ТАКОЙ вариант подойдёт http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=461 или чтото другое?)
P.s Сразу скажу полностью менять всё нет смысла, проще подключить инет туда(но не желательно так, как абон. плата за 10мб/с в два раза больше чем за 25-30мб/с из
за частного сектора,да и не всё время там находимся)
Берите 2хNSM5 Loco из-за бугра в режиме моста + ТП-линк в качестве роутер должны вписаться в бюджет, а лучше кабель заведите и не парьтесь...
думал над этим вопросом, но он 5ггц а у меня 2,4ггц или это не имеит значения?
мост строится из двух штук на 5ГГц, а раздача идёт роутером по 2.4ГГц
это я знаю, а вот в место репитора асус он работать сможет без доп оборудования
Вам мало гемороя? Ну тогда продолжайте мумукаться с азусами д-линками и т.п....
значит только мост с 2 точками, тогда другой вопрос: к нам в мост может кто нить подключится, если поставить точку на 9-ти этажке напрямую от витой пары,
а на частном секторе от точки к роуту?
в зависимости от настроек, п2п но-аск + ЭирМакс не даст никому больше подключится...
а по точнее можешь схему расписать и что надо, а то я нуб в этом:)
Edited by Zombi
Берите 2 штуки Mikrotik RB\SXT и делайте канал точка-точка на них. В комплекте уже идут блоки питания для запитывания устройств через витую пару. Будет у вас 98мбит скорости и даже если повезет IPTV сможете смотреть=)
