Мой первый мост на SXT проконсультируйте, плз, старательного пионера )
Может я чего-то не понимаю, но когда через канал идут данные, CCQ стоит железно 100% в обе стороны. А вообще эта цифра всё время плавает, бывает и меньше 10%, когда нет нагрузки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Попробуйте со стороны базы уменьшить/увеличить мощность на несколько дбм наблюдая показания на клиенте.
Попробуйте на клиенте на вкладке ADVANCED в пункте Noise Floor Threshold указать уровень шума вручную -100 и поиграйтесь с этим значением в большую или меньшую сторону, наблюдая параметры в статусе и тестируя скорость через канал.
Попробуйте на базе на вкладке NV2 параметр TDMA Period Size поменять в пределах 1-5. Чем меньше значение - тем меньше задержка.
Поменять-то не сложно, но чего нужно добиться-то в цифрах результате? ) Сейчас выставлено по вашим рекомендациям -60-62 дБм по обеим поляризациям в обе стороны.
Ссылка на сообщение
Добиваться вам надо трафика по тесту в каждую сторону на уровне 100мегабит, или 100дуплексом в обе стороны. Если вы получаете такие показатели - значит все в норме.
Во время этого тестового трафика смотрите статус, вот там как раз CCQ должен быть всегда 100 процентов.
Ссылка на сообщение
Сейчас с этими настройками уже так и есть, я писал уже. Скоростя держит, при прокачке CCQ 100/100. Но есть отвалы без видимой причины.
Просканировать эфир ночью не получилось, попробую следующей.
Изменено пользователем Барагоз
Ссылка на сообщение
Что в логах пишет?
Ссылка на сообщение
Для предварительной наводки лучше указать конкретную частоту в сканлисте, тогда подключение занимает несколько секунд. От того, что стоит на клиенте Station или Station WDS, нет разницы в скорости подключения.
Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Лежит у меня сейчас три секстанта и омнитик на столе. Уже по два раза ресетил конфигурацию.
Минимально необходимый набор действий для того чтобы поднять wireless линк:
На БС: Имя сети, частота, пароль, режим работы (nv2+5g-n-only), bridge(ap-bridge).
На клиенте: В скане нахожу бс, нажимаю "connect", вбиваю пароль.
Линк заводится.
меняю Station на station WDS. Линк не заводится.
В скан листе ставлю только одну частоту. Station , Station bridge подключается.
то-ли лыжи не едут, то-ли я упускаю какой-то момент.
прошивка 5.14
Ссылка на сообщение
Линк заводится.
прошивка 5.14
Google it: Transparent bridge mikrotik.
Ссылка на сообщение
увидел, я не сдел:
3. Create wds interface on AP and add the interface to the bridge in WinBox
interface wireless set wlan1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=wds-bridge
Попробовал, получилось, спасибо.
Изменено пользователем fhntv_smart
Ссылка на сообщение
Больше нет нареканий на качество работы линка на SXT? Согласитесь его настроить не сильно сложнее, чем UBNT.
Ссылка на сообщение
В принципе, все не сильно сложнее. Решает наличие крутилок.
Я много времени убил на поиски "а по чему оно не работает в WDS?", но с одной стороны моя невнимательность, с другой стороны оно и так работало, тут уже дело принципа было.
Из трех SXT клиентов, в каждом на передачу я оставил только по одному каналу. В таком режиме оно работало значительно стабильнее.
Причем, в двух оставил CH0, а в одном CH1. Так что вариант "перепутал каналы на антенне", и "выгорел один канал" отпадает.
до этого оно выдавало порядка 10 мбит на передачу, после около 50.
Если-б такая возможность была в юбнт, мне кажется, можно было бы существенно повысить стабильность сети.
Вот, взять первый случай. Обрыв связи, один канал база слышит нормально, второй канал на 10 дб хуже.
Чуть выше модуляция - обрыв. Перевод в A режим абсолютно ни как не влияет.
У меня есть нанос, в котором выгорел один канал. Он ни в какую не хочет работать на модуляции выше 39мбит.
Ссылка на сообщение
Есть в одном месте канал с перекосом как раз в 10дб, стабильно работает в А на модуляциях 54М/54М и CCQ 100/100. Скорость там больше 20мбит не нужна, максимум выдает 40мбит.
Так что у вас скорее всего какая-то проблема или помеха с прохождениями сигналов.
Ссылка на сообщение
А всё-таки антенна в SXT, похоже, паршивенькая. Стоят два SXT в перпендикулярных плоскостях на расстоянии 400 м друг от друга и мешают друг другу. Не говоря уже о том, что задом ловят много интересного и очень далеко находящегося)
Ссылка на сообщение
Что же вы хотели от устройства за такую низкую цену=) антенна и правда не очень хорошая, фонит во все стороны.
Сварите из металлической трубы подходящего диаметра кожух для SXT. Для этого нужен отрезок трубы примерно 20см такого диаметра, что бы устройство свободно помещалось внутри. Приварите внутри трубы трубу диаметром 25мм таким образом, что бы SXT можно было закрепить хомутиком на нее. С другой стороны сделайте болгаркой пропил примерно на половину диаметра, в этот пропил будете вставлять металлическую пластину, что бы она закрывала излучение от антенны. Пластина эта нужна для того, что бы можно было затянуть крепежный хомутик и подвести провода сзади устройства.
Можно так же обойтись подручными материалами - ведро, тазик, кастрюля.
Ссылка на сообщение
Вот, вот ..... Сижу настраиваю на столе мост из двух SXT. Разнес в разные комнаты, тестирую скорость, вдруг вижу в винбоксе другой свой мост на секстантах. Расстояние более 600 метров, прямой видимости нет. Похоже SEXTANTы тоже хорошо фонят!
Ссылка на сообщение
может заднюю часть секстанта фольгой заклееить? меньше будет фонить?
Ссылка на сообщение
Бред в полной красе. Видимо ничего что подобный кожух будет создавать переотраженку девайсу.
Ссылка на сообщение
как тогда работает wi-fi оборудование в металлических корпусах? тоже переотраженка в них?
Ссылка на сообщение
не ссорьтесь девочки, если по размерам попадет в кратность волны будет Опа, в части случаях будет опа мелкая, но есть шанс
что палец точно в очко попадет и будет обалденно хорошо
и не забываем чтоб хорошо было нужно хорошо землить эту поделку ))))
Изменено пользователем Constantin
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
