Добрый день,
есть задача внедрить IPTV. Есть ГС PBI DHC-4000P, на нее принимаем пару тестовых каналов. Железка включена в DES-1228\ME который на время тестов выступает как querier. Дальше это все приходит на DES-3028, на котором пробуем себя в качестве клиентов iptv.
На ГС PBI DHC-4000P настроена отдача потока в udp multicast. На 1228\ME Querier настроен IGMP Snooping. На 3028 настроен ISM VLAN - uplink port - source, client port - untaget member. все происходит на l2, никакой маршрутизации пока не используем.
В принципе все работает, т.е. если клиентом сделать компьютер, то картинка приходит нормально. но проблема в том, что в сети очень много абонентских dir-300(и их модификаций) как только через них приходит поток к клиенту картинка рассыпается(судя по поведению роутера, он тупо не справляется с потоком и дропает те пакеты, которые не поместились в него).
Посоветуйте как эту проблему решить, есть ли какой то механизм уменьшающий кол-во пакетов, увеличивающий их объем. Никакого тюнинга ГС и коммутаторов не делали. Может быть QoS или еще что то подобное решит проблему? Может быть нужно поменять оборудование? (смену абонентских dir'ов не предлагать, слишком их много =( )
да, забыл уточнить, картинка через роутер сыпется через кабельное соединение, про вафлю вопрос не ставлю, с ним все и так понятно.
Попробуйте прошить DIR-300 самой свежей прошивкой, мне помогало (вернее нашим пользователям). Но есть одно НО, я не помню, что мы рекомендовали, DIR-300, или 320.
Кстати, на новой прошивке даже через Wi-Fi все работало.
dlink - такой dlink =(
на тестовом стенде стоял dir-300\nru rev.b5. с прошивкой от июня 2011. зашел на форум, там прошивка от апреля 2011 - даже не стал менять. сейчас поменял ради интереса, картинка пошла. спасибо.
еще вопрос, есть какие то желательные настройки на оборудовании оператора для стабильной работы Multicast'a, кроме обязательно-необходимых? своего рода "тюнинг"?
Edited by simpl3x
На PBI я только пиды чищу, собственно все.
На D-link qos, ну и чет типа:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.0-238.1.1.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
config router_ports mvr add 25-28
config router_ports_forbidden mvr add 1-24
  • 6 months later...
