Имею в хозяйстве cisco WS-C6503-E с модулями WS-SUP32-GE-3B и WS-X6548-GE-TX
Есть проблема - при больших объемах трафика есть дропы на медных портах, на плате WS-X6548-GE-TX, при переносе линка на оптический порт этой же циски дропы пропадают.
На медных портах максимальная скорость аплинка верхнего провайдера 300-400 мбит, при переносе на оптический порт скорость возрастает до 800.
Что непонятно почему-то ошибки сыпятся сразу на 8 портов.
Interface           IHQ IQD OHQ OQD        RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
* GigabitEthernet2/10 0   0   0  928229299 8153000 1959 16952000 2283 0
* GigabitEthernet2/11 0   0   0  928229299 3790000 689 3850000 701 0
* GigabitEthernet2/12 0   0   0  928229299 1313000 754 5501000 1011 0
* GigabitEthernet2/13 0   0   0  928229299 231000 158 2844000 359 0
* GigabitEthernet2/14 0   0   0  928229299 6036000 1337 8885000 1382 0
* GigabitEthernet2/15 0   0   0  928229299 2212000 294 640000 282 0
* GigabitEthernet2/16 0   0   0  928229299 1949000 345 528000 308 0
в sh int gi2/17 присутствует строчка
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 2799925401
Используем ip unnumbered.
суммарный трафик через циску около 1 гбит/с.
Конфиг
upgrade fpd auto
version 12.2
no parser cache
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
service linenumber
service counters max age 5
service unsupported-transceiver
hostname nag
boot-start-marker
boot system flash sup-bootdisk:/s3223-ipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI3.bin
boot bootldr bootflash:s3223-boot-mz.122-33.SXI3.bin
boot-end-marker
!aaa session-id common
clock timezone MSK 3
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip dhcp relay information check
ip dhcp snooping vlan 3,5-6,400,700-730
no ip dhcp snooping information option
no ip dhcp snooping verify mac-address
ip dhcp snooping
ip flow-cache entries 262144
ip flow-cache timeout inactive 60
ip flow-cache timeout active 5
ip multicast-routing
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name domain.ru
ip arp inspection vlan 3,700-730
ip arp inspection filter ip_mac vlan  3,700-730
mls aging long 128
mls aging normal 64
mls exclude acl-deny
mls netflow interface
mls flow ip interface-full
mls nde sender version 5
no mls nde interface
mls qos
mls cef error action reset
mls cef maximum-routes ipv6 1
ip bgp-community new-format
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 192.168.1.126 9996
ip flow-export destination 192.168.1.122 9996
ip flow-top-talkers
top 20
sort-by packets
no ip http server
no ip http secure-server
1Гб на 8 портов разве не на 6148 плате ?
недавно было в обсуждении
WS-X6148-GE-TX - лучше не ставить - там суммарно 1Г на 8 портов ))
+1
замените на 6516
Edited by Azamat
nnm прав, на 6548 тоже 1Гб на 8 портов (взято отсюда):
These cards share a 1 Mb buffer between a group of ports (1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, and 41-48) since each block of eight ports is 8:1 oversubscribed. The aggregate throughput of each block of eight ports cannot exceed 1 Gbps
Здорово. Вот таки узнаются скрытые подробности. А мы ведь собирались как раз ее и брать.
Топикстартеру: вот есть такая информация
WS-X6548-GE-TX and WS-X6548V-GE-TX do not support these features:
–With Release 12.2(17a)SX and Release 12.2(17a)SX1, more than 1 Gbps of traffic per EtherChannel
Release 12.2(17b)SXA and later releases provide support for more than 1 Gbps of traffic per EtherChannel on the WS-X6548-GE-TX (and voice-power daughtercard equipped) switching modules.
Т.е. более поздние версии я так понимаю поддерживают более 1Гбит EtherChannel. Понятно, что Etherchannle можно собрать из разных групп портов, но возможно имеется ввиду как раз из одного и коли так, то с одной группы возможно пойдет больше 1 Гбит. У вас какая версия стоит? Может стоит попробовать с этим поэксперементировать?
Edited by spectrum
 Открыть описание на cisco.com и черное по белому прочесть об oversubscribe 8:1. И что эти порты предназначены для подключения пользователей. Для подключения серверов и прочего рекомендуется брать WS-6724 или WS-6748.
Edited by passer
Вообще, по разному пишут... Есть инфа, что на 6 портов 1Gbit/s, а не на 8... А на 6516 oversub 1:2 то есть на 2 порта... Что самое интересное) 6416 без оверсаба... Честно говоря, сам вчера смотрел инфу и удивился касательно данного факта.
Ну с 67XX все понятно, но это sup720 только.
Edited by dignity
Q. Which line cards are supported by Sup32?
A. All classic line cards and all CEF256 line cards (without a DFC) are supported at FCS.
Q. Which line cards are not supported by Sup32?
A. The following series of line cards are not supported by Sup32:
Да, извиняюсь. Грусть и печалька. Т.е. решением для ТС если нужен честный гигабит - использовать плату как 6-ти портовую. Или менять sup и линейную карту.
А, кстати, WS-6515 - CEF256 карта, так что должна работать. Обратного я не нашел.
Во:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/product_data_sheet0900aecd801459a7.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/prod_white_paper0900aecd80673385.html
Edited by passer
очень интересная инфа, где эти все оверсабы посмотреть можно?
последняя ссылка не рабочая... профикси...
спасибо)
оттуда взято:
Purposefully designed for the wiring closet with 8:1 oversubscription, these 10/100/1000 interface modules cannot be equipped with distributed forwarding cards
Fabric connection-These modules connect to the switch fabric through one 8-Gbps connection and the 32-Gbps shared bus
8 Gbps фулл дуплекс или например 6 на 2 ?
Кстати вопрос, а в рамках группы из 8 портов сами порты обмениваются честным гигабитом ?
Edited by Azamat
фулл дуплекс
Нет.
если там на плату 8Гб/с то значит ли это, что оверсаб будет 1:6 ? Ибо если оверсаб 1:8 то с платы при любом раскладе не прилетит больше 6Гб/с
Да, как раз так и совпало, я самые нагруженные линки держал рядом.
Решение я так понимаю просто разнести их на "через 8" порты.
Спасибо!
8Гбит/c это производительность канала, связывающего линейную карту с фабрикой (если она есть). Фактически это скорость интерфейсов первого поколения фабрик для 65xx (SFM и SFM2). Но на 6548 узкое место находится ДО чипа, который отвечает за интерфейс с фабрикой. Порты объединяются в группы по 8-мь и каждая обслуживается чипом, производительностью 1G. Поэтому для обычного unicast трафика ее производительность не более 6Gbit/s full duplex. Может быть для multicast больше за счет локальной репликации, не уверен.
Edited by nnm
