Привет уважаемые
проложили 400 метров П274
вот теперь гадаем какие свитчи лучше поставить, на какой скорости можно завести?
есть проверенный вариант - Surecom 10мегабитный + Compex10/100 - но сейчас 10-мегабитный Surecom боюсь уже не найдем
как можно соединить на таком расстоянии другие свитчи и на какой скорости?
Поставьте с одной стороны комп с принудительно выставленной в 10Мбит сетевой и не надо искать всякое гавно :).
Раньше ставили на таком участке - заработало только с хабом
на аналогичном участке. Может быть должно работать и на большей скорости? Какие свитчи лучше поставить если нет 10-ки. Вариант с компом с одной стороны не подходит, оборудование на крышах
А, вопрос можно?
О чём всё таки идёт речь: о П-274 или о П-270 и П-296?
Если о П-274, то это круто:)))!
Кабель аналогичный П296 только более тяжелый - маркировку мог спутать - толи П274 то ли П270
точнее получается что все таки спутал :)
не знаю кто там из сатириков что спутал - но
П274 это военнный полевой _ПРОВОД_ состоит из двух жил скрученыз вместе каждая жила имеет отдельную изоляцию и 3 медных проводка и 4 стальных .
Данный провод не предназначен для передачи высокочастотных сигналов так как повив эго очень редкий , а также намокание провода при дожде изменяет его електрические характеристики (волновое сопротивление).
П270 - военный полевой _КАБЕЛЬ_
состоит из 4 медных жил в полиетилене и алюминивого еркрана усиленного стальной проволкой для возможности самоподвеса кабеля без применения дополнительных конструкций.
расчетная частота работы данного кабеля 2МГЦ .
В данном кабеле не применяеться свив проводов пары для уменьшения переходных наводок между парами , так как это сделано в кабеле САТ5 , тут применяеться другая технология уменьшения взаимных наводок между парами а именно строго симметричное размещение проводником при котором провода одной пары размещаються н "Нулевой зоне " второй пары - тойсь в том месте где потенциал наводки от второй пары = 0
Пары в данном кабеле размещаються по диагонали .
Ну вот определения дал что есть что- а теперь начинайте разговор сначала ;-)))
Кабель П270 - конструктивный аналог П296
будет ли работать на 400 м на 10 мегабит?
на каком расстоянии будет работать на 100 мегабит?
спасибо
Есть линк 320 метров, 100М на Шуриках 808SX,
только не использовать штатные разьёмы, с ними даже 10М не завязалось.
Да про разьемы давно уже все обсуждено - их надо сразу же срезывать и не "смотреть куда они упали" ...
не работает с ними ....
а то что больше работает чем я написал - так это цифры для всех устройств ...
из серии -"....А за базар ты ответиш"
Это у П-296 - 2Мгц, а у П-270 - 66 кгц.
Не хочу спорить, это был единственный опыт с кабелем П270, причём за городом в поле, может там мало помех, может исключение, мы его протестировали, пакеты по 32000 ходили без потерь (старый ноутбук), затем мы принудительно снизили скорость до 10М, чтобы запустить с грозозащитами.
Все наши сети (3 микрорайона, всего порядка 80 домов) построенны на П296, есть три длинных линка:
1) воздушка 300 метров 100M (как он работает сами удивляемся уже 3 года) с одной стороны DLINK хаб10/100, кажеться DES1008, с другой свитч TRENDNET 308
2) воздушка 270 метров 100М, оборудование тоже, что и в первом случае, есно Шурики тут отдыхают
а вот третий тоже 270 метров, но идёт по канализации, как мы не мучались 100М не пошло.
Моё мнение, на П296 100М на 250 метров не проблема (без грозозашит), П270 показался более дальнобойным.
С грозозашитами поднять линк ,с устойчивыми 100М, более 200 метров у нас не получилось даже с бубном :)))) пробовали РОСАТ и ЭКСТРИМ, да и сами паяли.
А те кто не верит, приезжайте в гости, покажем:) Московская обл. г. Сергиев Посад
по той же теме, проложили линк 180 метров в другом месте
с 10 хабом с радостью работает, да и если на компе выставить 10 Мб тоже пашет на ура
пробуем свичи на 10/100 Dlink - не работает
в чем может быть дело? очень ли важно заземлять?
очень ли важно чтобы патчкорды были аплинком?
заранее благодарю и жду завтра к утру
надо идти разбираться
Ну дык, они же с автоопределением скорости от корреспондента, а между собой по умолчанию вяжутся на сотке, и понятия не имеют о том, что ежели на сотке не получается, то надо переключаться на десятку. Так что или хаб, или конфигурить на десятку ручками.
Ну уж точно не те, что в Штатах:), а те, что запаяны на плату изготовителем железки.
