При измерении скорости speedtest, yandex и т.п. скорость показывается меньше, чем в настройках шейпера. iperf показывает скорость как надо. Что нужно крутить в шейпере(burst?), чтобы пиписькомерки показывали скорость как по тарифу? Есть какие-то формулы на этот счёт?
чем режите? какие скорости. покажи сам шейпер
Если ng car (MPD5), у меня так
mpd-limit+="in#1=all rate-limit 1024000 192000 384000",
mpd-limit+="out#1=all rate-limit 1024000 192000 384000"
где первая цифра (rate-limit) собственно ограничение скорости при закачке
вторая – (normal burst) - какую полосу отдать за 1 секунду
третья – (extended burst) за первые полторы секунды
Формулы расчета burst (Cisco like rate-limit):
normal burst = configured rate * 3 / 16
extended burst = 2 * normal burst
Edited by roysbike
Либо вообще не шейпируйте трафик до пиписькомерок, либо научите особо привередливых
клиентов проверять скорость скачиванием файла из ftp.yandex.ru/openoffice/clipart/
У flash и javascript при современных тарифных скоростях точного результата не может быть по определению.
Ilya Evseev
Это download, upload так не потестировать. Кроме того, на другом брасе(готовое проприетарное решение) измерители скоростей и iperf показывает как надо.
roysbike
Спасибо. Шейпер htb, настройки примерно такие rate 4132Kbit ceil 4132Kbit burst 10Kb cburst 1600b. Всякие яндексы показывают ~3.7Мбит/с
burst поднять до 400-500 кб, ну и неплохо приоритезацию делать (реалтайм трафло - icmp, low ports) и прочее, чтобы у юзера даже при активном торренте спидтест красивее был :)
NiTr0
400-500кб это для тарифа 4мбита или для всех или цифра с потолка? Приоритезация это хорошо, но давайте не путать холодное с круглым, сейчас надо разобраться с пиписькомерки.
Edited by srg555
у меня burst 20Kb cburst 20k
и у корневого класса burst 200kb cburst 200kb
для скоростей от 1 до 8 мбит хватает
при скоростях до 24 мбит - ставлю burst 40kb cburst 40kb
работает все отлично
единственно в настройках клиента ставлю
rate - 5% от заказной скорости, а ceil 105%
а в дисциплине r2q 1
иначе в логи попрет: kernel: HTB: quantum of class 12291 is small. Consider r2q change. или kernel: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Мы ставим для всех тарифов. Изначально ставили для того чтобы на 64-128к странички шустро грузились. Так и оставили сейчас, хоть тарифы до 100 мбит некоторые подросли. Минусов не наблюдаем.
А quantum грамотно поставить - не судьба?
Это как - на тарифе 64-128К берст 400Кб?
А как будет выглядеть в этом случае строка rate-limit. В цисковской нотации параметры в ней должны быть для 128К например такие: 131072 24576 49152. А у вас что получится?
Но там наверное принципы те же?
Беспонятие. С кисками дел как-то не имел. Сомневаюсь, что там htb-подобное. Да и целесообразность использования их софтроутеров/брасов спорная... *никсы при прямых руках гораздо гибче, и не менее производительны, хотя ессно требуют несколько больших затрат времени.
quantum ставится для дисциплини, а у меня слишком большой разброс скоростей - не помещаются )
да и при превишении загрузки канала - все хорошо виравнивается
Что, разброс скоростей более чем в 40 раз? :)
