Saab95 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба а что если будет с переходником то не вырвут??? какая разница, потянешь один - потянется и второй, или не так? или нужно взять http://www.wifimag.r...a/alubox-1.html и с него уже на антенну? Вам надо брать вот такие пигтейлы - Пигтейл MMCX Right Angle to N Female Bulkhead 25 cm. И вот такой кабель - Кабель H-155 RP-SMA Female N-Male 600 - у него с одной стороны большой разъем для крепления в корпусе, а с другой стороны нужный вам маленький. Или вот такой корпус - Jirous GentleBOX JE-300 - прямо на антенну прикрутите, и туда - Пигтейл PIGMMCX/RSMA-FRA 200мм - до антенны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Приобрел бокс и пигтейлы. Все собрал и подключил. Теперь возник вопрос по DNS, на БС rb433 получает айпишник по dhcp, и авторизуется по pppoe, получая default route и dns. Клиент rb411 при подключении не может достучаться инета, хотя dns пингуются. Маскардинг включен. Еще почему-то pppoe так и не заработало на WDSe, пришлось поставить клиента в режим station bridge. Приложу скрины чтоб было все было видно? первый клиент rb411+r52n-m, второй БС rb433+r52n-m. Думаю это из-за неправильных настроек с бриджами, подскажите как правильнее будет.. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем xphoenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Так вам надо на базе в пункте WDS Default Bridge ваш бридж указать через который ваш клиент будет в сеть попадать. И начальную конфигурацию отмените, из-за нее обычно и идут всякого рода проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба вариант с бриджем пробовал, причем экспериментировал по разному на клиенте и на БС. pppoe не коннектится тогда, получилось подключиться только в такой конфигурации AP bridge - station bridge. начальной конфигурации там разве что switch, users да ip 88.1. Что может навредить? p.s. да и с каким портом делать бридж на БС? если я сделаю бридж на порт с которого сам роутер берет у провайдера инет (ether1) он же будет тоже в той сети? Еще косяк.. Когда делаю бридж wan1 и eth1 пппое от прова перестает работать.. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем xphoenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Нарисуйте структурную схему сетевых подключений. Что куда идет и в какие порты, а так же что вы хотите в итоге получить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Экспериментирую с настройками бриджа и апишников на БС. Получилось законнектить station wds, но инет на клиентский rb411 все равно не идет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Получается на вашем RB433 настроен ваш PPPoE сервер к которому подключаются клиенты. Зачем же вы объединили в бридж первый порт, куда кабель от провайдера воткнут? Не забыли маскардинг настроить? Начальную конфигурацию все же надо сбросить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба маскардинг включен. в бридж пробовал добавлять и 1 и 2 порт. Тут же работает комп на ппое сервере со 2ого порта - все нормально. А вот через wan1 не хочет. Думаю проблема кроется именно бриджах между радио и eth настройки сбросил на обоих сторонах. изменений нет. примечательно что клиент пингует и днсы и даже айпи сайта, но по имени нифига (( хотя dnsы идентичные с базой, пробовал и вручную писать, и пппоешкой протаскивать Изменено 12 апреля, 2012 пользователем xphoenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба А на клиенте что у вас? Wlan и Ether добавлены в бридж? Это не правильно, Ether1 нужно оттуда убрать. Если клиент делает NAT, тогда нужно только одну беспроводную карту добавить в бридж и IP адрес (если он нужен для управления) повесить на этот бридж. На нем же настроить PPPoE_Client. Далее на Ether1 повесить IP адрес для раздачи интернета клиентам, например 192.168.0.1/24, настроить NAT и DHCP сервер. Сейчас у вас получается какой-то заворот трафика, от этого и не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
