Помогите советом? Какие могут быть корни проблемы?
Дистанция 3.2 км.
Видимость прямая.
Оборудование Ubnt Nanobridge m5-25
Усиление -12 на обоих концах.
Signal Strength:-69 dBm
Transmit CCQ:98-99%
Работало все 7 мес. нечего не трогали, но недавно увидел такую картину:
Проблема:
Очень низкая скорость.
Signal Strength:-73 dBm
Chain 0 / Chain 1:-77 / -75 dBm
Noise Floor:-96 dBm
Transmit CCQ:99.1 %
TX/RX Rate:39.0 Mbps / 39.0 Mbps (MSC4)
Дистанция 3.2 км.
Видимость прямая.
Transmit CCQ:98-99%
Проблема:
Noise Floor:-96 dBm
Transmit CCQ:99.1 %
Помехи. Рядом появилось что то работающее в этом же диапазоне.
Помехи
Решение? менял частоты, уходил в complance test. Результат тот же.
Видимость точно не нарушена? По пробуйте поставить скорость фиксировано, MCS10 например и посмотреть как будет работать.
Дистанция 3.2 км.
Видимость прямая.
Transmit CCQ:98-99%
Проблема:
Noise Floor:-96 dBm
Transmit CCQ:99.1 %
У нас было так.
Работали себе NBM5-25 на версии 5.2.1 на 4.5 км до 100 мГбит
Решили перейти на версию 5.3.5 по известным причинам ( безопасность )
4 часа устройства проработали на УРА, но после этого съехали на 2 мГбит и ничего не помогало.
Откатились на 5.2.1 и все сразу стало в норме.
Единственно, что не надо делать - заливать конфиг с версии 5.2.1 на 5.3.5
То есть ПО можно подменять на существующем конфиге, а вот конфиг от старой версии на новую не надо,
не могу прокомментировать, но мы при этом потеряли доступ к NBM5 и Reset не помогал. Но это может быть чисто наши заморочки
sbyshek писали что в этом случае бывает помогает отключение airmax, потом вкелючение его заново. что-то там косячить начинает.
