Добрый день , требуется сделать мост между двумя населенными пунктами , расстояние между ними 10-12км , скорость требуется для моста 100 мбит если получиться больше только хорошо ..
вот сижу перед выбором что заказать
NanoBrige M5-22 или AirGrid M5-23 что посоветуете?? Видимость прямая есть , если требуются координаты могу предоставить..
на выбранном Вами оборудование дай Бог 30-40Мбит получить.
Если и брать НБ то 25-ый...
На микротике можете получить канальную скорость 300Мбит/с
Ну в принципе 25 не очень дороже чем 22 , хорошо а какой микротик подскажите раз идет его упоминание?
Антенна - EXTRALINK DUALDISH WITH BOX 5G 28 - 4500р. (пигтейлы и гермоввод уже в комплекте).
Плата - Mikrotik RouterBoard 711G-5HnD - 1980р.
Блок питания - Блок питания (POE) 24v 750 mA - 350р.
Итого 6830 за устройство или 13660 за пару. Получите около 130мбит симплекса в одну сторону в полосе 40мгц, или почти 100 дуплексом - порты там гигабитные. Продукция UBNT тут и рядом не стояла.
Предложенный выше - Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi - стоит 3650р. В 2 раза дешевле решения на микротике, но качество работы будет ниже. Смотрите, думайте, выбирайте.
Предложеный антеннабокс паршивого качества.
Ну как бы не антеннабокс а антенна паршивая, но все же на 10км прямой видимости ее хватит. Был положительный опыт применения. Если хочется быть 100 процентов увереным в том, чтобы линк был качественный, можно взять Jirous 24 duplex + пластиковый бокс к нему. Но будет еще в 2 раза дороже решение.
Вердикт, проще и дешевле взять нанобридж и не создавать себе проблем.
Сцк. Совсем паршивая? хуже рокет диша?
Я вот купил, а вы меня расстраиваете.
Где то на одном уровне.
Вердикт, проще и дешевле взять нанобридж 25й и не создавать себе проблем.
+10005000
И выкинуть его потом с вышки =))))
Это чудо годится лишь для линка точка-точка на дачу для одного пользователя !
Ставили бриджи на 8км показали 300\300 CCQ 100% но прокачка то 40мб и всё хоть ты тресни ! и эфир на этих частотах чист , заменили на МТ и о чудо 50мб дуплексом ! и самое главное денег потратили не намного больше .
Где он чист ? на 5ке в какой глуши ? При таком линке 50легко, у меня в многоточке с базы до 40мбит розливаеться
Правильно у сааб95 в подписи написано, это же касаеться и УБНТ.
Каждому линку своё оборудование)
UBNT - отстой, напишу еще раз для тех кто не в курсе=) Вон почитайте в соседней теме как аналог старого наноса на микротике сделать (по форм фактору).
SAAB мождет быть и прав, но дело в том, что Микротик, если на Украине, не попал никак в список разрешенных РЭС поэтому официально его не применишь, тем более сертификата нет.
Rocket M5 подойдет с антенной Rocket Dish 30 или 34, однако стоимость такого решения выше NBM5-25
(125 $) в 3 раза при антенне 30 Дб (125 $ + 250 $ ) и в 4 раза при антенне в 34 дБ ( 125 $ + 400 $)
А пигтейлы какого разъема? В вайфаймаге вообще ничего про пигтейлы не написано.
А что выбрать если:
1. линк Р2Р на 5-8км
2. линк для доступа в интернет от узла провайдера до RB1100(DHCP+PPPOE-сервер с queues) c предполагаемой локалкой 100-200 пользователей
3. канал 100Мбит/с, желательно дуплекс!
4. желательно использовать выносные антенны с 6м пигтейлами, карты и материнки в бокс внутри помещения, как в таком случае на 5ГГЦ это скажется?
Производитель предлагает строит на RB800, что достаточно недешево, особенно если серийно их ставить...
потянет ли такое RB/711G-5HnD?
Склоняюсь к микротику, т.к. уже что-то на нем научился творить, пускай и немного, но всетаки!
На RB/711G-5HnD поднять линк в 100Мбит/с вроде как можно, только вот нигде не пишется про нагрузку в сети...
так что выбрать в данном случае?
