Мне нужен источник бесперибойного питания для следующих целей:
Я к нему подлючу модем и свич.
т.е. минимальное питание требуется.
У модема: 12 воль и 0,5 ампера
У свича: 12 вольт и 1 ампер.
Мне надо что бы источник смог продержать эти два устройства не менее 7 суток без подзарядки.
Что можете посоветовать?
Автомобильный аккумулятор?
Можно проверить , руководствуясь основами электротехники ( учебник физики за 7 класс):
общий ток потребления 1+0.5=1.5А
время непрерывной автономной работы : 24*7=168 часов
емкость акб требуемая 168*1.5=252 а.ч.
В автомобилях применяются аккумуляторы(распостраненные):
6ст55-"жигулевский" -их надо 252:55=4.6 штук
6ст90-для дизелей -252:90+2.8 штук
6ст180-КАМАЗ 252:180=1.4 штук
Как говорится в анекдоте - уменьш глаз , а я канделябры потушу.
По всей видимости ты данные дал - те что написаны на блоках питания.
в реальности они значительно меньше.
По емкости надо запас 1.5 - 2 раза
Мое мнение 6СТ180 хватит.
Да и зарядку надо нормальную - номинальный зарядный ток такого аккумулятора 18А.
там где допустим я буду ставить аккумулятор есть разетка могу-ли я заряжать этот акумулятор через разетку 380 вольт сам в дальнейшем, когда он будет садиться????
P.S.: Если Вы подумали что почемуж я в розетку сетевое оборудование не воткну отвечаю: каждые 6 часов в ней происходит огромный скачек что даже ИБП горят наглухо.
Ну ты бы рассказал что это за скачок и что это за розетка 380вольт - может бы что-то и подсказал ...
в любом случае можно сделать преобразователь который будет гарантировано отдавать
твои 12 вольт
например : поставить трансформатор понизить напряжение до 110 вольт
а после него поставить импульсный источник питания с диапазоном 110-220 на 12 вольт ...
главное чтобы провалов напряжения не было ...
ну даже если будут провалы поставить в буфер аккумулятор - только тогда напряжене на выходе должно быть 13.8 вольта - аккумулятор поставить от UPS 7а/ч
скачок от комутаций на распред подстанции, когда клацают бывает дуга появляется.
как вариант поставить стабилизатор на дроселях (примерно как от бабушкиного телевизора тока современные), смысл в том что он больше непропустит даже если будет пару киловольт (лишбы изоляция выдержала), а так как нет активных элементов (одни провода) то и гореть нечему.
