PPЛ от Ubiquiti airFiber Скоро пионеры будут осваивать 24ггц
Есть данные с установки 5U на 21 км.
Мама родная 47 дбм!!! и это в 5ггц...
Это EIRP, обсуждали неоднократно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вопрос знатокам AirFiber, обычного.
Стоит софт AF 3.0 на тестовом AF5-X.
По привычке выставил сразу Country Code 511. В интерфейсе отображается Country Unated Stated. С мощностью вижу все хорошо, при Antenna Gain 30 TX EIRP доползает до 53 дб, что соответствует 53-30 = 23 дБм мощность передатчика.
Засада в том что срабатывает DFS, в настройках появляется 3 частоты - основная и две резервных. Даже в офисных тестах периодически вываливается сообщение Radar Detected и останавливается передача. Видимо ловит собственные переотраженки.
Вопрос - какую страну лучше ставить и менять ли Country code 511 или 5000? Главное без DFS!!!
Share this post
Link to post
Столкнулся с перекосом по уровню сигнала, см. скрин. Есть мысли? Мощность на точках одинаковая, юстировку не трогали. Под нагрузкой идет просадка, без нагрузки везде поровну - 64.
Share this post
Link to post
Просто под нагрузкой видимо один канал радиотракта перегревается, вот и ухудшается уровень сигнала. Проверьте ВЧ кабели.
Share this post
Link to post
в af5u нет вч кабелей!
Share this post
Link to post
Всёж попробуйте поиграться, там много факторов накладываются, изменилась обстановка и сигнал чуток ушёл.
Share this post
Link to post
Дело не в юстировке, просадка идет только на базе. Подождем, может xabarov прояснит ситуацию.
Share this post
Link to post
Да его что-то не видно в последнее время.
Share this post
Link to post
на AF24 в прошивке 2.2.1 нет страны Licensed, на доминиканской республике макс ползунок можно выставить 43, есть кто выставлял еще больше?
Share this post
Link to post
Что значит в Вашем понимании - работает? У кого они используются в сетях? Кто использует их вместо стульев-табуреток? Кто их ремонтирует? Может ещё что?
Share this post
Link to post
Кто передаёт телематику?
Share this post
Link to post
Доброй ночи. Возник вопрос. Как файбер пропускает гигабит через poe, если по двум парам идет питание, а по двум остальным управление, если учитывать что для гигабита нужно пары?
Edited by tim251
Share this post
Link to post
легко, полно гигабитов с пое и не только у файберов, но и у кучи всего остального wiki
Share this post
Link to post
Питание и данные могут передаваться по одним и тем же парам. Одна пара плюс, другая минус. Ethernet не замечает постоянную составляющую тока в кабеле.
Share this post
Link to post
Насчёт надежности, ни + ни -, сообщаю для информации: простояли у нас пара AF24 где-то год, с родных poe адаптеров питались по заземлённому FTP ~4m. По-началу гемору было с настройкой, upload сильно резал в 40 mbps, долго ковырялись, матов наслушался про то сколько бабок отвалили... но в итоге разобрались, работал нормально, свою задачу выполнял. Гроза, дождь, туман - 4км, разница в работе почти не ощутима.
А слег он на ровном месте в воскресенье после недели без каких-либо осадков, из четырёх цепей две линковались на -80 или меньше, я уже не помню. Решили ребутнуть для проверки, после ребута линк вообще не встал. Поскольку это единственная пара, то и проверить какой из них сдох не вышло. Нам их по гарантии поменяли, на время заменили на PowerBamAC 5ггц.
Опять же матов наслушался по поводу того что зачем тот покупали если этот работает не хуже, а стоит порядком дешевле.
Меня до сих пор печалит мысль то он не мог дожить до понедельника...
Share this post
Link to post
В данный момент идет сильный снег, на 11 км уровни сигналов не то что не просели, даже наоборот на 1-2 дб улучшились! НО в небольшой дождь идет хорошая просадка на 3-7 дб.
Share this post
Link to post
мешает обычно не снег, а вода. если снег сухой, никаких проблем быть не должно.
Share this post
Link to post
Есть мысли что могло произойти? Сейчас 1х зажато вручную.
Share this post
Link to post
43db... эт около 20 ватт??
сожгли передатчик?
RX gain -low - с какой целью?
Edited by sheft
Share this post
Link to post
Ежли железо, то вариантов два, полетел усилитель или накрылось вторичное питание. В первом случае без вариантов на данный момент, не удалось пока идентифицировать микросхемы(маркировки там как таковой нет). Во втором случае лечится без проблем. Существуют конечно ещё разнообразные другие причины, но их доля мизерна.
Share this post
Link to post
На точке после грозы вылетал питающий диод и эзер контролеер. Диод впаяли от рокет лайт, похоже он сдох.
Share this post
Link to post
Оппа! С этого места поподробнее, что-то я за полтора года ремонта оных устройств не находил там "питающих диодов" тем паче на эзернете. Фото платы с пометочкой, если можно, выложите, а то я в некоторой растерянности.
Edited by Yuraner
Share this post
Link to post
"питающих диодов"
сорри за дилетанство, детали похожи. уточнил что меняли - стабилизатор напряжения. в файбере вроде как на 65 вольт, а в рокете ац на 72. у эзернета перепаивали только ar8035-al1b.
Edited by Unker
Share this post
Link to post
Вообще это помогает получить высокие канальные скорости при пограничных к ним сигналах.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
