PPЛ от Ubiquiti airFiber Скоро пионеры будут осваивать 24ггц
Да ладно? Вон иди это моторолле/камбиуму расскажи
Простите, что рассказать? Что если есть помехи, на них скорость не падает?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Про магистральные решения провальные им расскажи. Далеко ходить не надо - тут slv700 рядом, иди вот ему и расскажи. Или Дмитрию Быстрому. Они тебя с интересом послушают, я уверен.
Share this post
Link to post
То есть вы утверждаете, что можно поставить дорогую железку в 5ггц и не боятся того, что в один прекрасный момент она работать перестанет, либо скорость упадет раза в 4?
Share this post
Link to post
Не передергивай. Я утверждаю, что в 5 ггц можно работать, и утверждаю, что производители телеком оборудования считают так же, и покупатели тоже так считают. И всем хорошо. Здесь есть минимум два официальных реселлера, которые по коайней мере до долларовой свистопляски не испытывали проблем с продажами. Иди им объясни, что они дураки, оказывается
Share this post
Link to post
ну вот, походу отработал airfiber 24. воткнут 80см патчем в длинк dgs-3000 и на порту
RX Frames TX Frames
CRC Error 871145 Excessive Deferral 0
Undersize 43 CRC Error 0
Oversize 1112 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 501543 Single Collision 0
Drop Pkts 263615 Collision 0
Symbol Error 501958
соответственно на прием пара мбит на передачу все хорошо. попробовали патч поменять, порт на коммутаторе ---все бесполезно. Интересно, есть ли шанс его реанимировать???
Edited by dimokrzn
Share this post
Link to post
Решаю проблему вот таким костылём по крону раз в минуту:
#!/bin/sh
if ! /sbin/ping 2>/dev/null -qs1400 -i0.003 -c999 10.0.0.1 | /usr/bin/grep >/dev/null "ted, 99"
then
/usr/local/sbin/afmdix >/dev/null 2>/dev/null
/bin/date >>/var/log/afmdix.log
fi
#!/usr/local/bin/expect -f
#spawn telnet $argv
spawn telnet 10.0.0.1
expect "UserName:"
send "user\r"
expect "PassWord:"
send "pass\r"
expect "DES-3200-10:5#"
send "config ports 9 mdix normal\r"
send "config ports 9 mdix cross\r"
send "clear fdb all\r"
send "logout\r"
#expect {
#-timeout 1
Share this post
Link to post
#!/bin/sh
then
fi
#spawn telnet $argv
expect "UserName:"
send "user\r"
expect "PassWord:"
send "pass\r"
send "logout\r"
#expect {
#-timeout 1
и что, помогает??? пробовал убирать авто, ошибки все равно растут
Share this post
Link to post
Товарищи знатоки, работает ли AirFiber-5 на частоте 5,2 ГГц ? Если да, то есть ли какие нибудь ограничения и модификации - ETSI и т.д.?
Share this post
Link to post
Только AirFiber5X. Но его надо дождаться
Share this post
Link to post
pandel, Вам удалось решить проблему с потерями на медном порту?
Почти год стоял пролет и работал нормально, в том месте протянули ВОЛС и положили железки на склад. Сейчас понадобилось развернуть пролет в другом месте, ставим железки - потери 7-8% на медных портах с обеих сторон.
Сняли одну, принесли в офис для тестирования, на столе та же история - потери. Откатили прошивку до 2.0 на которой работали ранее, не помогло.
В 80-90% случаев, эта проблема железячная, по моему опыту из 8 входящих таких устройств все были битые на физическом уровне и 2 были "отремонтированны по телефону" советом о перепрошивке.
Как и любой другой набор электронного металлолома реанимации поддаётся, хотя лично я не возьмусь ремонтировать погнутые антенны файберах, но подозреваю, что при некоторых раскладах и это вполне возможно.)))
Edited by Yuraner
Share this post
Link to post
Проблема была решена заменой устройства... Более нечего не помогало
Share this post
Link to post
Товарищи! Выручайте. пришли чудо-ррл, настраивал по линку
 http://www.lanmart.ru/blogs/review-ubiquiti-airfiber/
не соединяется ни в какую! прошивка 2.2. Что может быть?
Share this post
Link to post
они не подключаются друг к другу =) Slave\master HD FD ANSI ключ
и в чем сложность?
Share this post
Link to post
Все телепаты на ТНТ уехали. Где скрины настроек обоих устройств? Как именно пытались соединять на полу-столе или подвешивали?
Share this post
Link to post
А как насчет легализацией 24Ггц? Если на 5 - можно получить разрешение, то на 24 даже не знаю чьи сети там находятся. Могут айяйяй сделать. И в данных джунглях будешь в конце пищевой цепочки
Share this post
Link to post
Никак. 24 ггц это любительский диапазон, и файбер24 туда вроде никаким боком не укладывается
Share this post
Link to post
airview показывает девственно чистый эфир. там рядом только ррл узконаправленные от опсосов. 24.1 и 24.2 отданы, если не ошибаюсь, радиолюбителям на вторичной основе.
в 24х airfiber очень важна вертикальность, тогда проблем с настройкой почти нет. направили приблизительно с максимальной мощностью, чтобы они зацепились. потом между собой по точнее навели (там есть точная регулировка по вертикали и горизонтали. изначально эти винты установить посередине), ну а потом мощность уменьшить. до срыва сигнала и чуть чуть увеличить.
Share this post
Link to post
Любительский - это 24050-24250, причем во всем мире. В вот 24250-24450 выделен для РРЛ. В одной из прошивок файбер может работать на этих частотах, к тому же в этом году ожидается выход русской версии файбера для верхнего диапазона, чтобы можно было узаконить такие линки.
Share this post
Link to post
Там всегда хвалят, а на деле увеличение скорости только на малых и средних расстояниях. Если у вас уже есть линк на аирфиберах и показатели не максимальные, замена скорость не увеличит.
А вот и первые результаты AF-HD, на 19 км 500/500 мбит. Обычный AF на таком расстоянии даже не заводится, а тут при 33 дБм неплохие сигналы.
Саб снова в луже со своими теоретическими познаниями.
Share this post
Link to post
Этот капасити, а пропускная способность?
Share this post
Link to post
Есть ссылка на источник этих ожиданий? Сижу вот думаю ДОКовские брать или подождать.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
