PPЛ от Ubiquiti airFiber Скоро пионеры будут осваивать 24ггц
А как же спутниковые линки?
У бота-вруна и на это будет ответ!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Они не передают данные в MIMO, а только в одной поляризации.
Ссылка на сообщение
Они передают в одной поляризации не потому, что поляризации якобы "переворачиваются", а потому что для таких расстояний используется в десятки раз более высокая мощность, чем в wifi, а с такой мощностью MIMO работать не будет.
Ссылка на сообщение
Как же у сотовых операторов все работает? Или на спутниках есть избыточные электрические мощности, которые девать некуда?
Ссылка на сообщение
Давайте пример. Я не работал с оборудованием для сотовой связи и никогда не встречал каких-то мощных решений с MIMO, поэтому предположил на основе опыта в беспроводке. Расстояния в спутниковой связи многократно больше, чем у сотовиков, поэтому энергетика там однозначно выше. Если я ошибаюсь - готов опровергнуть свое предположение.
Ссылка на сообщение
У сотовиков, емнип, мимо применяется.
А спутникам мимо не нужно. Если я ничего не путаю, там вообще вращающаяся поляризация, она самая устойчивая
Ссылка на сообщение
Никто не утверждает обратное. Вопрос в мощности. Есть конкретные примеры с мощностью 5-10 Вт и более? Чтобы антенна была в одном корпусе.
Ссылка на сообщение
Примеров у меня нет. Обьясните, пожалуйста, почему навороченные сотовые бс не могут работать на 10 ваттах в мимо и с бимформингом наперевес
Ссылка на сообщение
Вообще-то сотовые работают с MIMO по 4 каналам, которые в зависимости от схемы работы обрабатываются по определенным алгоритмам, мощности бывают и по 60 и более ватт.
Ссылка на сообщение
Там вообще-то поляризаций куча, для каждого транспондера своя, например, используется развязка 30мгц частоты+20 градусов поляризации.
Ты опять за свое? Великий знаток микротиков и сотовых? Иди, разбери секторную на 900/1800 и поищи там MIMO, а особенно, поищи MIMO в антенне телефона (обычной, не 3G/LTE).
Ссылка на сообщение
' timestamp='1422217071' post='1070349']
При чем тут стандартный GSM? Там одноканальные антенны. 3G/LTE используют многоантенные системы.
Ссылка на сообщение
Только лишь они. И по ним не передается голос в сотовых сетях (пока), так что я специально их выделил.
И вот к этой цитате было адресовано:
Ну и да, никаких четырех каналов там быть не может, если, конечно, не мешать в кучу разные частотные сегменты - так и 10 набрать не сложно.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1422261470' post='1070569']
Почему же не работают? У них двойные X-pool антенны, 4 кабеля к одному радиоблоку подключаются. Поэтому уровни сигналов со всех 4 каналов обрабатываются и в зависимости от схемы работы суммируются.
Ссылка на сообщение
Отвечаю как человек работающий в сотовой связи. GSM, DCS, 3G или 4G - не важно, каждый радиоблок сектора имеет всего два разъема. Соответственно если антенна однодиапазонная то на ней тоже всего два разъема. Антенны обычно с кроссполяризацией. Причем прием, как правило, всегда двойной, а вот передатчики могут работать как на один разъем, так и сразу на два (если нагрузка на сектор большая). Другое дело что антенны есть двух, трех и даже четырех диапазонные (соотв. 2 разъема, 4, 6 или 8) но каждая пара разъемов идут через кабели на свои радиоблоки (если это разнесенная система) иной раз (GSM, DCS) могут идти по длинным коаксиалам в контейнер БС, где приемопередатчики внутреннего исполнения (но от такого почти везде избавились).
Поэтому господин Сааб, не ***ите, если не знаете.
Ссылка на сообщение
У вас просто устаревшее оборудование, современное все поголовно 4х4 приемопередатчиков.
Ссылка на сообщение
Мля, ну точно бот Сааб.
Ссылка на сообщение
вступаю в клуб анонимных аирфайберов, что не так делаю ? - морды в пол, o power 1db, rx low, master\slawe, ansii ключ, все элементарное, но нет линка =(
Ссылка на сообщение
Вы бы ими еще себе в лицо посветили.
Что бы сделать линк для проверки, нужно установить мощность около 15дбм, положить устройства на пол на расстоянии примерно 2 метров, подложить под заднюю часть устройства книги или подобные предметы, что бы направления антенн было параллельно полу и начинайте плавно сводить друг на друга, добиваясь максимальных сигналов, как пойдут ошибки о превышении мощности, можете ее убавлять и сводить дальше. Но если вы их на полу сведете нос в нос, то даже с 1дбм работать не будет, появится ошибка о превышении мощности.
Другой вариант какой-то тряпкой или курткой закрыть антенны, когда друг на друга наводите.
Ссылка на сообщение
pandel, Вам удалось решить проблему с потерями на медном порту?
Почти год стоял пролет и работал нормально, в том месте протянули ВОЛС и положили железки на склад. Сейчас понадобилось развернуть пролет в другом месте, ставим железки - потери 7-8% на медных портах с обеих сторон.
Сняли одну, принесли в офис для тестирования, на столе та же история - потери. Откатили прошивку до 2.0 на которой работали ранее, не помогло.
Изменено пользователем KDS
Ссылка на сообщение
UBNT что-то мутят, пришла рассылка: http://us8.campaign-archive2.com/?u=bc856e62a9254399365d0277b&id=4cd5228944&e=7af25951a1
"The New PtP Standard for the Global WISP Industry"
airFiber X
от $399
интригует слегка...
Ссылка на сообщение
мне тоже пришло. NDA guys на оффоруме постят смайлики и издевательски молчат.
Быть может, UBNT таки решили возродить airBeam.
Или это РРЛ для 10ГГц диапазона
Ссылка на сообщение
С таким подходом скоро убнт еще и ноутбуки начнет производить, чего мелочиться=)
Ссылка на сообщение
Ну что, оказалось что это просто замена рокету, просто в отличие от Рокета файбер как обычно использует не вайфай а проприетарный протокол.
Моя ссылка
Ссылка на сообщение
Моя ссылка
Очередная бесполезная для использования в наших условиях поделка, любые "магистральные" решения на частоте 5ггц обречены на провал.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
