Добрый день!
Есть несколько обьектов разбросаных по городу , задача обьединить их в единую сеть.
Тянуть будем оптику,вопрос: какую топологию выбрать,чтобы в дальнейшем использовать сеть для подключения домов по городу.
Кабель есть только 4 волоконный.
Заранее благодарен.
4 волокна деньги на ветер... 8 и 16 в некоторым местах перетягивали или тянули еще один кабель.
Подскажите пож-ста,какой кабель использовать на магистрали , какой на дома вернее от агрегации . Что вообще сейчас "модно" ?
какую схему использовать кольцо,звезду,шину. Может с комбинировать.
Ну на звание шина пока только xPON претендует... Если домов больше чем волокон, то кольцо. Если меньше то Звезда. Можно кольцо из звезд сделать. Так правильней.
Тип кабеля зависит от местных условий и наличия денег в кошельке.
Для новичков imho оптимальна звезда. Минимум подводных камней.
Оптимально - на каждый дом два прямых волокна от центра,
без промежуточных коммутаторов, конвертеров и т.д.
Плохо, но не смертельно. Придётся делать гирлянду с миниузлами.
+1 Да идеально если обрыв меж домами то всё продолжает работать по одному линку,но количество волокон должно равняться количеству домов +2на узел...
А что никто вариант полукольца не предложил? Не сложнее звезды.
Это когда кольцо не на коммутаторе с STP смыкается, а в 2 сетевушки или 2 независимых коммутатора, подключенных к разным серверам.
Пока сеть маленькая, то можно. Когда несколько районов уже проблема.
Кроме петель, у кольца по сравнению со звездой есть как минимум два недостатка:
относительно мелкий - ограничение пропускной способности двумя лучами вместо многих,
и оказавшийся решающим на практике - проблемы с выбором оптимального радиуса.
Лучи звезды можно наращивать, ветвить на миниузлах и т.д.
С кольцом такого не получится.
Его нужно проложить так, чтобы суммарная длина ответвлений была минимальной, иначе теряется его смысл,
т.к. повышается удельная вероятность, что обрыв произойдёт не на кольце, а на ответвлении.
Причём в расчёте не на сегодняшний размер сети, а угадать на 2-3-4 года вперёд.
Если есть деньги и сложившаяся линейная или радиальная застройка, тогда всё просто.
Если есть деньги и опыт - тогда всё сложно, но решаемо.
Если нет ничего - стройте звезду.
Пардон за много букв.
при строительстве эксплуатации для хомячков всегда лучше будет звезда. и проще и надежнее и меньше косяков с "железными" проблемами колец
в вашем конкретном случае паровозик с мини узлами... может даже от мини узлов пару домов гирляндой подключать...
на примере 4х жильного будет выглядеть. берут кабель. протягивают на 8 домов. первую жилу сваривают по всем домам. будет магистраль между двумя мини узлами (на первом и восьмом доме). на остальные три жилы вешают по три дома с мини узла (с первго узла 2, 3, 4 дом и второго узла 7, 6, 5 дом). повторяют многократно...
а так нуна смотреть как расположены дома.. может вам и 4х жильного кабеля хватит (не уверен), а может и 32 жилы будет мало.
что за бред.. а через полгода кучу костылей придумывать чтобы сделать нормальную звезду и сеть неполомать
Подумали и решили , если немного оптики протянуть то получится кольцо . Так вот мысль сделать кольцо 1-10G (кабель 4жилы) и узла 2-3 на нем а там от них по кварталам мини кольца т.е гирлянда из домовых узлов.
Попрошу по критиковать.
UP
Все зависит от размера вашей сети, сколько районов будет, какое кол-во домов и бюджет, т.к. если средств мало и сеть изначально небольшая, на 10G активку сильно потратитесь, оно того не стоит... Также надо учитывать технологические ограничения протоколов, например, по STP не рекомендуется более 14 коммутаторов в 1 кольцо. Выбор оптики делать только после нарисованного проекта и оборудования, т.е. будете вести волокна только под интернет или + ктв, какие трансиверы будете использовать, будете ли подключать под заказ те дома, которые не вошли в проект и т.д. и т.д. Хотя если "оптика только 4 волокна", то других варианов нет - магистральные(районные) узлы, объединенные в кольцо, на каждом узле по несколько колец из домовых коммутаторов, т.к. для "звезды" с 4-х волоконным кабелем промучаетесь до каждого дома вести
Edited by mmvds
Начну с конца..
1. Если
и перспективы никакой, то про
.. в дальнейшем использовать сеть для подключения домов по городу.
лучше забыть сразу и решать только первую задачу
2. По топологии - судя по всему, опыта у Вас "ноль", поэтому про "классику" (кольцо) лучше тоже не задумываться (пока).
Логичнее будет начать со "звезды", но не совсем классической, а с чего-то очень похожего на "лепестки".
А именно - из центра звездой на районы/кварталы, из района/квартала звездой на дома. Просто, понятно, легко конфигурируется и недорого.
Недостатки конечно же есть. Главный на мой взгляд - проблема с резервированием питания на районных узлах. При отключении электричества на районном коммутаторе, падает приличный "кусок" сети. Еще хуже будет при обрыве кабеля с "центра", с которого "запитано" несколько районов..
Ну последнее бывает достаточно редко, можно списать на "форсмажор". ;)
P.S. По подобной схеме построил свою сеть и помогал в поднятии двух подобных. Все живы и здоровы. :) В одной из этих двух (не моих) сетей уже порядка 6К клиентов.
Планируемое число домов?
Для "расширения" числа волокон возможно использование CWDM. Это если не понятно сколько будет домов. Опять-таки бюджет оптической линии нужно учитывать, тонкостей там множество.
Вы хоть примерную схему узлов и районов набросайте, прямоугольниками, что вы хотите сделать сейчас и сколько куда хотите завтра...
