Всех приветствую. Только что столкнулся с непонятной для меня проблемой, прошу помощи. Ситуация следующая: на крыше 9 этажки установили точку доступа nanostation M2 в режиме AP, на другом доме такая же точка доступа в режиме клиента. Все соединилось заработало. Через 15 минут линк пропал. Приезжаю на точку доступа AP - лан порты не горят. Пробую перезапустить - порты не горят, и даже не моргают при включении. На ресет точка не реагирует, на второй порт - тоже. Что за фигня могла случиться?
Edited by pandel
Снимите, проверьте с коротким кабелем. Если работает, то смотрите кабель, если нет то похоже убили порт(ы).
вскрыл точку - визуально все целое. снял радиатор с процессора - тоже с виду целый. проц греется но звуков никаких не издает)) (раньше что то внутри попискивало )
Возможно не правильно обжатый кабель
Возможно с начало внимательно прочитать топик, линк-то уже работал.
Снега в этот момент не было? Снежинки труться об кабель и вырабатывают статическое электричество.
А это скорее всего советов начитался, что кабель надо ставить зкранированный.
Только ТС не указал какой кабель был и какой длины.
Уже не раз писал что лично у мя нет ни на одной точке экранированного кабеля
и тем более, как тут рекомендуют "правильные пацаны" заземлений.
За прошедшее лето только 2 точки накрылись, вернее что-то там у них в "мозгах" стряхлось
от близкого удара молнии, это Рапире досталось и убунтушки, а вот неубиваемый планет до сих
пор живет и плоды носит, и все это стояло на одной мачте.
Вот как раз недавно две RB411 вылетели после сильного снегопада с ветром, подключены были не экранированной витухой, скажете мистика?
Я сказал как у меня и около 7 лет подряд, тоже видимо мистика.
Ну на счет экрана я тоже не согласен, у меня бридж, длина витухи 35м и все норм. Была проблема с рокетом не правильно обжал коричневую пару и через три дня потух порт. Сразу не мог понять в чем дело проверил тестером пару и все стало на свои места. Новый рокет и правильно обжатая пара и все ОК!
Бридж один или сто один. И как можно обжать не правильно коричневую пару, с чем ее можно попутать, чтобы с начало работало, а
потом вдруг отказало. Надо для себя с начало уяснить что это было. А смена местами коричневая и бело-коричневая тут роли не играет.
poe на втором порту не включал, вообще нечего не делал, само пропало. Длинк от которого шел LAN не заземлен, а занулен, может ли это как то повлиять? Снега не было
реально ли эту точку восстановить или новые заказывать? Хотя чет не хочется такую ж брать, посоветуйте аналог но на 5 ггц
если в POE прилетело напряжение около 100В какова вероятность что проц остался цел?
50 на 50.
Ни в коем случае нельзя занулять электрооборудование (см. ПУЭ)!!! При обрыве нулевого проводника всё оборудование окажется под фазным напряжением. Корпуса оборудования должны подключаться к отдельному защитному проводу, идущему от узла ввода здания, где он соединяется с нулевым проводом и заземлением.
shpas полностью согласен, в моем случае коммутатор, к которому подключалась точка доступа, искрил когда я его пошевелил (искрил в точках крепления к металлическому ящику, который был занулен) вот эта разность потенциалов каким то образом попала через порт комутатора в точку доступа(
