Sirco Posted July 15, 2004 Posted July 15, 2004 В результате выходит - что скрутка наилучшая когда не раздвигать жилы П-270 а витую пару сильно не разматывать , по крайней мере после пайки собрать провода в кучу , а не оставить веером. А если я каждую жилу П-296, которая состоит из 7 медных проволок расплетаю и вплетаю туда медную проволоку витой (кабель solid), а потом это все скручиваю плоскогубцами по направлению как оно было скручено в П-296. А потом это все пропаиваю и кусачками откусываю, что бы пайки оставалось 4-5мм. Так можно?? да так не надо извращаться - расплетать пару ... Как бы вам обьяснить что такое волновое сопротивление .... Ну давай попробую - волновое сопротивление кабеля можно представить как площадь сечения коридора тойсь кабель это длинный коридор с одной стороны ты говориш ГАВ вот звуковая волна пошла по коридору если площадь сечения коридора не меняться - отражений нет , если площадь поменялась пошло отражение и ты услышал "гав" от этого изменения сечения . Площадь сечения коридора = высота *ширину Волновое сопротивление кабеля определяеться диаметром жил и расстоянием между ними тойсь соотношения диаметра жил и расстояния между ними должно быть постоянным . тойсь чем больше диаметр тем больше расстояние между жилами должен быть. Ну а теперь правило : отношение диаметра жилы к расстоянию между жилами на всей длине кабеля = const Вставить ник Quote
Guest Posted July 15, 2004 Posted July 15, 2004 ? жилы П270 = 1.05 мм ? жилы витой = 0.51 ---------------------------------------------- = -------------------------------------------- Рас-ние между жилами П270 = 2.35 мм Рас-ние между жилами витой = 1-1.1 (мои измерения) И вправду правило рулит! Данные о П270 от сюда http://www.nag.ru/goodies/manuals/geo_P_296.zip Вставить ник Quote
Sirco Posted July 15, 2004 Posted July 15, 2004 могу и формулу написать определения волнового сопротивления по геометрическим размерам кабеля , правда в формуле есть еще поправка на диалектрик .... - но лень встать и взять книжку ;-))) Вставить ник Quote
Guest Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 Есть мнение, что не стоит оголять провода зажигалкой. В процессе горения медь окисляется, появляется оксид. Я не уверен, что он не меняет пропускную способность поверхности проводника, скорее всего наоборот.Оголяй паяльником. Можно старый паяльник под это дело выделить ИМХО. Паяльник?... зажигалка?... Парни, а что бокорезы уже отменили? При оголении проводника я использую только их.. Немного надкусываешь изоляцию проводника и она легко снимается бокорезами. за 10 секунд. Вставить ник Quote
