Решили тянуть магистраль на гигабит при помощи сдвоенного П270! Оборудование выбрали D-Link DGS-1004T 4x10/100/1000Base-T и D-Link DGS-1005D 5x10/100/1000Base-T.
Вопросы такие:
1. Максимальная длинна сегмента (теоретическая и практическая)
2. Как распаять на UTP сдвоеннуй П270
3. Как повлияет грозозащита на длинну сегмента
Если кто не видел данный кабель, то смотрите тут:
http://gtnet.narod.ru/ris/p296p270.jpg
И у меня тогда вопросы появились:
1. Неужели по этому кабелю можно пустить гигабит? (если да то его стоимость будет примерно как оптическое волокно :), т.к. потребуется 2 кабеля)
2. Как мне кабется под этот кабель не нужна грозозащита !! ?
3. И на самом деле как пустить по этому кабелю гагабит и как спаять с витой парой.
4. Где можно посмотреть цены на этот кабель.
Спасибо.
1. 200 метров должна тянуть .(черт его знает что за сигналы в твоих свичах)
2. Пары по диагонали - не важно какая в каком кабеле.
3. Так же как на 100М (частоты те-же)
2.1 угу
2.2 нужна
2.3 пара она и в африке пара .
2.4 в прайсах .
нигде в инете не могу найти цены.
Что насамом деле гигабит получится только на 100 метров?
"1. 200 метров должна тянуть .(черт его знает что за сигналы в твоих свичах)"
ты про что спрашиваеш про витую пару или про П270 ????
Я про П270 спрашиваю!!!!
Так что там на счет распайки?
Может по одному проводу пустить исходящий, а по другому входящий сигнал?
У кого какие предположения, как лучше будет...
Если спрашиваеш про П270 - я тебе ответил что на 200м
ты переспрашиваеш "На 100м ?"
по каждой паре идет двухнаправленый поток так что сказать точно где прием где передача - нет возможности.
Переспрашивал не я, а Aleksey_new
А где можно прочитать про разделку UTP на Гигабит?
Знаю что есть, сам находил, даже сохранил у себя. Только вот теперь найти не могу где: и у себя на машине и в инете...
Разделываеш точно так же как П296 для 100М
тойсь
Первый кабель
3
6
второй кабель
4
5
7
8
Пары в П270 расположены по диагонали - как правило это провода одного цвета
Есть мнение, что не стоит оголять провода зажигалкой. В процессе горения медь окисляется, появляется оксид. Я не уверен, что он не меняет пропускную способность поверхности проводника, скорее всего наоборот.
Оголяй паяльником. Можно старый паяльник под это дело выделить ИМХО.
С паяльником разобрались... ;-)
А вот теперь со способом нарашивания! Что показывет практика, какое соеденение дает меньшее затухания?
я делаю так: два П-274 соединяю обычной скруткой жил, под термоусадку, экран соединяю двумя хомутами, сверху надевается полиэтиленовая труба диаметром 20-25мм и запаивается термоусадкой или хорошо заматывается изолентой. Лежат в колодце под водой уже 2 года и все ок . Moжно покупать обычные телефонные муфты вместо трубы.
на витую пару перехожу также с муфтой.
пропаивать говорят по тестам хуже чем просто скручивать. Тут самая фишка же чтобы воздух влажный и вообше воздух не попадал
Если мне не изменяет память то П274 это одна пара проводов, с четырьмя стальными жилами и пару медных. Применяют телефонисты, а также хорошо служит для подвесы витой между точками опор!
самое главное чтобы волновое соединение скрутки не очень отличалось от волнового сопротивления кабеля .
Волновое сопротивление определяеться геометрией жил
тойсь диаметр жил и расстояние между жилами .
В результате выходит - что скрутка наилучшая когда не раздвигать
жилы П-270 а витую пару сильно не разматывать , по крайней мере
после пайки собрать провода в кучу , а не оставить веером.
Ну вот тебе рисунок - может так поймеш
___ это провод П270
=== Это витая пара
срутка должна выглядеть так :
____
____====
а не так
___/
___ ..====
Комментарии просты... Не перепутать напрвление ветвления
1. Вот так правильно
'/ /. П 270
+++ Место сооеденения
'/ /. Витая
2. А так не правильно
'/ /. П 270
' . Витая
И еще вопросик! Какую витуху лучше использовать для нарашивания (производитель, толщина жил, категория, экран - не экран)?
ЗЫ Не замучал ли я Вас еще? (Флудить не собираюсь)
Да какая под руку попадеться ....
не екранированную .
Да ты бы подключил - хотябы в оффисе - да и рассказал что там у тебя вышло ...
А если я каждую жилу П-296, которая состоит из 7 медных проволок расплетаю и вплетаю туда медную проволоку витой (кабель solid), а потом это все скручиваю плоскогубцами по направлению как оно было скручено в П-296. А потом это все пропаиваю и кусачками откусываю, что бы пайки оставалось 4-5мм. Так можно??
Я не понял рисунка. Можно какой-нибудь комментарий к нему?
Давай по другому :
провода пары должны быть паралельны один другому
и расположены на том же расстоянии что и в кабеле .
Ну в конце концом прочитай что пишет об этом Nag
www.nag.ru
ищи П296
