Поток идет, его видно tcpdump-ом а trafshow -u детектит поток с src ІР МХ80 и описанием как Netflow Version 10, декодировать не может. Есть что-то под freebsd что сумеет такой поток ловить и анализировать?
Не, собрать это на freebsd вряд-ли получится. Я правильно понимаю, что на МХ80 в отличие от всех старших моделей получить обычный netflow version 5 нереально - только IPFIX?
Неправильно.
v5 получить можно, но только sampled.
Если не добавлять
chassis {
tfeb {
slot 0 {
sampling-instance sample-ins1;
то никакого экспорта статистики нету. Ну а с ним только inline jflow (не совместимый с версией 5) или output interface для мирроринга. Вот мой тестовый конфиг:
interfaces xe-0/0/0 unit 2 family inet filter input/output flow (или sampling input/output)
forwarding-options {
sampling {
input {
rate 8192;
max-packets-per-second 10000;
family inet {
output {
flow-inactive-timeout 15;
flow-active-timeout 60;
flow-server 192.168.1.6 {
port 9995;
source-address 192.168.1.2;
version 5;
firewall {
family inet {
filter flow {
term sampling {
then {
sample;
accept;
Если возможно - можно взглянуть на реально работающий конфиг для МХ80 с последним junos?
Edited by Andrey1984
Да не вопрос - с рабочей MX80:
admin@MX80> show configuration forwarding-options sampling
sample-once;
input {
rate 100;
run-length 10;
family inet {
output {
flow-inactive-timeout 600;
flow-active-timeout 1800;
flow-server 1.2.3.4 {
port 666;
no-local-dump;
source-address 4.3.2.1;
version 5;
admin@MX80> show configuration firewall family inet filter sample
interface-specific;
term 1 {
then {
sample;
accept;
admin@MX80> show configuration dynamic-profiles myprofile
interfaces {
demux0 {
unit "$junos-interface-unit" {
proxy-arp restricted;
demux-options {
underlying-interface "$junos-underlying-interface";
family inet {
mac-validate loose;
demux-source {
$junos-subscriber-ip-address;
filter {
input "$junos-input-filter" precedence 100;
output "$junos-output-filter" precedence 100;
unnumbered-address lo0.0;
admin@MX80> show version
Hostname: MX80
Model: mx80
JUNOS Base OS boot [11.2R6.3]
JUNOS Base OS Software Suite [11.2R6.3]
JUNOS Kernel Software Suite [11.2R6.3]
JUNOS Crypto Software Suite [11.2R6.3]
JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [11.2R6.3]
JUNOS Online Documentation [11.2R6.3]
JUNOS Routing Software Suite [11.2R6.3]
Т.е. один в один с моим, только не видно как именно фильтр вешается на интерфейс. Но у меня
JUNOS Base OS boot [11.4R1.14]
JUNOS Base OS Software Suite [11.4R1.14]
JUNOS Kernel Software Suite [11.4R1.14]
JUNOS Crypto Software Suite [11.4R1.14]
JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [11.4R1.14]
JUNOS Online Documentation [11.4R1.14]
JUNOS Routing Software Suite [11.4R1.14]
Фильтр на демукс вешается радиусом:
ERX-Ingress-Policy-Name := "sample",
ERX-Egress-Policy-Name := "sample"
Сами джуниперы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮТ 11.4R1, он получился страшно сырой и глючный, обещают все пофиксить в 11.4R3 (релиз намечен на 8 мая).
Пока самый правильный junos это 11.2R6.3, без сбоев работает 4 неделю с апдейта.
ipfix умеют pmacctd и ntop.
уже 3 месяца стоит 11.4R1.14. глюков замечено не было. до этого текла память в snmpd и туго работала команда sh bgp sum. расстраивает, что не починили mac-statistics
  • 1 year later...
Апну старую тему. Нужно получить с mx80 статус по трафику с ASок.
Настроили ipfix v5, коллектор flow-tools. Статистика есть, но номера ASок пустые. Возможно есть какая-то хитрая команда добавляющая номер AS в экспорт?
Обновлено: Номера ASок все таки есть, но часто попадаются пустые или со значением 0
У нас так:
input {
   rate 700;
   run-length 10;
   max-packets-per-second 20000;
family inet {
   output {
       flow-server 192.168.0.1 {
           port 9990;
           autonomous-system-type origin;
           aggregation {
               autonomous-system;
               source-destination-prefix;
           no-local-dump;
           source-address 10.245.183.250;
           version 8;
но у нас правда, льет в v8.
а на роутере full view таблица ?
inline jflow у них только ipfix. nfdump его понимат. да и большинство анализаторов тоже понимат. правда у анализаторов проблема с пониманием самплинга: сам не умножает на коэффициент.
автономки оно заполняет, но может обманывать если в bgp что-то часто меняется.
  • 2 years later...
подскажите несколько флоу серверов можно указать?
family inet {
   output {
           port 9990;
           aggregation {
               autonomous-system;
           no-local-dump;
           version 8;
flow-server 192.168.0.2 {
           port 9990;
           aggregation {
               autonomous-system;
           no-local-dump;
           version 8;
