Коллеги добрый день!
Прошу не смеяться если что, вопрос довольно глупый
Задача два офиса, нужно настроить обмен данными,
бюджет небольшой, из железа планирую использовать по принципу
LAN1 - DIR330 - DIR 412 (620) - 3G USB ------------------3G USB - DIR412 (620) - DIR330 - LAN 2
Естественно 3G модемы находятся за NAT,
если компьютеры подключены к 3G напрямую, то пинги между ними не проходят.
Из беглого знакомства с описанием DIR 330 я прочитал, на нем можно настроить VPN.
Из знакомства с vpn я понял, что теоретически схема должна работать
В принципе, на сколько я знаю можно конечно использовать и хамач, и оно работает
но все таки хочется настроить через аппаратную часть.
Если DIR330 не подходит для решения поставленной задачи, то подскажите, что нибудь
в пределах 50-100 долл.
PS для SaaB 95 вариант с Microtik тоже интересен, железо пока не покупал, поэтому DIR 330 это не приговор )))
Всем заранее благодарен
Оффтопный вопрос: никто не знает, а модемы одного оператора в одном и том же регионе имеют коннективити друг с другом по серым IP ?
Модемы используются мегафоновские,
регион один, ip из диапазона 10,х,х,х
правда маску подсети выдает 255,255,255,255
все происходит в одном регионе
ADSL, реальные IP, и прочее чайное баловство это не вариант.
Мы сисадмины легких путей не ищем ))))))))))))))))))))))))))))
low-cost cpe не умеют hole punching, на сервер с реальным ip вам денег жалко, остаётся только вариант покупки б/у PC и использования его для тунелирования трафика
