  • 3 months later...
  • Replies 478
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В wiki есть пример загрузки конфига на свитч через snmp:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s 10.0.0.1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s startup.cfg
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s SW010.cfg
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i 1
snmpget -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0
Все отлично работает, но новый конфиг применится только при перезагрузке. А как быть, если нужно загрузить с tftp только изменяемую часть конфига, чтобы сразу применилась  в работающем конфиге, как на cisco? Пробовал указывать running-config в качестве имени назначения, не срабатывает.
Здравствуйте, @grfmaniak!
Сделать так, чтобы коммутатор работал с новым файлом конфигурации без перезагрузки, действительно нельзя.
Если нужно применить новые конфигурации через SNMP, то это можно сделать только точечно с помощью Set-запросов по OID для конкретного функционала, который вы редактируете.
  • 3 months later...
Здравствуйте!
Коммутатор S2995G-12FX подключен 2 портами QinQ и 1 порт trunk в Juniper заказчика.
int et 1/0/1
dot1q-tunnel enable
 switchport access vlan 1001
int et 1/0/2
dot1q-tunnel enable
 switchport access vlan 1002
int et 1/0/3
sw mode tr
 switchport tr allow vlan 301-310
На аплинке в сторону партнера указаны qinq vlan 1001, 1001 и несколько обычных клиентских вланов.
Заказчик вместо джунов ставит mikrotik и просит распаковать qinq на нашем snr2995 и отдать все рспакованные и обычные вланы в одном порту аплинком. В сторону партнера поднят аплинком с QinQ и обычными влан.
Будет ли работать следующий конфиг с политиками?
vlan 101-110;201-210; 301-310;1001-1002
class-map c1
 match vlan range 201-210
class-map c2
 match vlan range 101-110
policy-map p1
 class c1
  add s-vid 1001
 class c2
  add s-vid 1002
  exit
Interface Ethernet1/0/4
 description To_Mikrotik
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 300-310 tag
 switchport hybrid allowed vlan 1001;1002 untag
 service-policy input p1
Interface Ethernet1/0/13
 description Uplink_To_Partner
 switchport hybrid allowed vlan 300;301-310;1001;1002 tag
Edited by alish13
