Примеры настроек коммутаторов SNR
@Sacrament, нет, loopback-detection будет обработан CPU раньше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 hours ago, Sacrament said:
 loopback-detection specified-vlan 1-4094
С такой конструкцией поострожнее! Не глядя переведете в режим транка порт и сыпанет детекшен по всем виланам враз. Наступал на эти грабли лично. Лучше укажите конкретные виланы которые есть на порту.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, ShyLion сказал:
Хорошо, спасибо.
Ссылка на сообщение
как включить привязку диапазона ip адресов  к порту + один мак к порту одновременно?
прошел по всем веткам решения не увидел.
Ссылка на сообщение
@lost_uz, можно воспользоваться MAC-IP ACL, например:
mac-ip-access-list extended <ACL_NAME>
  permit host-source-mac <MAC> any-destination-mac ip <IP> <IP_WILDCARD_MASK> any-destination
  deny any-source-mac any-destination-mac ip any-source any-destination
Interface <ifname>
 mac-ip access-group <ACL_NAME> in
Ссылка на сообщение
hmm. How to configure and block the rings? that it was played with the function loopback no use.
Ссылка на сообщение
@JenniferT you can simply enable spanning-tree on every switch in the ring, so it'll block redundant links.
Ссылка на сообщение
подскажите как смотреть логи на SNR-S2990-16X? может я туплю?
#sh logging ?
  executed-commands  Command that user input
в конфиге тоже
(config)#logging ?
  SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0016.0034)
  BootRom Version 7.4.6
  HardWare Version 1.0.1
Ссылка на сообщение
@dima89, необходимая информация есть здесь.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Victor Tkachenko сказал:
спасибо!
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток..Можете пожалуйста объяснить или указать где читать про настройку QOS?
В данный момент абонент пользуется PPPOE соединением, но при этом присутствуют ещё и локальные ресурсы. Если же забить локальную сеть то интернет который проходит через PPPOE начинает жутко тормозить..Как поставить приоритет трафика на PPPOE? Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
@Kroys, доброго!
Трафик PPPoE сперва необходимо метить некоторым CoS, чтобы передавать в приоритетную очередь.
Руководство по конфигурации QoS есть здесь (для S2990G).
Ссылка на сообщение
Подскажите, возможно ли как-то ограничить inter-vlan маршрутизацию, кроме как через access-list? В частности, ограничить доступ к влану управления. Думал про route-map, но не могу сообразить, можно ли его тут применить.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, televid сказал:
Добрый день.
На какой модели коммутаторов?
Ссылка на сообщение
В 22.08.2018 в 14:03, televid сказал:
SNR-2995G-24FX
Route-map получится применить только на принимаемые префиксы по bgp/ospf. Для фильтра анонсируемых префиксов можно использовать distribute-list.
Если маршрутизация до VLAN управления статическая, лучше применить VACL. Также есть возможность добавить ACL на аутентификацию на коммутаторе:
authentication ip access-class {acl_name} in telnet
authentication ip access-class {acl_name} in web
authentication ip access-class {acl_name} in ssh
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Ivan Tarasenko сказал:
Понятно, спасибо. Аутентификацию добавил. А extended access list на интерфейс влана назначить нельзя? Например, такой (запрет доступа из подсети 172.16.0.0/12 в подсеть 192.168.16.0/22):
ip access-list extended mgmt
  deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255
  deny tcp 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255
  deny udp 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255
  exit
На ethernet-интерфейс такой access-list назначить можно, а на интерфейс влан нет, у него нет опции ip access-group. Если, например, у меня порты в транке, и на них есть этот влан, то, получается, надо просто назначить всем этим портам этот access-list, вроде такого?
firewall enable
interface ethernet 1/0/1-28
 ip access-group mgmt in
Какие минусы могут быть у такого решения? Например, может ли это негативно сказаться на производительности/пропускной способности, ведь теперь весь трафик, проходящий через эти порты, будет проходить через файерволл?
Если делать через VACL, то всё равно есть доступ к влану:
firewall enable
vacl ip access-group mgmt in vlan 4000
Пример конфига:
Скрытый текст
hostname SNR-S2995G-24FX
authentication logging enable
authentication line console login local
authentication ip access-class mgmt_perm in telnet
authentication ip access-class mgmt_perm in ssh
authentication ip access-class mgmt_perm in web
Interface Ethernet0
 ip address 192.168.88.3 255.255.255.0
vlan 1;10-34
vlan 4000
 name management
ip access-list standard mgmt_perm
  permit 192.168.16.0 0.0.3.255
  exit
  exit
#порты коммутаторов доступа
Interface Ethernet1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 11;4000
 switchport trunk native vlan 11
Interface Ethernet1/0/2
 switchport trunk allowed vlan 12;4000
 switchport trunk native vlan 12
Interface Ethernet1/0/3
 switchport trunk allowed vlan 13;4000
 switchport trunk native vlan 13
Interface Ethernet1/0/4
 switchport trunk allowed vlan 14;4000
 switchport trunk native vlan 14
Interface Ethernet1/0/5
 switchport trunk allowed vlan 15;4000
 switchport trunk native vlan 15
Interface Ethernet1/0/6
 switchport trunk allowed vlan 16;4000
 switchport trunk native vlan 16
Interface Ethernet1/0/7
 switchport trunk allowed vlan 17;4000
 switchport trunk native vlan 17
Interface Ethernet1/0/8
 switchport trunk allowed vlan 10;4000
 switchport trunk native vlan 18
Interface Ethernet1/0/9
 switchport trunk allowed vlan 19;4000
 switchport trunk native vlan 19
Interface Ethernet1/0/10
 switchport trunk allowed vlan 20;4000
 switchport trunk native vlan 20
Interface Ethernet1/0/11
 switchport trunk allowed vlan 21;4000
 switchport trunk native vlan 21
Interface Ethernet1/0/12
 switchport trunk allowed vlan 22;4000
 switchport trunk native vlan 22
Interface Ethernet1/0/13
 switchport trunk allowed vlan 23;4000
 switchport trunk native vlan 23
Interface Ethernet1/0/14
 switchport trunk allowed vlan 24;4000
 switchport trunk native vlan 24
Interface Ethernet1/0/15
 switchport trunk allowed vlan 25;4000
 switchport trunk native vlan 25
Interface Ethernet1/0/16
 switchport trunk allowed vlan 26;4000
 switchport trunk native vlan 26
Interface Ethernet1/0/17
 switchport trunk allowed vlan 27;4000
 switchport trunk native vlan 27
Interface Ethernet1/0/18
 switchport trunk allowed vlan 28;4000
 switchport trunk native vlan 28
Interface Ethernet1/0/19
 switchport trunk allowed vlan 29;4000
 switchport trunk native vlan 29
Interface Ethernet1/0/20
 switchport trunk allowed vlan 30;4000
 switchport trunk native vlan 30
Interface Ethernet1/0/21
 switchport trunk allowed vlan 31;4000
 switchport trunk native vlan 31
Interface Ethernet1/0/22
 switchport trunk allowed vlan 32;4000
 switchport trunk native vlan 32
Interface Ethernet1/0/23
 switchport trunk allowed vlan 33;4000
 switchport trunk native vlan 33
Interface Ethernet1/0/24
 switchport trunk allowed vlan 34;4000
 switchport trunk native vlan 34
#аплинк к ядру
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
#подсеть ядра
interface Vlan10
 ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
#подсети доступа
interface Vlan11
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface Vlan12
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface Vlan13
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
interface Vlan14
 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
interface Vlan15
 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
interface Vlan16
 ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
interface Vlan17
 ip address 172.16.7.1 255.255.255.0
interface Vlan18
 ip address 172.16.8.1 255.255.255.0
interface Vlan19
 ip address 172.16.9.1 255.255.255.0
interface Vlan20
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
interface Vlan21
 ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
interface Vlan22
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
interface Vlan23
 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0
interface Vlan24
 ip address 172.16.14.1 255.255.255.0
interface Vlan25
 ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
interface Vlan26
 ip address 172.16.16.1 255.255.255.0
interface Vlan27
 ip address 172.16.17.1 255.255.255.0
interface Vlan28
 ip address 172.16.18.1 255.255.255.0
interface Vlan29
 ip address 172.16.19.1 255.255.255.0
interface Vlan30
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
interface Vlan31
 ip address 172.16.21.1 255.255.255.0
interface Vlan32
 ip address 172.16.22.1 255.255.255.0
interface Vlan33
 ip address 172.16.23.1 255.255.255.0
interface Vlan34
 ip address 172.16.24.1 255.255.255.0
#подсеть управления
interface Vlan4000
 ip address 192.168.16.4 255.255.252.0
router ospf
 ospf router-id 192.168.16.4
 network 172.16.0.0/24 area 0.0.0.0
 redistribute connected
sntp server 192.168.16.1
no login
captive-portal
end
При этом клиент с адресом, например, 172.16.1.2 всё равно может получить доступ к влану 4000 через 172.16.1.1. В 4000-м влане также и управление коммутаторами доступа.
Изменено пользователем televid
Ссылка на сообщение
В 24.08.2018 в 18:22, televid сказал:
Да, именно так. В данном случае нужно добавить либо VACL на все vlan доступа, либо на порты доступа. ACL на интерфейс добавить нельзя.
ACL - аппаратная функция, на производительности или пропускной способности это никак не скажется.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Нужно настроить qinq на коммутаторе SNR-S2950-24G SoftWare Version 7.0.3.0(R0013.0002)
По мануалу на сайте это сделать не получается.
Задача простая:
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 2301
Interface Ethernet1/2
switchport access vlan 2302
Нужно запаковать vlan 2301-2302 в vlan 2300 и отдать транком в et 1/24.
Подскажите, пожалуйста, набор команд для выполнения задачи.
Ссылка на сообщение
@p0weruser, добрый день.
Вам ответили в обращении, оставленном вами в support.nag.ru: на коммутаторе SNR-S2950-24G отсутствует поддержка QinQ.
Ссылка на сообщение
добрый день 2970g-24s как включить 100мб на порту. медиаконветор загорается только на 1000
Ссылка на сообщение
4 часа назад, hukuta90 сказал:
Добрый день.
conf
interface Gi 0/1
speed 100
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Ivan Tarasenko сказал:
Добрый день.
conf
interface Gi 0/1
speed 100
Спасибо, попробуем
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Коммутатор SNR 2985G 24T, Как настроить VLAN. Впервые пытаюсь настроить оборудование от НАГ.
Нужно нетегированный трафик из 3 подсетей "пустить во Vlan-ы" чтобы "отдать" его виртуальным хостам по разным VLAN.
Или подскажите, какие режимы VLAN у SNR соответствуют
Untagget
Tagget
Notmember  по аналогии с DLink/
Ссылка на сообщение
@gserg, здравствуйте!
Руководство есть здесь.
Для начала создаете нужные vlan:
conf
 vlan 101-103
Для порта с трафиком без тега:
conf
  switchport mode access
  switchport access vlan 101
Для порта с тегированным трафиком:
conf
 interface ethernet 1/0/10
  switchport trunk allowed vlan 101-103
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
