Примеры настроек коммутаторов SNR
14 часов назад, VecH сказал:
prolan Ничего умнее посоветовать не мог?
В линуксе я и так смог бы прокинуть, здесь не получается, все пакеты в оптику летят с 1 тегом
Документацию читать не пробовали? Даже на русском вроде есть.
8 часов назад, VecH сказал:
Порты нужные загнать в vlanХ, остальные по дефолту №1
Как их в 25 порт загнать и на другой стороне раскидать опять по lan портам?
Пример конфигурации и покажите пож. Дальше сам разберусь как все это работает
Пример прямо из вышеприведенной документации, коммутаторы подключены 11-ми портами - остальные абонентские:
Цитата
Switch A:
Switch(config)#vlan 2
Switch(Config-Vlan2)#switchport interface ethernet 1/0/2-4
Switch (Config-Vlan2)#exit
Switch (config)#vlan 100
Switch (Config-Vlan100)#switchport interface ethernet 1/0/5-7
Switch (Config-Vlan100)#exit
Switch (config)#vlan 200
Switch (Config-Vlan200)#switchport interface ethernet 1/0/8-10
Switch (Config-Vlan200)#exit
Switch (config)#interface ethernet 1/0/11
Switch (Config-If-Ethernet1/0/11)#switchport mode trunk
Switch (Config-If-Ethernet1/0/11)#exit
Switch(config)#
Switch B:
Switch (Config-Vlan2)#switchport interface ethernet 1/0/2-4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, prolan сказал:
Пробовал, как раз по этому примеру, все равно летит все под одним тегом.
Где на русском есть почитать про железки snr и их софт?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, VecH сказал:
Итоговую свою конфигурацию покажите
Ссылка на сообщение
prolan Смогу показать через пару дней
Прошу прощения, был невнимателен, у 2 (из 3) железяк были одинаковые IP адреса, внося изменения в одну, смотрел результат на другой стороне совсем другой железяки
Все работает как описано в мануале
Возник другой вопрос, как балансировать траффик между VLAN-ами связанных между собой маршрутизаторов оптикой
1 VLAN-у надо отдать гарантированные Х мбит
2 VLAN-у надо отдать приоритет
3 VLAN-у отдать все что останется
в какой мануал глянуть?
Изменено пользователем VecH
Ссылка на сообщение
первое - policy map
второе и третье - qos
Документацию я уже указывал
Ссылка на сообщение
Как отделить порты 19-22 на одном из коммутаторов что бы работали как свичи без связи с остальными портами?
Тоже через vlan-ы? (пробовал, связь между портами все равно есть)
Скрытый текст
SNR-S2985G-24T#show startup-config
no service password-encryption
hostname SNR-S2985G-24T
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
authentication line console login local
vlan 1
vlan 2
 name iptv
vlan 3
 name lan100
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 3
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
 switchport access vlan 2
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
interface Vlan1
 ip address 10.3.0.1 255.255.255.0
no login
captive-portal
end
Ссылка на сообщение
man port isolation
А вообще рекомендую курс ccna
Ссылка на сообщение
Это мне все порты надо изолировать от 19-22
или как то загонять в группы и уже группы от друг друга изолировать?
не пойму логику
я ведь не хочу изолировать порты с 19 по 22 друг от друга, мне надо что бы эта группа портов была изолирована от остальных
Скрытый текст
Курс пройду с удовольствием, когда командировки будут оплачивать :) и не придется ехать по много тысяч км с дальнего востока
Ссылка на сообщение
@VecH, для изоляции трафика группы портов от остальных достаточно выделить их в другой vlan.
23 часа назад, VecH сказал:
В приведенном примере обмен трафиком будет осуществляться только между портами в конкретном vlan.
Ссылка на сообщение
@Victor Tkachenko опять выяснилось что сеть закольцована, от этого сложно было понять почему в изолированных портах в vlan3 почему то проходили пакеты из другой сети (предприятие раскидано по всему населенному пункту и за его пределами, отследить сложно)
приведенном моей конфигурации что нужно сделать что бы vlan3 не летел в транковый порт 25
Ссылка на сообщение
1 час назад, VecH сказал:
Нужно указать разрешенные для 25 порта vlan, например
switchport trank allowed vlan 1;2
Ссылка на сообщение
Как посмотреть список IP, MAC адресов по портам/vlan?
(какой день не могу догнать хулиганское устройство в сети)
Ссылка на сообщение
@VecH  "show arp", "show mac-address-table"
Ссылка на сообщение
День добрый. Подскажите по конфигурации. Есть
SNR-S2990G-48TX Device, Compiled on Feb 26 10:11:23 2018
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0269)
  BootRom Version 7.1.41
  HardWare Version 1.0.1
Хочется организовать его работу в качестве граничного маршрутизатора оспф
router ospf 10
 ospf router-id 10.10.254.99
 network 10.0.0.61 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.0.65 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.0.33 0.0.0.0 area 1
 redistribute connected
С первого взгляда все хорошо. Есть соседи и со стороны ареи1 и ареи0. В таблице маршрутизации ареи1 есть маршруты с маршрутизаторов ареи 0 и наоборот. Сам коммутатор пингует вся и все, что есть включенного. В ареи 0 есть дефолтный маршрут наружу, анонсированный одним из роутеров.
Если смотреть прохождение пакета  с клиента, подключенного к  другому маршрутизатору из ареи 1 , пакет благополучно добирается до адреса назначения клиента в ареи 0.
А в обратную сторону получается петля маршрутизации между рассматриваемым снр и ближайшим хопом в сторону дефолтного маршрута. Получается что снр не перенаправляет пакет в интерфейс арии1 к нужному маршрутизатору (по маршруту который у него присутствует в таблице )
Routing entry for 10.10.254.18/32
  Known via "ospf", distance 110, metric 21, best
  Last update 00:05:13 ago
  * 10.10.0.39, via Vlan10
 а отправляет его по полученному из оспф дефолтному маршруту
Routing entry for 0.0.0.0/0
  Known via "ospf", distance 110, metric 1, best
  Last update 00:02:36 ago
  * 10.0.0.62, via Vlan13
 Что ещё надо донастроить,  чтобы это заработало как надо? Подобная конфигурация была протестирована еще на
SNR-S2990-16X Device, Compiled on Oct 18 21:09:28 2017
  SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0016.0034)
  BootRom Version 7.4.5
  CPLD Version 0.3
тоже не срослось. Общее количество маршрутов прокручиваемых по оспф около 1000.
Ссылка на сообщение
@labusman, добрый!
S2990G-48TX - это в первую очередь коммутатор, размер аппаратной таблицы маршрутизации на нем ограничен 128 записями. Эффективного использовать его как ABR не удастся, скорее как Internal Router в stub.
C S2990-16X ситуация аналогичная, размер аппаратной таблицы маршрутизации ограничен 64 записями.
Ссылка на сообщение
@Victor Tkachenko Немножко не по теме. А что посоветуете из линейки что бы "держало" подобную конфигурацию, плюс с минимум 4-мя оптичискими 10г портами на борту и портами 20-ю меди под общее количество маршрутов в 8к+, возможностью подьема 4+ lacp линков, vrp а лучше полным стекированием для резервирования и с общей пропускной соответствующей. В сторону l2+ я так понимаю вообще смотреть не стоит?
Ссылка на сообщение
@labusman, в вашем случае нужен L3-коммутатор с хорошим запасом по ресурсу L3.
Модель под ваш запрос у нас будет ориентировочно в Q4 2018. На данный момент ближайшим по требованиям является SNR-S300G-24FX, но у него медных портов всего 16 (16 1G combo, 8 1G SFP, 4 10G SFP+).
Ссылка на сообщение
Еще вопросик возник. На этот раз работаем с
  SNR-S300G-24FX Device, Compiled on Mar 05 13:25:02 2018
  SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0010.0154)
  BootRom Version 7.3.126
  HardWare Version 1.0.3
  CPLD Version R7
Задачи те-же, что и выше, но захотелось немного оптимизировать и просуммировать маршруты на границе:
router ospf
 area 1 range 172.20.0.0/16
Подсети 172.20 прилетают от других маршрутизаторов в ареа 1 и не хочется их выпускать в арею 0 ибо они там прилетают мелкими сетками.
Так вот по этому конфигу не создался ни статический роут на Null - ну и на других маршрутизаторах ареи 0 - полный "букет" маршрутов.
Добавил вручную "ip route 172.20.0.0/16 null0" и привел к виду
router ospf
 area 1 range 172.20.0.0/16 not-advertise
 redistribute static
Все равно букет виден. Как ограничить пересылку? (пробовал и summary-address 172.20...... not-advertiseтож как то не очень)?
UPD (проверка результатов через clear ip ospf process) - Запускать отдельные процессы роутинга для каждой ареи не пробовал.
Изменено пользователем labusman
Ссылка на сообщение
В 11.04.2018 в 19:04, labusman сказал:
Добрый день.
Пожалуйста, создайте обращение в support. К обращению отдельным файлом приложите вывод "show run", "show ver" и "show ip ospf database" с коммутатора.
Ссылка на сообщение
В 16.04.2018 в 10:36, Ivan Tarasenko сказал:
Добрый день.
Не обращался -- я не настолько хорошо знаю, как использовать опции not-advertise что б утверждать, что что то не так. Хотелось конечно чуть более "разжеванной" инструкции по настройке оспф в часности на этих снр. По моей беде - вынес арею 1 в отдельный процесс оспф -- без явного redistribute - ничего лишнего между ареями не светится. Все короче хорошо. Спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Имеем:
SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Jan 09 17:26:07 2017
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0193)
Порты настроены в гибрид режиме. Каждый в своем влан и плюс пропускают дальше еще по парочке вланов.
Требуется порезать весь трафик в части вланов кроме пппое.
Ссылка на сообщение
@Sacrament, добрый!
Опишите, пожалуйста, задачу подробнее. Можете создать обращение на support и приложить к нему полную конфигурацию коммутатора.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
@Sacrament, добрый!
К примеру:
 storm-control broadcast pps 120
 storm-control multicast pps 120
 switchport flood-control bcast
 switchport flood-control mcast
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 123 tag
 switchport hybrid allowed vlan 1402 untag
 switchport hybrid native vlan 1402
 loopback-detection specified-vlan 1-4094
 loopback-detection control shutdown
Как мне в влан 1402 заблокировать весь трафик кроме PPPoE
При этом эти правила не должны задевать влан 123
Ссылка на сообщение
@Sacrament, при помощи MAC ACL, например, так:
mac-access-list extended PPPoE_and_vlan123
  permit any-source-mac any-destination-mac vlanId 123
  permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 34915
  permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 34916
  deny any-source-mac any-destination-mac
  exit
 mac access-group PPPoE_and_vlan123 in
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
  exit
То что нужно. Эти правила не заденут работу loopback-detection?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
