Примеры настроек коммутаторов SNR
@VecH данных записей на коммутаторе быть не должно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 3/30/2020 at 12:51 PM, Aleksey Sonkin said:
@gard нет, нельзя.
Жаль, но я обязан был спросить.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,  подскажите пожалуйста, как мне сделать доступным управление коммутатором только через vlan 99?
SNR-S2995G-12FX(config)#show running-config
switch convert mode stand-alone
service password-encryption
hostname SNR-S2995G-12FX
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
authentication logging enable
username ?????? privilege 15 password 7 ??????????????????????
username ??????? privilege 15 password 7 ??????????????????????
authentication line console login local
ssh-server enable
info-center source debug level 8 prefix on channel 0
info-center source debug level 8 prefix on channel 1
no telnet-server enable
service dhcp
ip dhcp pool 5
 network-address 192.168.5.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.5.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool 6
 network-address 192.168.6.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.6.1
 dns-server 8.8.8.8
Interface Ethernet0
vlan 1;5-6;254
vlan 99
 name menegment
ip access-list extended ACL_users
  deny tcp any-source any-destination d-port 22
  deny tcp any-source any-destination d-port 80
  exit
Interface Ethernet1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 5-6
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 254
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Vlan5
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
interface Vlan6
 ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
interface Vlan99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
interface Vlan254
 ip address 192.168.254.2 255.255.255.252
interface Loopback1
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.255
router ospf 1
 network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 1
 network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
 network 192.168.254.0 0.0.0.3 area 1
ip route 0.0.0.0/0 192.168.254.1
no login
captive-portal
end
Ссылка на сообщение
@tarantinodima можно воспользоваться authentication ip access-class
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по части настройки мультикаста на SNR.
Имеется строка настройки:
ip igmp snooping vlan 99 limit group 256 source 256
Смотрю текущие группы:
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [S]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  SrcMac              System Level
224.0.2.1       *                   Ethernet1/0/1       00:04:05 00:1A:79:0A:B6:2D   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:05 00:1A:79:0E:DA:A8   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:05 00:1A:79:11:3B:14   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:05 C4:6E:1F:FD:B0:17   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:05 00:1A:79:24:61:F1   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:05 14:CC:20:E6:C6:97   V2
                                    Ethernet1/0/3       00:04:02 00:1A:79:24:33:3D   V2
                                    Ethernet1/0/5       00:04:05 00:1A:79:24:64:0B   V2
224.0.2.2       *                   Ethernet1/0/1       00:04:06 00:1A:79:0C:09:AC   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:06 00:1A:79:05:EE:BF   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:06 00:1A:79:0F:92:B6   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:06 00:1A:79:0E:88:D7   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:06 00:1A:79:0A:3A:7C   V2
                                    Ethernet1/0/1       00:04:06 00:1A:79:23:8C:98   V2
Относительно вышеприведенной настройки этот вывод считается как две группы или как 14?
Ссылка на сообщение
Приветствую форумчане!
Как начинающий провайдер столкнулись с периодическими тормозами у клиентов (не всех).
Кто как защищает коммутаторы SNR от проблем c падением скорости?
Почитал:
https://shop.nag.ru/article/snr-switch-storm
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/141721-snr-loopback-detection/
Хочется посмотреть на конкретные примеры)))
Ссылка на сообщение
В глобальной секции конфигурации:
loopback-detection interval-time 60 30
loopback-detection control-recovery timeout 120
В конфигурации каждого интерфейса:
 loopback-detection specified-vlan 1-4094
 loopback-detection control shutdown
Ссылка на сообщение
А в этом случае это будет работать?
Ссылка на сообщение
Насчет модели S2950-24G ничего не могу сказать, у нас в эксплуатации только S2990-16X. Или я неправильно понял вопрос?
Ссылка на сообщение
В 30.09.2020 в 17:55, Pinkbyte сказал:
на Uplink/Downlink интерфейсах тоже это включать?
Ссылка на сообщение
На Uplink-интерфейсах(и вообще между коммутаторами, там где нет конечных пользователей) лучше RSTP/MSTP
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Подскажите, как фильтровать принимаемые анонсы OSPF на моделях 2990 и 2995? Конкретно, нужно принимать только default (0.0.0.0/0), а все остальные отбрасывать. Видимо, это делается опцией filter-policy в конфигурации router ospf. Но как должен выглядеть соответствующий acl/route-map?
Ссылка на сообщение
@waspagv добрый день!
router ospf
 filter-policy route-map ospf-filter
ip prefix-list any seq 5 permit any
ip prefix-list default seq 6 permit 0.0.0.0/0
route-map ospf-filter permit 10
 match ip address prefix-list default
route-map ospf-filter deny 20
 match ip address prefix-list any
Ссылка на сообщение
В 26.11.2020 в 13:09, waspagv сказал:
Добрый день!
Добрый день.
В наличии свитч:
  SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Dec 22 20:35:06 2020
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0312)
  BootRom Version 7.1.41
  HardWare Version 1.0.1
В конфигурации отсутствует возможность настроить "route-map". Ну, или я не нашёл, как.
При этом, в конфигурации OSPF можно настроить работу с route-map:
router ospf 10
Подскажите пожалуйста, как настроить фильтры в данном случае?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Zynaps сказал:
Добрый день!
Для фильтрации маршрутов на коммутаторе S2990G-24FX вы можете использовать access-list:
access-list 100 permit ip host-source 0.0.0.0 any-destination
access-list 100 permit ospf host-source 0.0.0.0 any-destination
access-list 100 deny ospf any-source any-destination
router ospf 1
filter-policy 100
Ссылка на сообщение
В 17.03.2021 в 12:53, Artem Ryabukhin сказал:
Работает, спасибо!
Ссылка на сообщение
Создание class-map
Имеем SNR-S300X-24FQ. На нем реализуем механизм qinq с помощью class-map и policy-map. Класс определяется следующим образом:
class-map client-service
 match vlan 7 33 35 90 1000 1106 1110 1438
т.е. перечисляются виланы клиента, которые нужно завернуть во второй тэг. Заметил, что после match vlan можно указать не более 8 виланов, либо один range. А как быть, если у клиента более 8 виланов, и они не образуют непрерывной последовательности "от и до"?
Ссылка на сообщение
@waspagv Тогда можно использовать несколько class-map, по сути разницы кроме удобства нет. Ограничение в 8 VLAN на 1 class-map - аппаратное.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:
Например, я сделаю так:
class-map client-service-1
class-map client-service-2
 match vlan 1122 3335 3410
Как в таком случае будет выглядеть policy-map? В данный момент так:
policy-map RTS-tran
 class client-service
 add s-vid 511
 exit
Ссылка на сообщение
@waspagv
policy-map RTS-tran
 class client-service-1
 add s-vid 511
 class client-service-2
 add s-vid 511
 exit
Ссылка на сообщение
После нескольких попыток сумел добиться такого с помощью insert-before:
policy-map RTS-tran
 add s-vid 511
 exit
 add s-vid 511
 exit
Пошел проверять.
Ссылка на сообщение
@waspagv разницы в порядке правил нет, так что insert-before излишен
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
