Примеры настроек коммутаторов SNR
3 minutes ago, Aleksey Sonkin said:
@Nightik20
ip route 0.0.0.0/0 a.b.c.d
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Друзья.
Просьба не пинать сильно)
2.Как сменить IP адрес железки настроенный с завода?(пока повесил другой на interface vlan 1)
3.Как можно разграничить доступ по vlanам.?
Например с vlan 50 доступны узлы из vlan 10 и 20.
А c vlan 60 доступен только vlan 10.
4.как будет себя вести маршрутизация, если во vlan 50 будет находится межсетевой экран (isa server) с адресами 192.168.10.1(смотрит как раз в коммутатор) и 192.168.50.1(смотрит во внутреннюю сеть).
Соответственно,vlan 50 с адресом 192.168.50.254 на коммутаторе.
Адреса хостов 192.168.50.х
Нужно ли прописывать интерфейс с адресом 192.168.10.254?
Заранее спасибо.
Коммутатор 2995G-24tx.
Изменено пользователем fatherA
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, если я хочу поднять приоритет траффика для двух vlan'ов это делается так:
class-map voip
 match vlan range 100 to 101
policy-map voip
 class voip
 set cos 6
 exit
service-policy input voip vlan 100-101
коммутатор SNR-S2985G-8T
Ссылка на сообщение
Я делал по аналогии, только service-policy прописывал на порту, где был "источник" этого влана.
Вот только что узнал, что эта команда может применяться глобально. Вопрос, что она делает если включить глобально?
Пример 3:
https://shop.nag.ru/article/snr-switch-qos
Ссылка на сообщение
Вы все правильно делаете. Или что-то другое имеете ввиду?
Напимер, с помощью VLAN-ACL. Подробнее можете прочитать про технологию в русскоязычном руководстве, глава 62 http://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/[S2985G и S2965] Руководство по настройке.pdf
Пример настройки:
ip access-list extended vacl_a
  permit ip any-source 192.168.10.0 0.0.0.255
  permit ip any-source 192.168.50.0 0.0.0.255
  deny ip any-source any-destination
  exit
ip access-list extended vacl_b
  permit ip any-source 192.168.20.0 0.0.0.255
  permit ip any-source 192.168.60.0 0.0.0.255
  exit
vacl ip access-group vacl_a in vlan 50
vacl ip access-group vacl_b in vlan 60
А сейчас у хостов что прописано шлюзом? 192.168.50.254? Может нарисуете схему сети?
Ссылка на сообщение
@Evgeny Mirhasanov Спасибо за первые два ответа!
Почитаю про ацесс на виланах.
схему прикладываю.
Вот по примеру организации сети х.х.50.х ,так же еще куча организаций подключена по оптике.Все сейчас в дефолтом влане.
Переделываю схему сети,будем перестраивать всё.
И вот вопросы всплывают:
На одном межсетевом(по крайней мере на виндовом ISA или же forefront tmg) нельзя указать несколько основных шлюзов.
И у многих всего один межсетевой и в него приходит интернет,соответственно стоит шлюз на том интерфейсе куда приходит шнурок от провайдера.
Сейчас конечно закупают дионисы,а они вроде как полноценные маршрутизаторы.если там есть возможность применения и распила на vlan ,то тогда можно будет просто на интерфейсы повешать соответствующий влан и трафик должен пойти.Это если я верно понимаю.(тоже вопрос)))
Дак как быть в данной ситуации,будет ли работать данная схема?
на маршрутизаторе все vlan есть.
Будет ли при таком раскладе доступ с х.х.2.х до х.х.х50.х и обратно?
Если нет,подскажите,что изменить,что куда добавить?
Ссылка на сообщение
Ответ дан в ходе личной переписки.
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток. Нужна помощь.
Такая ситуация происходит.
Есть Абонентский свитч  SNR-S2950-24G
Абонетские порты настроенны в режиме access
так же включен  ip dhcp snooping action blackhole recovery 300
Привязка идет по DHCP по мак-адрессу и ip.
Бывает такая ситуация что, когда один из Абонентов - берет кабель отключает из wan порта и кабель откуда поступает инет по DHCP то есть подключает его в один из LAN портов. и происходит кольцо, прилетает куча маков, соотвественно на этом свитче не работает не у одного абонента интернет.  Происходит Петля..
Скажите пожалуйста правильно я настроил функцию от Петли vlanov через loop-detection пример сделал тестово на одном порту пока что.
Будет ли в таком случае работать защита от Петель?
___________
hostname Lenina_
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
enable password level 15 7 a8bbafe58e25da4c3b6d8b130065c5c8
authentication logging enable
username admin privilege 15 password 7 a8bbafe58e25da4c3b6d8b130065c5c8
authentication line console login local
clock timezone MSK add 3 0
no ip http server
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community rw 7 tGNfFeup6Ks=
snmp-server group DIN-W noauthnopriv read CommunityView write CommunityView notify CommunityView
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 3053
 ip dhcp snooping binding enable
 ip dhcp snooping information enable
 ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
 ip dhcp snooping information option remote-id 192.168.11.124
loopback-detection interval-time 10 1 - сперва добавил это
loopback-detection control-recovery timeout 30  - потом добавил это
vlan 1;367;3053
vlan 100
 name mng
На порту прописал так:
Interface Ethernet1/6
 switchport access vlan 3053
loopback-detection specified-vlan 3053  - добавил эту строчку  (3053 - абонентский влан)
loopback-detection control block - и эту строчку
Ссылка на сообщение
@vvksoft добрый день!
Исчерпывающая информация по настройке loopback-detection доступна здесь. Если останутся вопросы - задавайте.
Ссылка на сообщение
@Aleksey Sonkin Здравствуйте. Нет ли какого-то каталога этих ссылок с исчерпывающих информацей? Со статьями беда какая-то
Ссылка на сообщение
@floop база знаний conf_guide
в скором времени появится каталог, пока в разработке. Следите за новостями, проанонсим в telegram @snr_switch_news
Ссылка на сообщение
Друзья, как вывести настройки switchport для всех интерфейсов или для некоторых?
Для одного это выглядит так:
SNR-S2990X-24FQ(config)#sh switchport interface e1/0/1
Ethernet1/0/1
Type :Universal
Mode :Trunk
Port VID :1
Trunk allowed Vlan: 1-4094
Ссылка на сообщение
Фэйспалм =)
Спасибо, а ведь я проде так пробовал.
Вывелся список.
Подскажите еще по другому вопросу.
При вводе sh arp, я вижу в ARP таблице записи, которых по идее там быть не должно. Как-то можно узнать как эти записи попали в таблицу?
Я так понимаю, задействованные на свитче функции, которым необходима работа с ARP, эту таблицу и наполняют...
Ссылка на сообщение
@gard например? попробуйте применить 'local-arp enable' (если не используете super vlan / proxy ARP).
Ссылка на сообщение
Такой команды на свитче нет, свитч SNR-S2990X-24FQ, но вот, к примеру:
SNR-S2990X-24FQ(config)#sh arp
ARP Unicast Items: 5, Valid: 5, Matched: 5, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 0, None: 0
Ethernet Manager Port ARP Items: 0
Address          Hardware Addr      Interface     Port                  Flag      Age-time(sec)
10.1.118.27     d4-ca-6d-d8-2f-89  Vlan1         Ethernet1/0/1         Dynamic   534
10.1.227.232    00-0f-01-34-11-7e  Vlan1         Ethernet1/0/1         Dynamic   684
10.101.0.103    d8-d3-85-5f-9a-3c  Vlan101       Ethernet1/0/1         Dynamic   1014
10.101.0.104    bc-5f-f4-04-bd-ed  Vlan101       Ethernet1/0/6         Dynamic   1044
10.101.0.200    cc-2d-e0-6e-8f-cb  Vlan101       Ethernet1/0/1         Dynamic   1199
Первый хост - абонент, который к свитчу никакого отношения иметь не должен.
С остальными хостами свитч общается по долгу службы.
М.б. первый хост попал в таблицу в следствие работы dhcp snooping...
Хотя, в принципе, лишние хосты жить не мешают, просто подозрительно..
Изменено пользователем gard
Ссылка на сообщение
@gard вероятно из-за DHCP Snooping, более точно можно сказать только по конфигу. Но учитывая таблицу ARP я бы не беспокоился.
Ссылка на сообщение
Последую вашему совету =)
Ну и, может, отдебажу работу dhcp snooping.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Есть свич Cisco 2950–24p, на котором поднят транк до оператора и через него ходят несколько интернет вланов от этого оператора. Приобрёл Snr-s2995g-24tx на замену циско. Кроме интернета нужно организовать через этот свич отдельный эзернет транспорт между моими свичами через того же оператора. Подскажите пожалуйста как это оптимально организовать. На стороне оператора подключён к Huawei роутеру.
Изменено пользователем alish13
Ссылка на сообщение
А как такую таблицу получить на SNR-S2985G-24T
SNR-S2985G-24T_RUDNIK_1#sh arp
ARP Unicast Items: 1, Valid: 1, Matched: 1, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 0, None: 0
10.3.0.1         b8-69-f4-52-c7-39  Vlan1         Ethernet1/0/4         Dynamic   1199
У меня показывает только свой vlan и свой IP+MAC
Изменено пользователем VecH
Ссылка на сообщение
@alish13 как я понимаю речь о QinQ - настройка функционала - здесь.
@VecH что вы хотите здесь увидеть? Какие ARP-записи?
Ссылка на сообщение
Спрошу, пока вспомнил.
Подскажите, на SNR как-то можно включить контексто-зависимое поведение "истории команд"?
На Орионе, если скажем перейти в режим конфигурации интерфейса, по щелчку стрелкой вверх, будут доступны ранее введенные команды именно в этом режиме. В SNR по щелчку вверх выходят все команды, без зависимости от контекста.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Aleksey Sonkin сказал:
IP + MAC станций во всех VLAN-ах
но почему то вижу только себя (vlan1)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
