Пусть будет антенна на 2.4 гГц, 10 dbi, надо прикрутить антенну на 3.5 частоты, на сколько упадет dbi? Есть ли какой то калькулятор?
До такой ерунды еще никто не додумался=)
Если антенна качественная - вообще излучать особо не будет, если китайская подделка - как-то будет работать, но возможно не долго, т.к. радиокарта может выйти из строя от перегрева - в нее будет отражаться не излученный сигнал.
То же самое. На самом деле антенны на 3ггц есть, но они не пользуются популярностью и их практически никто не возит, если только под заказ.
Калькулятора нет,так как это бред выходящий за грани радиотехники.
Скажем будет 1дб излучать. С таким успехом можно кусок провода всунуть в девайс,работать будет так же.
Что за особоизвращенные хотелки?? Если не секрет цель этой непонятной задачи?
Я выше написал что на диаппазон 3.5 трудно антенны найти.
Ну на рынке как бы таким не торгуют))) А так проблем на 3.5ггц купить антену как бы не было.
Провайдер антенну продает, но она 4.5 кило стоит, без MIMO.
У меня такое впечатление что вы не в теме.
Что ж это за провайдер что продает антенны??? И что потом вы с этой антенной делать будете? интернет ловить на кусок железки?
Куда вы антенну подключать собрались?? К компутеру посредством витой пары очевидно?
А самому сделать? Тот же биквадрат рассчитать.
Какие параметры нужны?
Банальный диполь на лямду/4,с задним "экранчиком". Биквадрат тоже не проблема сваять,раз уж совсем нищита. Можно и банку насчитать,если таковая в супермаркете найдется.
Edited by g7001
